[RAM] Defect of mis ik iets?
Ik heb net mijn nieuwe onderdelen binnen gekregen en deze vlot in gebouwd in mijn kast, het gaat om de volgende componenten:
pricewatch: Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
pricewatch: Intel Core i5 2500K Boxed
pricewatch: G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL
Bij de eerste keer booten ging het al mis, de fans gingen draaien maar vielen na een seconde weer uit.
Na een boel gepiel met wisselen van hardware heb ik één reepje geheugen geïsoleerd, welke het probleem veroorzaakt.
Ik heb daarna nog geprobeerd de bankjes in de verschillende slots te zetten, na een BIOS-update, maar niets van dit alles heeft nog geholpen tot nu toe.
Zonder dat ene bankje draait alles op zich prima, dus het lijkt mij dat het een defect bankje betreft.
Kan het echter toch zijn dat ik iets doms vergeten ben, of nog iets kan doen om te kijken of het bankje toch mee wil werken?
  • M2M
  • Laatst online: 01:04
M2M
medicijnman
Wat je nog zou kunnen doen is met de werkende latjes, de bios instellen. Alles handmatig op standaard timings en voltage instellen en vervolgens het defecte latje proberen. Als dat niet werkt is het gewoon RMA. Informeer wel even of het mogelijk is 1 latje terug te sturen, zo is je systeem tenminste nog bruikbaar als je slechts 1 pakketje geheugen gehaald hebt.
-_-
Inmiddels ook de tip hierboven getest. Helaas helpt dit ook niet.
De RMA is aangevraagd, het complete setje moet terug (logisch eigenlijk) ;(
G.Skill adverteerd op de verpakking dat alles 'hand tested' is, ik ben nu wel benieuwd wat die test inhoudt.
Anyhow, ik zal nog even geduld moeten hebben. Afuture reageert in ieder geval vlot en adequaat, dus ik heb goede hoop dat het allemaal goed komt.
  • jasiccama
  • Laatst online: 05-09 07:39
Yep, Afuture is wel goed met RMA, heb daar ook goede ervaringen meegehad :)
Moet wel goedkomen.
  • M2M
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 12:11:
Het kan altijd stuk zijn. Ook al is het allemaal hand tested. Hoewel ik het ook prima vind als een machine de reepjes in een testbank drukt...
Het risico van het vak. Als je je computer laat maken, laat testen en alle software laat installeren door iemand die dat professioneel doet heb je dit soort probleempjes niet. Kost ook wat meer en je hebt veel minder vrijheid, maar het scheelt DOA's. Eventueel kun je nieuw geheugen aanschaffen als je geen zin hebt te wachten op RMA's, of even in de V&A te kijken naar DDR3 geheugen wat je even kunt gebruiken. Al is het 2x1GB, dan is je pc tenminste nog bruikbaar.
-_-
