• BLACKfm
  • Laatst online: 24-11 17:04
Ik ben met een i3 systeempje bezig en heb hier een sata SSD (Corsair X64) en een sata dvd brander op aangesloten.
De DVD speler doet het prima, en ik kan hiermee in de windows setup komen met de originele cd.
De SSD wordt echter niet herkend als ik het scherm krijg op welk station je windows wilt installeren.
Wil ik vervolgens drivers zoeken (wat mij niet nodig leek) kon hij na enkele ICH drivers nog steeds geen schijf vinden.
Wat ik wel raar vond was dat ik tijdens het zoeken naar de drivers gewoon de hardeschijf in het lijstje zag staan. Ik kon hier ook gewoon doorheen bladeren (is oude, gebruikte, schijf).
Ik heb deze in systeemherstel (prompt) dan ook nog maar een format gegeven wat zonder problemen verliep.
De SSD wordt echter nog steeds niet gezien als schijf waar ik wat op kan installeren.
In de bios wordt de schijf ook als SCSI-0 (sata-0 poort, (van de 4)) gezien, met het modelnummer.
Op IDE modus (ipv AHCI) wordt de schijf in de setup ook niet gezien, behalve bij het bladeren.
Wat ik nog niet geprobeerd heb is een ander sata kabeltje of een andere poort. De simpele oplossingen, maar ik hoop 'overnight' het verlossende antwoord te ontvangen.
Iemand die dit probleem herkent en er wellicht een oplossing voor heeft?
Heb je de SSD niet op de RAID poort aangesloten? dan heb je een RAID software driver nodig ipv een chipset driver.
Het advies is ook om bij een schone installatie de overige HDD;s tijdelijk af te koppelen ivm mogelijk wegschrijven bootfiles op de HDD ipv SSD
  • BLACKfm
Als het goed is heeft dit moederbord geen ondersteuning voor RAID, dus dat zou naar mijn idee dan niet kunnen.
Het is verder de enige schijf, verder ook geen usb sticks oid.
Heb je de andere poorten al geprobeert? En een andere kabel?
  • BLACKfm
Dat ga ik vanavond even proberen. Had er gisteren geen tijd/zin meer in.
  • makje
  • Laatst online: 23-11 15:36
makje
Professioneel prutser
kijk eens wat er gebeurd als je een andere SSD of een normale harde schijf aansluit op dezelfde kabel als je huidige SSD.
Dan kun je zien of de SSD het probleem is of de aansluiting (kabel, controleer, BIOS optie etc)
9800x3d
  • cobex
  • Laatst online: 26-07-2024
Zit er dik in dat je firmware van de SSD moet upgraden... heb ik ook gehad met mijn OCZ Vertex. Een kijken op de Corsaire support site...
