• Montu
  • Laatst online: 24-09 15:04
Hoi,
Ik heb mijn PC gebouwd in losse componenten. Waneer mijn pc klaar is, krijg ik de melding als ik hem opstart: cpu fan error.
Ik denk dat ik de cooler verkeerd op de cpu heb gemonteerd, ik moet hem namelijk 1 kwartslag draaien (denk ik).
Het probleem is dat ik de fan niet meer los krijg.
Het is een i5 2400 cpu met de standaard bijgeleverde cooler.
Wat nu?
Fabien
PC Specs
heb je de fan wel op de juiste fan-header aangesloten? Deze melding geeft mijn systeem ook vaak bij een schone BIOS omdat ik waterkoeling gebruik. Weet je zeker dat de fan draait & zijn de temps oke kan je de melding ook uizetten. En anders toch maar voorzichtig de koeler los halen daar kunnen we je helaas niet mee helpen
  • Montu
Hmm, ik heb de fan niet op de 'juiste' staan. maar op een andere, die daar ook perfect op past. Klopt het dat als ik aan 1 kant van de cooler, die 2 pinnen aandruk, dat de andere kant van de cooler omhoog gaat? (alsof ie daar ''los'' zit). En anders om ook?
PC Specs
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Controleer even of je de koeler op de juiste pins op je mobo hebt aangesloten.
Normaal gesproken krijg je deze melding namelijk als er geen cpu-fan gedecteerd is.
Mocht het systeem echter wel naar behoren draaien, en de fan dus ook gewoon stroom krijgen via een ander aansluiting. Dan is deze melding (als het goed is) wel uit te schakelen.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Aragnut
  • Laatst online: 13:04
Het systeem zal deze melding niet geven omdat de koeler een kwart slag gedraaid zit, en op zich maakt dit ook niet uit, zolang de koeler maar goed contact maakt met de CPU. Als je de koeler los haalt en weer terugplaatst, heb je kans dat je opnieuw koelpasta moet aanbrengen. zoals Iarsiano ook aangeeft, controleer je bekabeling.
De stock Intel koeler is overigens los te maken door de 4 drukpinnnen een kwartslag te draaien met een platte schroevendraaier (of je vingers), en dan de pinnen omhoog te trekken (je merkt wanneer de dingen loszitten). door de pinnen hierna weer een kwartslag terug te draaien, kan de koeler opnieuw gemonteerd worden.
  • Montu
Bedankt voor jullie reacties,
Ik heb gedaan wat Aragnut zegt. De pinnen draaien, en dan omhoog halen. Bij 2 pinnen aan één kant lukt dit moeiteloos, bij de 2 andere echter niet! (het draaien lukt wel, maar het omhoog halen.. steenvast)
PC Specs
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Fabienvg schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 10:05:
Ik heb altijd geleerd om koelers e.d. kruislings aan te draaien.
Linksboven / rechtsonder / linksonder / rechtsboven...
Op deze manier is het mij in ieder geval nog nooit misgegaan.
Ik kan mij idd voorstellen dat als je eerst de ene kant vastschroeft, dat de andere kant daardoor omhoog komt.
  • Aragnut
druk de metalen plaat rond de koeler iets naar beneden, anders wil soms de borgpin (die je los hebt gedraaid) blijven klemmen tussen de plug.
