[Ubuntu 11.04] FTP Server opzetten
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik voel me nogal n00bie dat ik deze vraag stel, des te meer omdat ik het al wel een keer werkend heb gehad. Ik ben bezig met het opzetten van een mediaspeler, maar ik heb niet zo'n zin om te vaak mn toetsenbord op de mediaspeler te moeten aansluiten voor bijvoorbeeld toevoegen van een videootje. Daarom bedacht ik dat ik een map maak, genaamd media. Die zit op /home/bastiaan/media. Daarin maak ik de mappen video, audio en afbeeldingen. Nu stel ik het zo in dat ik vanaf mijn eigen (win7, verbonden met 1Gbit ethernet) computer filezilla open, verbinding maak en de bestanden upload in de goeie folder. Ik laat boxee dagelijks de mappen scannen, en ik ben klaar. Nu heb ik vsftpd geinstalleerd. De config file ziet er (comments heb ik weggehaald) nu zo uti:
listen=YES
local_root=/home/bastiaan/media
chroot_local_user_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
anon_upload_enable=NO
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
Nu open ik filezilla op een andere computer op hetzelfde netwerk, type ik het ip adres van de server in (192.168.1.70), mijn username+wachtwoord, vertelt ie me "connection refused by the server." Ik heb gegoogled, maar niks wat ik vind werkt....
  • blaataaps
Draait vsftpd daadwerkelijk (check met bijv. ps)? Zit er een firewall tussen? Staat er iets in de logs?
  • JJerome
  • Laatst online: 21-10 16:21
Hoewel FTP wel een oplossing is, is het niet de ideale. Waarom gebruik je hier geen samba voor? Dan kun je gewoon via je verkenner naar de juiste map slepen. Is minder omslachtig dan FTPen.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
JJerome schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 20:58:
en dat kan met ftp protocol niet? vanuit win moet ie een drive 'mounten' kan via explorer > extra > netwerkstation, dan werkt 't exact 't zelfde als sama (voor 't gevoel)
samba is wat meer werk dan ftp,
sudo apt-get install ftpd, dan met je win bak connecten met user/pass van je ubuntu install, makkelijker dan dat wordt 't denk ik niet
[ Voor 11% gewijzigd door himlims_ op 01-07-2011 21:45 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ik wil gewoon via Filezilla toegang hebben.
Ik heb nu openssh geinstalleerd. Mijn (zonder comments) config file:
29
30
31
32
AllowUsers admin
Port 22
Protocol 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
UsePrivilegeSeparation yes
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
IgnoreRhosts yes
RhostsRSAAuthentication no
HostbasedAuthentication no
PermitEmptyPasswords yes
ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication yes
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /home/bastiaan/
UsePAM yes
Ik probeer nu met vanalles in te loggen vanaf een win7 pc via filezilla, zoals admin en geen password, helemaal anonymous, root user+password. Niks werkt. Hoe kom ik erin?
  • blaataaps
Gebruik je de goede poort? Wat is "van alles geprobeerd"? Wat staat er in de logs? Als vsftpd niet werkt en je wil niet debuggen, dan werkt sftp niet opeens op magische wijze wel.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Waarom zou ik niet willen debuggen? Ja, ik gebruik de goede poort. De logs kan ik niet vinden in /var/log, maar dat zal wel aan mij liggen.....
bastiaan@htpc-server:/var/log$ ls
alternatives.log  cups            installer         samba
apparmor          dist-upgrade    jockey.log        speech-dispatcher
apt               dmesg           kern.log          syslog
auth.log          dmesg.0         lastlog           udev
boot              dpkg.log        mail.err          ufw.log
boot.log          faillog         mail.log          unattended-upgrades
bootstrap.log     fontconfig.log  news              wtmp
btmp              fsck            pm-powersave.log  Xorg.0.log
ConsoleKit        gdm             pycentral.log
  • blaataaps
Die bestanden zijn allemaal leeg?
En filezilla geeft alleen een wit scherm zonder meldingen? Dan ligt het aan filezilla denk ik.
[ Voor 18% gewijzigd door blaataaps op 02-07-2011 23:47 ]
  • benoni
In de OpenSSH config staat 'UsePAM Yes', dus als die server openstaat moet je vanuit een terminal (bijvoorbeeld putty op de Windows pc) kunnen proberen in te loggen met een naam en wachtwoord van een gewone gebruikersaccount (of root, er staat 'PermitRootLogin yes'). Als dat werkt kun je met ook een ssh/sftp client (zoals WinSCP, of Filezilla in ssh modus) proberen.
Ik zie dat je vsftpd ook PAM gebruikt: 'pam_service_name=vsftpd', als het goed is hoort daarbij een profielbestand (/etc/pam.d/vsftpd) waarin staat naar welke module de authenticatie wordt doorgespeeld.
Dat zou je hier kunnen posten.
Oja, en je kunt kijken of de betreffende services ook echt een poortje open hebben staan op het netwerk met 'lsof -i'.
[ Voor 5% gewijzigd door benoni op 02-07-2011 23:48 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Het is thuisnetwerk, in principe staat alles open. De server staat inmiddels uit voor vandaag, en blijft uit. Dit zijn de errors van Filezilla:
Status: Verbinden met 192.168.1.70...
Antwoord:   fzSftp started
Commando:   open "bastiaan@192.168.1.70" 22
Commando:   Trust new Hostkey: Eenmaal
Commando:   Pass: ******
Fout:   Authenticatie mislukt
Fout:   Fatale fout
Fout:   Kan niet verbinden met server
  • benoni
Beatboxx schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 23:59:
[code]
Mmm... de SSH-server geeft dus wel thuis, maar de authenticatie mislukt.
Normaal is het dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als je gebruikersaccount op de server.
Beatboxx schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 23:42:
Als voor een programma geen eigen logbestand is ingesteld, wordt het meestal in syslog weggeschreven (voor daemons) en anders in messages. Voor de authenticatieproblemen kijk je in /var/log/auth.log. In die laatste moet je dus een melding zien van de inlogfout.
Addit:
Loop even je sshd_config nog eens goed na. Bij Subsystem moet je niet je homefolder zetten!
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
En volgens mij als je 'UsePAM yes' hebt staan hoef je geen 'PasswordAuthentication yes' te doen, en kan 'ChallengeResponseAuthentication' op 'no'. En 'PermitEmptyPasswords' zou ik op 'no' zetten als je een beetje veiligheidsbeleid wilt :)
[ Voor 18% gewijzigd door benoni op 03-07-2011 00:15 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Waarom zou je SFTP willen gebruiken als het toch alleen voor intern is :?
Een FTP server zou volgens mij standaard al moeten draaien op Ubuntu. je zou dan alleen nog een user aan moeten maken, die standaard in de map van je keuze terechtkomt. Maar da's vziw een kwestie van de juiste $home toewijzen :)
