Geen beeld bij nieuwe grafische kaart
Vandaag heb ik in mijn Acer Aspire m3641 een nieuwe videokaart gezet, een XFX Radeon hd6870. Helaas geeft de pc nu alleen maar beeld via de onboard graphics, en niet via mijn nieuwe kaart. De bios van deze acer is zeer beperkt, en de enige pci-instellingen, zijn:
Palette Snooping [YES]
Clear NVRAM
PCI Latency timing [64]
Allocate IRQ to PCI vga [YES]
PCI IDE busmaster [YES]
Mijn pc heeft de volgende specs:
Intel Core 2 Quad Q8200
4 gb DDR2-SDRAM
350W PSU (300 continu, 350 peak)
XFX 6870
Wat me opvalt als de pc start, is dat de fan van de kaart op vol vermogen gaat draaien en hier ook niet mee op houdt, zelfs als windows gewoon is opgestart en verder niks doet. Verder vraag ik me ook af of dit probleem te maken heeft met mijn PSU. De kaart is aangesloten met 2x 6-pins, die via twee aparte molex adapters op één snoer zitten. Misschien dat hierdoor de kaart niet genoeg stroom krijgt, en dus niet goed functioneert en daardoor dus ook niet herkend wordt door mijn moederbord.
Ruben
  • Racemol
  • Laatst online: 13:57
Ik gok dat die 350W voeding niet voldoende zal zijn. Guru3D geeft het volgende aan:
Radeon HD 6870 - On your average system the card requires you to have a 500 Watt power supply unit.
Bron: http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/10
[ Voor 3% gewijzigd door Racemol op 01-07-2011 12:59 ]
Een gelijksoortig probleem. Voeding loste het voor mij op.
Heb net een 600W OCZ ModXstream erin gezet, leek mij een goede keus gelet op de value/money verhouding. Helaas start mijn computer nog steeds met de interne grapichs op, en niet met mijn nieuwe videokaart.
Is het misschien goed om mijn BIOS te resetten, of heb ik in de eerder genoemde instellingen iets verkeerd staan? Ik begin met ook sterk af te vragen of mijn moederbord, http://support.gateway.co...4006273R/4006273Rnv.shtml, uberhaupt wel zo'n moderne kaart aan kan...
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 16:39 ]
  • Reepje
Je hebt alle meest recente drivers, dus zowel van chipset als van de graka geinstalleerd?
Zit de kaart goed in het slot? -> stevig aanduwen
  • Dennis1812
  • Laatst online: 23:35
Dennis1812
Amateur prutser
Zelfde probleem had ik ook, zet er een 500W voeding in en tis verholpen.
Druk je kaart stevig aan trouwens, soms vergeten ze bij acer de afstandsbusjes wel eens waardoor de kaart er niet goed in past (dat was bij mij..) dus check dat ook even na.
Ik heb de kaart er zo ver mogelijk ingeduwd, maar nog steeds geen resultaat. Ook het updaten van de BIOS hielp niet. Ik ben bang dat of mijn videokaart kapot is, of mijn moederbord verouderd is of te beperkt. Dit laatste sluit ik niet uit omdat het door Acer geleverd is...
Ook blijft de fan van de kaart steeds op vol vermogen draaien zodra de computer aan wordt gezet, ik heb geen idee wat dit betekent, maar er zijn meer mensen met dit probleem op internet...
  • supersnathan94
  • Laatst online: 05-10 16:08
kijk eens of je in safe mode kan booten zonder grafische kaart geinstalleerd in het slot. verwijder daar dan de oude drivers van zowel chipset als graka. Sluit dan je PC af en installeer dan de grafische kaart. vervolgens hang je daar je scherm aan en dan zou er een verandering moeten kunnen op treden in de vorm van beeld :D
Verandert het installeren van de drivers dan ook het herkennen van de kaart in de BIOS, nog voordat windows draait?
  • supersnathan94
BIOS heeft hier niet zoveel mee te maken. tenminste als je post geen foutmeldingen geeft maakt dat niet zo veel uit. dit lijkt mij puur een drivers issue wat wel vaker voorkomt bij AMD
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Toevallig een PCI 1.0 board en de kaart is 2.1 ? of andersom ?.
  • DutchKel
  • Laatst online: 21:57
Heb je wel alle voedingsstekkers op de videokaart aangesloten? Het lijkt erop dat de videokaart te weinig stroom krijgt (dan gaan de fans op volle toeren draaien omdat de videokaart niet gebruikt wordt maar wel stroom krijgt van de PCI-E bus, dus de fans krijgen wel stroom).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Mektheb schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 15:26:
Dat maakt niet uit, is gewoon backwards compatible.
denikids schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 17:23:
Als die er niet in zitten heeft hij wel meer problemen. beetje raar als het daaraan kan liggen.
Kijk eens bij je apparaatbeheer (devmgmt.msc) of je videokaart uberhaupt gezien wordt.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • Klojum
  • Laatst online: 25-09 16:17
Staat de opstartvolgorde van je video-output in de BIOS wel goed?
Nu staat er misschien IGP (Internal Graphics) als eerste, en PCI-e pas als tweede of derde...
  • Mektheb
kKaltUu schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 15:31:
Ja klopt, alleen genoeg PRebranded pc's gezien die het toch niet trokken.
Racemol schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 12:59:
Waarom zou je gokken, daar schiet niemand toch iets mee op? Als de TS de voeding had genoemd zou je het gewoon kunnen berekenen, nu heeft die dat alleen niet gedaan...
Wat Guru3D zegt is sowieso onzin.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 15:55:
Niet bepaald een goede voeding. Daarnaast lukraak nieuwe onderdelen bestellen en dan gaan zien als het probleem weggaat lijkt mij ook niet echt de juiste methode ook een vrij dure trouwens.
Reepje schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 17:06:
Wat heeft het met de drivers nodig?
Lang niet altijd
Wat voor verschil zou dit maken?
Ik zou eerst controleren of de videokaart wel werkt door hem te testen in een andere PC en heel vaak is een bios reset ook al voldoende voor dit probleem.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Heb je ook eventuele powerkabels aangesloten voor de nieuwe videokaart? Het klinkt namelijk dat deze niet voldoende stroom krijgt om aangestuurd te worden.
Inmiddels heb ik alles aan de praat. Een nieuw moederbord, met WEL PCIe 2.0 ondersteuning en DDR3 RAM gekocht (is niet duur meer voor socket 775). Alles draait nu prima. Heeft me in totaal 120 euro extra gekost.
@-The_Mask- , op hardware.info komt deze voeding in een test van +/- 20 voedingen in de top 5 uit, en voor €60 lijkt me dit geen slechte koop... Een 350W voeding voor een systeem dat bovengemiddeld gebruikt wordt is toch wel erg weinig.
Bedankt!
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 23:09:
En misschien had je niks extra's hoeven kopen.
HWI kan helemaal geen voedingen fatsoenlijk reviewen, daarom komen slechte voedingen daar vaak genoeg ook als prima naar voren. Best wel zielig, maar ja is HWI...
350W zegt niks, de ene 350W voeding zal meer dan genoeg zijn, terwijl de andere de PC kan slopen omdat die het niet aan kan.
Achteraf had het niet direct gehoeven nee, daar heb je gelijk in. Van die 120 euro was 60 dus sowieso nodig, de andere 60 misschien niet, we zullen het nooit weten....
