[SQL/PHP] Random sorteren op prioriteit
Hi!
Even een vraagje. Ik moet random 1 rij uit een table halen die een veld prioriteit heeft.
Bijvoorbeeld:
ID Naam Prioriteit
2 Lorem 75%
3 Ipsum 30%
Nu moet in bovenstaand voorbeeld de rij met ID = 2 in 75% van de gevallen er uit gehaald worden en die met ID = 3 in 30% van de gevallen.
Ik heb er over nagedacht hoe dit te doen en dacht aan:
SELECT RAND(ID) FROM voorbeeld ORDER BY prioriteit ASC;
Maar dat gaat niet werken natuurlijk. Weet alleen niet hoe ik dit wel moet doen.
Iemand enig idee?
  • Terence(x)
  • Laatst online: 11-11 21:39
Kan je niet gewoon je verschillende waardes een range geven.
2 = 1-25
3 = 26-100
Dan gewoon een random 100 doen, en dan 25% van de keren zal ie 2 pakken, en 75% van de keer 3.
Heb het vermoeden dat me oplossing vast niet optimaal is, maar dit is iig hoe ik het zou doen.
  • jeroenikke
  • Laatst online: 14:20
SQL:
SELECT * FROM vb WHERE prioriteit > RAND()
Dat geeft 75% record 1 en 30% record 2, maar het is niet volledig random:
Als record 2 gekozen is, is record 1 zeker ook gekozen;
EDIT: Blijkbaar dat de RAND() toch elke keer opnieuw uitgevoerd wordt bij de controle van de WHERE, dus het is toch compleet random, zoals gewenst denk ik.
[ Voor 32% gewijzigd door jeroenikke op 01-07-2011 17:40 . Reden: RAND() wordt toch herberekend ]
  • Voutloos
70+35 =105. :?
Of mag je ook soms beide rows hebben? Dan is het gewoon triviaal checken op Prio < rand(0,100)
Maar is de combinatie van rows idd niet random. Maar goed, definieer eerst maar nauwkeuriger wat je wilt.
[ Voor 34% gewijzigd door Voutloos op 01-07-2011 17:39 ]
{signature}
  • FragFrog
jeroenikke schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 17:35:
Kun je zelf bepalen; RAND() neemt een integer parameter (in MySQL, ik neem aan dat je dit gebruikt) als seed. Geef je die dan levert RAND() altijd dezelfde sequence, laat je die weg dan is het een random initialisatie handleiding. :)
//edit
Mea culpa, volgens mij las ik je post verkeerd; maar inderdaad, wordt telkens opnieuw geevalueerd bij het controleren van de WHERE.
[ Voor 22% gewijzigd door FragFrog op 01-07-2011 17:55 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Dank voor de reacties en hulp. Wat ik precies wil is dat in bijvoorbeeld 75% van de keren rij 1 wordt gekozen en 30% van de gevallen rij 2. Ipv procenten is een getal van 1 tot en met 10 een beter voorbeeld.
Rij 1: 9
Rij 2: 3
Rij 3: 5
Dit geeft een prioriteit aan. Wat onmogelijk wordt is om telkens er voor te zorgen dat het in totaal bijv. 10 is (of 100%); Als het bijvoorbeeld in totaal 25 is of 150% dan is 25 = 10 en 150% = 100% in feite.
Ik ben geen topper in uitleggen, sorry hiervoor :o) maar is het wat duidelijker zo?
Volgens mij is het een stuk makkelijker als ik gewoon de volgende prioriteiten heb:
1= HIGH
2= MEDIUM
3= LOW
En dan $num = RAND(1,3); Alleen dan anders... ehm.. hoe kan ik ervoor zorgen dat 3 ong. in 60% van de gevallen wordt gekozen, 2 in 25% en 3 in 15% ?
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:44
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Sorteren, cumulatieven berekenen, en de eerste row selecteren waarvoor geldt: cumulatieve_prioriteit > RAND
[ Voor 4% gewijzigd door .oisyn op 01-07-2011 18:22 ]
Zoiets?
SELECT * FROM nl WHERE prioriteit > 0 ORDER BY RAND() / prioriteit * RAND()
Alleen is rij nu prioriteit = 8 en rij 2 prioriteit = 5 en ik krijg steeds alleen maar rij 1 :(
Ah vreemd, op de een of andere manier waren de prioriteit waarden weer op 0 gezet (behalve 1). Die SQL statement lijkt te werken :)
Bedankt allemaal!
  • .oisyn
.oisyn
Euh nee, die statement werkt voor geen meter
Wat ik bedoel is, als je cumulatieven hebt, dan is je tabel zo:
<naam> <prio> <cumulatief>
aap 50% 50%
noot 25% 75%
mies 15% 90%
vis 10% 100%
En dan kun je gewoon een random waarde verzinnen tussen de 0 en de 100 (0 inclusief, 100 exlusief), en dan de eerste rij selecteren waarvoor geldt "cumulatief > random".
Je kunt er dus voor kiezen om die kolom te inserten en dat bij te houden (of een view definieren als je DB dat ondersteunt), het met een subquery op te lossen (langzaam), of gewoon in PHP zelf.
[ Voor 20% gewijzigd door .oisyn op 01-07-2011 18:26 ]
Dank je voor de hele uitleg .oisyn! Omdat dat een beetje te ingewikkeld voor mij werd (ben niet zo een geweldige programmeur) heb ik deze oplossing verzonnen (misschien later handig voor iemand met hetzelfde probleem).
$numbers = array(1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9);
$nrand = rand(0, count($numbers));
$pickednum = $numbers[$nrand];
$res = mysql_query("SELECT * FROM $country WHERE prioriteit >= '$pickednum' ORDER BY RAND() LIMIT 0,1");
[b][message=36330204,noline]heb ik deze oplossing verzonnen (misschien later handig voor iemand met hetzelfde probleem).
Lijkt een prima oplossing voor dit probleem, echter zou ik
veranderen naar
WHERE prioriteit = '$pickednum'
Op die manier gaat het echt op prioriteit, als je >= doet, is de kans dat getalletje 9 gepakt wordt veel groter dan de prioriteit die je schept in de array.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 18:37:
Leuk voor als het aantal items (of de totale prio (weight)) laag/klein blijft.
[google=weighted random] >> http://www.perlmonks.org/?node_id=242751
$totalweight = get_from_db_scalar('select sum(weight) from items ... where...')
$items = get_from_db('select id, name, weight from items... where ... order by ....')
$r = rand(0, $totalweight)
$i = -1
do {
  $r -= $items[++$i]->weight
} while ($r > 0)
return $items[i]
Rocket science :Y)
Min of meer wat .oisyn zegt, maar dan iets anders :P Zet overigens wel een "order by" in je 'get_from_db'; je moet wel kunnen garanderen dat de volgorde van de items altijd hetzelfde is, anders zou je DB zélf (onbedoeld) een effect op het weight kunnen gaan geven. En zo zul je ook dezelfde predicate (where...) in beide query's moeten hanteren natuurlijk. En ervoor zorgen dat er tussen die 2 queries door niemand nog records gaat inserten :P
Een stukje veiliger is dan ook:
$totalweight = 0
foreach $items as $item
  $totalweight += $item->weight
$i = -1
do {
} while ($r > 0)
return $items[i]
[ Voor 102% gewijzigd door RobIII op 01-07-2011 20:41 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • ReenL
  • Laatst online: 14-09-2022
Dit moet je inderdaad niet met SQL willen. Dit komt omdat alle rijen van elkaar afhankelijk worden door het gewogen gemiddelde.
Stel je maakt:
a: 10
b: 90
Dan zou je voor a 0-9 moeten reserveren en voor b 10-89. In theorie kan het, maar de complexiteit van de query zal te hoog zijn. Rob3 heeft wat dat betreft een prima alternatief. Dit maakt het een stuk minder complex. Ik zou in deze situatie wel kiezen om op ID te sorteren (in elk geval op een index). Op RAND() sorteren is traag.
  • n3ck
  • Laatst online: 02-10 06:53
Je kunt toch gewoon zoiets doen:
select * from tabel where prioriteit / (select sum(prioriteit) from tabel) > rand()
of is dat performancetechnisch niet zo handig ivm de grootte..
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Probeer het eens en zie of je het gewenste gedrag krijgt ;)
Over mij
