• davidvisser
  • Laatst online: 25-11 12:12
Gisteravond een nieuwe grafische kaart binnen gekregen en denk dat er bij het installeren daarvan in mn eerst goedlopend systeem wat fout is gegaan.
Hij geeft totaal geen signaal meer. Op de aan en uit knop komt geen reactie en die op het moederbord hetzelfde resultaat. Gelijk de grafische kaart er weer uit en nog eens proberen maar geen resultaat.
Voeding getest door verbinding te maken tussen het groen en zwarte kabeltje en de voeding draaide zoals het hoort. Aangesloten op het moederbord brand het spanningsledje daarvan maar geen foutmeldingen (DFI Lanparty bordje) op 't display.
Geen idee wat er aan de hand kan zijn, ik hoop niet dat het t moederbord is want die heb ik nog niet zo lang geleden van een medetweaker overgenomen en werkte goed.
Troubleshooter heb ik doorgelopen.
Mijn systeem:
AMD Phenom II X2 555
DFI LANPARTY JR 790GX-M3H5 moederbord
XFX HD 6870 1024 MB DDR5
4gig DDR3 Corsair XMS3
630watt voeding Nexus RX-6300
Iemand die iets soortgelijks had?
  • Zorian
  • Laatst online: 18:12
Zorian
What the fox?
Zit het kabeltje van het frontpaneel nog vast? Het kan zijn dat je die per ongeluk hebt losgetrokken.
Loop tevens even alle kabels na. (O.a. de 4pins en 24pins op het moederbord en de stroomconnectors op de videokaart)
  • davidvisser
Ja, die had ik gelijk gecontroleerd want had dat idd eerder een keertje. Alle kabels gelijk nagekeken maar die zaten goed. Beide op de videokaart en die op t moederbord ook. Ook gekekend wat hij doet als ik alleen het moederbord aansluit maar geen resultaat, zelfs geen draaiende fans.
  • davidvisser
CMOS reset ook geprobeerd zonder resultaat.
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
En met de oude kaart er terug in?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
ook geprobeerd het aan te zetten zonder de frontpanel aansluiting(oftewel zelf het power sw gedeelte even contact laten maken) ?
  • davidvisser
Op het moederbord zit een aan en reset schakelaar en die ook geprobeerd. Zowel met oude kaart als zonder grafische kaart geprobeerd zonder resultaat helaas. Maar als het de grafische kaart is zou hij toch wel wat moeten doen? In iedergeval zouden de systeemfans gaan draaien en de bios een signaal geven. Hij geeft geen snik.
hey davidvisser
laat hem eens van de voeding en stroom af voor een 10 minuten dus 12v 4( 8 ) pins los en atx 24 pins los
en gelukkig heeft het moederbord nog garantie :-)
  • davidvisser
Dat gelukkig wel!
Maar zou zonde zijn want je bent dan gauw een weekje zonder PC. Ik breng hem vandaag naar een PC winkel in de buurt om hem te testen. Daar kunnen ze wat meer uitwisselen qua hardware om te kijken of t echt t moederbord is of mss de CPU.
Stroom eraf heb ik al geprobeerd. Heb vandaag een middagje vrij dus zal als ik thuiskom het nog eens proberen.
ja man voordat het bord rma ging heb ik dit ook 1 x gehad,heb alle stroom eraf gehaald.
4 ( 8 ) pins losgehaald en 24 pins los gehaald en 15 min later weer geprobeerd
en toen werkte alles weer perfect.hoop dat het lukt voor je
  • davidvisser
Wat was er toen kapot gegaan bij jou? Ik had bij die DFI bordjes wel meer verwacht, jarenlang een goedkoop MSI bordje gebruikt en nooit problemen gehad.
Moeten die moederbord aansluitingen eraf? Ik heb nu de stekker van de voeding los hangen of maakt het wat uit qua restspanning?
En ik wou nog wel DIRT uitproberen gisteravond haha
was niks kapot gegaan op dat moment,heeft 5 maanden lang goed gelopen
stabiel op alle fronten.
maar wou wat meer uit de cpu trekken,en toen bezig geweest met oc
en toen een bios error 88 uit mijn hoofd(was iets met dat het bord de bios niet meer kon aanspreken)
volgens dfi
toen gebeld met dfi rotterdam en rma gestuurd.
maar ik heb met dat bord echt geen mankementen gehad,hij draaide beter als alle bordjes die ik nu heb.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 09:52 ]
  • davidvisser
Ah, via DFI Rotterdam kan ik hem RMA sturen.. dat is goed om te weten!
Bord is idd erg goed, gelijk mn X2 555 weten te unlocken.
ik zie ook dat je hetzelfde hebt met het msi bord van je andere topic
die heeft mijn zoon en precies hetzelfde probleem gehad
heb echt alles eraf gehaald,en vanaf begin weer opgebouwd
en bij mij was het een fan die problemen gaf bij het bord weet niet of het bij jouw hetzelfde is
  • davidvisser
Nee, fans waren het niet.. bordje was echt overleden na 5 jaar trouwe dienst.
Ik ga vanmiddag even ergens langs om uit te sluiten of het de andere onderdelen zijn. Anders idd RMA sturen.
Ik bedoelde meer op het dfi bordje :-)
maar succes ik volg het verder op het forum,hoop niet dat het het bordje is
  • davidvisser
Bordje gaat RMA, goede service van DFI!
