java applet bewegingen met pijltjestoetsen
Dag tweakers
Ik ben bezig met een spelletje te maken in java.
Dit begint aardig te lukken maar de bewegingen lukken alleen met buttons.
Ik had eerst een kleine test gemaakt: een balletje met de pijltjestoetsen doen bewegen en dat lukte.
Maar die code wil niet lukken in mijn spel. Zelfs de System.outs doen het ook niet.
Ziehier de code van het toetsenbord
Java:
29
    public void keyPressed(KeyEvent arg0)
        System.out.println("toets");
        switch (arg0.getKeyCode())
            case KeyEvent.VK_UP:
            System.out.println("up");
            naarBoven();
            break;
            case KeyEvent.VK_DOWN:
            System.out.println("down");
            naarOnder();
            break;
            case KeyEvent.VK_LEFT:
            System.out.println("left");
            naarLinks();
            break;
            case KeyEvent.VK_RIGHT:
            System.out.println("right");
            naarRechts();
            break;
        //en opnieuw teken
        repaint();
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wát lukt er dan niet? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er niet dat je wel verwacht? En wat zie je als je bij het debuggen door je code stept?
[ Voor 27% gewijzigd door NMe op 01-07-2011 14:21 ]
Nou kun je gaan debuggen. Je hebt een werkende versie, dat maakt het een stuk makkelijker :)
Nu heb je twee methoden(de eerste is iets eleganter)
- Verschillen bepalen tussen de stukken code en dan delen gaan veranderen/testen
- Je huidige code blijven strippen totdat het werkt
NMe schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:20:
Ik kan mijn 'peetje' niet meer bewegen. Wat wel lukte met de buttons.
'De slechterik' beweegt nog steeds.
init(), paint(), run() voert hij allemaal uit.
Alleen geen reactie op de Keypressed() Wat dus zeker ging met een gewoon balleke... :'(
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Zet dan eens een breakpoint bij het begin van de methode, en kijk of die geraakt wordt. Zo niet: implementeer je wel de KeyListener in de klasse waar deze methode in zit, en hang je de keylistener wel aan bijvoorbeeld je form, wat ook gewoon in de manual staat?
The listener object created from that class is then registered with a component using the component's addKeyListener method. A keyboard event is generated when a key is pressed, released, or typed (pressedn and released). The relevant method in the listener object is then invoked, and the KeyEvent is passed to it.
[ Voor 59% gewijzigd door CodeCaster op 01-07-2011 14:45 ]
Waar is de brand, meester?
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:22:
Heb ik nu gedaan, zonder succes.
Alles gestript tot de code bijna identiek als mijn code van mijn bewegende bal eruit ziet.
De implements Runnable is ook weg, de 'slechterik' wordt niet meer getekend noch bewogen...
@Override bij elke Key functie weggedaan.
@Override bij elke key functie geplaatst.
Ik begrijp er niets van :(
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:29:
Nogmaals: debuggen en door je code steppen. Dan zul je in dit geval zien dat je keyPressed-method niet aangeroepen wordt wat vast betekent dat je class de bijbehorende listener niet implementeert, zoals CodeCaster al zegt. Er is niks belangrijker dan door je code steppen om te zien of het spul wel aangeroepen wordt als dingen zoals dit mis gaan.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:39:
Ben je nou willekeurig dingen weg aan het halen of toe aan het voegen? Dat heeft ook geen nut.
[ Voor 23% gewijzigd door NMe op 01-07-2011 14:41 ]
  • Rub3s
  • Laatst online: 11:13
Rub3s
+3 , omdat het kan
wordt "toets" al wel uitgeprint?
wat gebeurd er als je gewoon arg0.getKeyCode() uitprint? als hier iets uitkomt vergelijken met wat vk_up e.d. zijn.
Dat er aan die code die gepost is niks mis is moet je nu toch al doorhebben. Als ie zelfs de System.out s niet bereikt wordt dat stukje code gewoon niet getriggerd
Heb je deze al eens doorgenomen ?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 19:55 ]
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
Ik denk dat CodeCaster het juiste antwoord geeft, kijk of je de KeyListener juist hebt geimplementeerd.
http://download.oracle.co...g/events/keylistener.html
[ Voor 3% gewijzigd door Jegorex op 01-07-2011 22:32 ]
  • ReenL
  • Laatst online: 14-09-2022
(jarig!)
Let ook op dat je element waaraan je listener zit focus heeft.
Specifically, key events are fired by the component with the keyboard focus when the user presses or releases keyboard keys.
HET WERKT! :)
Bedankt aan allen voor de antwoorden. Echt.
Daardoor ben ik blijven proberen tot het lukte.
Ik heb de code gestript tot alles (thread, buffer, etc) weg was. Toen kon ik wel mijn peetje met toetsen laten bewegen :-)
Ik ben dan gewoon regel per regel herbegonnen.
Jammer genoeg weet ik wel niet waar mijn fout lag... 8)7
Rub3s schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:51:
Neen, ook de toets werd niet geprint... :'(
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 23:18:
HET WERKT! :)
Nogmaals: door je code steppen. Je kan dan variabelen inspecten en dan zie je precies waar het mis gaat. Scheelt je een hoop tijd, want je kan lang niet altijd maar gewoon even alles weggooien en opnieuw beginnen (al is het zeker goed dat je daar niet bang voor bent, want soms is het juist wel een goed idee ;)).
  • Kwistnix
  • Laatst online: 21-10 22:22
Zoals al eerder geopperd is dit waarschijnlijk een focus probleem geweest.
Het component dat de KeyListener implementeert moet focus hebben, anders komen er geen events binnen.
Een het gebruik van key bindings is vaak een bruikbaarder alternatief.
