Plek op de C schijf maken - onmogelijk
Ik heb problemen met mijn schijfruimte. Ik krijg constant een berichtje dat ik onvoldoende schijfruimte heb op de C: schijf.
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh272/piepje444/schijfruimte.png
Ik kreeg dit voor het eerst een paar maanden geleden, ik heb toen meteen een hoop bestanden van de C naar de D schijf verplaatst (zo'n 50 gig). Er zou dan dus 50 gig vrije ruimte moeten zijn op de C schijf. Even later kreeg ik alleen wéér de foutmelding. En dit eigenlijk constant, elke dag wel. Gister kreeg ik hem dus weer en was ik het eigenlijk zat, dus heb ik 800mb van de C naar de D verplaatst. Maar eigenlijk direct erna kreeg ik hem weer.
Het rare is ook. Soms krijg ik die foutmelding dat er nog maar 20 mb of zo over is (dan staat dat er ook als je naar de eigenschappen van de C schijf kijkt), en als ik dan een kwartiertje later naar de ruimte op de C schijf kijkt staat er bijvoorbeeld 800 mb. En even later weer 8mb. En zo gaat dat maar door. Maar meestal blijft het laag. Als ik 50gig wel haal, gaat ie uiteindelijk ook weer naar 15mb of zo toe.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen (variabele schijfruimte? :P).
Extra vraag: kan dit invloed hebben op youtube kijken (dat is vaak extreem langzaam bij me, ligt niet aan de internetverbinding). Wordt dat op de een of andere manier tijdelijk opgeslagen ofzo, waar dan geen plek voor is?
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Alvast bedankt!
Piet
Je kan met space sniffer kijken *wat* er precies ruimte inneemt op de schijf:
http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/
  • mbr01
  • Laatst online: 04-11 20:46
Of deze, Treesize genaamd, werkt ook wel goed.
http://www.jam-software.com/freeware/
Heb je windows XP? En hoelang duurde het voordat die 15GB weg was? Enkele dagen of ook binnen een uur?
Ik heb wel iets vergelijkbaars gehad iig, weet helaas niet meer precies hoe en of ik het opgelost heb. (Heb je natuurlijk weinig aan, zo'n opmerking :) )
  • EnerGeForce
  • Laatst online: 11-11-2024
Is het niet een idee op het OS samen met alle SP's er gewoon weer een keer vers op te zetten? Wellicht tegelijk met een 1 of 2 TB schijfje erbij :)
  • Sergeant_Sam
  • Laatst online: 04-01-2025
Kijk ook eens naar de instelling van jouw swapfile; als die op dynamisch staat (dus de OS regelt het) dan kan het idd zo zijn de beschikbare ruimte op jouw schijf keer op keer veranderd.
  • MEN-O
  • Laatst online: 15-11 12:38
Misschien iets met (dynamisch) virtueel geheugen ofzo ?
Wat de bovenbuurman net voor me zegt dus.
[ Voor 32% gewijzigd door MEN-O op 30-06-2011 21:16 ]
  • PeetR
  • Laatst online: 30-08 16:12
Een of ander programma dat soms grote logefiles wegschrijft? Virus?
Zomaar een paar ideeën die boven komen, maar probeer eens uit te zoeken wat al die ruimte inneemt.
Your time as a student is the best time of your life
Ok, problemen zijn toegenomen. Er is nu 0 bytes geheugen over op de C schijf. Dit is nu al ongeveer 2 uur. Ik kan dus ook niks meer opslaan op de C schijf (wel op de D).
Even alle reacties langsgaan:
Darkstone: ik zal het proberen, eens kijken wat eruit komt.
Mbr01: Ik probeer eerst die van darkstone even. Ik heb windows XP en ik heb geen idee hoelang het duurde. Het gaat in ieder geval om kleine tijdsintervallen. Uren, minuten.
Sergeant_Sam/Men-O: Ik ben niet zo'n ict specialist, zou je me misschien kunnen uitleggen wat je bedoelt?
PeetR: Ik scan mijn pc regelmatig met up2date software, die vind in ieder geval geen virussen. Wat het wel is? Ik hoop het uit te vinden :P
  • Jubbuh
  • Laatst online: 11-01 12:10
Maak je prullenbak ff leeg... Dat kan ook helpen..
Jubbuh:
1. Voor groot gedeelte al gedaan.
2. Dat verklaart het probleem niet.
Voor de rest:
Ik zie net wat raars.
De C schijf is 59,5 GB groot (Eigenschappen). Hoe kan dat?! Ik heb al minstens 50 GB van C naar D verplaatst. Enigste logische verklaring kan dan zijn dat de C schijf steeds kleiner wordt. niks vrij -> Ik verplaats 1 GB -> 1 GB vrij -> C schijf wordt 1 GB kleiner -> niks vrij etc. Aan jullie een logische verklaring :P
SnapeSniffer ziet volgens mij niet echt iets raars. Er staat dat de C schijf 58,8 GB is. Daarvan is nu nog 46,4GB WINDOWS. De rest is andere documenten. Maar dus niks wat de 50 ''verloren'' GB's kan verklaren.
Windows 46,4GB?? :?
Wat heb je daar allemaal in staan dan?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
Maak is snel backups...
Ja inderdaad... mijn /WINDOWS is 15GB ongeveer.
  • Jubbuh
Heb je een ssd of normale hdd? Heb je al eens gekeken of het uitmaakt of je pc net opgestart of al een tijd aan staat?
  • Reepje
Het wordt eens tijd voor specs: welke hd heb je, en hoe groot is die?
Verder is er wat fout, windows xp is ongeveer 5 GB bij mij (heb ook even space sniffer laten lopen en gekeken wat die bij windows aangeeft).
  • C0rnelis
  • Laatst online: 14-11 18:59
Een 50 GB Windows map is anders aardig aan de (te) grote kant.. Geeft space sniffer ook aan welke bestanden/mappen de grootste hoeveelheden GB's innemen (de grootste blokken die je ziet na een scan)? (Ik ken alleen het aloude sequoiaview, maar het lijkt op elkaar)
  • wagenveld
Als je schijf 60GB is en 46,4 zit in de Windows folder dan is t niet gek wat je ziet nee. Een typische winxp install is niet meer dan 2,5 tot 5GB? Welke folder binnen in de Windows folder is zo groot is de vraag? Ik denk aan logs, eventlogs mss die je op oneindig gezet hebt?
heb je heel toevallig bootvis gedraait recentelijk:
http://tweaks.com/windows...celog-problem-how-to-fix/
[ Voor 18% gewijzigd door wagenveld op 30-06-2011 23:54 ]
  • jeroen3
Je weet dat als er geen plek is op C. Windows xp gewoon niet meer opstart?
  • C0rnelis
Zou het kunnen zijn dat de herstelpunten al je ruimte opslokken? Mogelijk moet je hier een paar (hele) oude van verwijderen en een maximum instellen. Dit kan je controleren door via rechtsklikken op Deze Computer > Eigenschappen > tabblad Systeemherstel (of via Configuratiescherm > Systeem > tabblad Systeemherstel of Start Menu > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Systeemherstel)
[ Voor 45% gewijzigd door C0rnelis op 30-06-2011 23:55 ]
  • Reepje
Misschien maakt ie oneindig herstelpunten aan omdat er een hotfix blijft hangen? (net framework hotfix wil wel eens niet goed gaan, deze blijft zich dan installeren).
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 23:47:
En dan heb je het over Windows Vista of 7 waarschijnlijk, aangezien Windows XP al een flink stuk kleiner is! Standaard hoort die map maximaal zo'n 5GB te zijn als ik het goed heb. Met een verse installatie kun je het zelfs onder de gigabyte houden.
Mijn harde schijf: Western Digital 320 GB S-ATA II
Hij geeft aan: Windows: 46,4GB
Dat is onderverdeeld in: system32 - 24,2 GB en Installer: 15,5 GB
In die System32 zit weer een config van 23,0 GB en wat kleine troep. Bij de Installer zitten allemaal kleine dingen.
Ik kan misschien ook wel even snel een screenshotje maken, dat is denk ik wat duidelijker.
Reepje!
Ik heb inderdaad problemen met de NET Framework software. De installatie van deze software mislukt de hele tijd, keer op keer.
Kijk eens in:
C:\Windows\Temp
en
C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Temp
Gooi die eens leeg.
Helpt dat? :)
  • Reepje
Stap 1: in windows update aangepaste installatie kiezen, je krijgt dan de 2 fixen te zien. Je kan een vinkje zetten bij geen meldingen over deze fix ontvangen. Dan ben je daar vanaf (de fix zelf is wel degelijk geinstalleerd, dat kan je zien bij geinstaleerde updates (ook in het update scherm).
Verder je herstelpunten uitzetten, gebruik je toch nooit. Je systeem32 wordt dan ongeveer 2 GB groot.
alex3305 schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 23:58:
Ik heb inderdaad gemist dat het over XP gaat :X Dat verandert de zaak.
Ergens in /WINDOWS moet gewoon een map zitten die veel meer ruimte inneemt dan de bedoeling is. Het lijkt mij niet al te moeilijk om erachter te komen welke.
  • M2M
  • Laatst online: 00:21
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 00:04:
trek anders eens een screenshot van de abnormale files. Kunnen wij wel zeggen wat weg kan en wat niet, en misschien zelfs de oorzaak aangeven.
Ow ja, het "bufferen" van youtube filmpjes gebeurt uiteraard op je eigen harde schijf. Het principe van bufferen dus. En waarschijnlijk ergens in je temporary internet files-map. Documents and settings/local settings/temp als ik me niet vergis.
-_-
Misschien moeten we eerst even uitzoeken waar het probleem zit voordat we met allerhande tooltjes gaan gooien die mogelijk helemaal niets doen...
  • wagenveld
Dat gaat ieg zn NET framework problemen oplossen.
Geen NET framework = geen probleem :P
  • C0rnelis
Als .NET steeds herstelpunten aanmaakt zou dit gemakkelijk te zien moeten zijn in Systeemherstel lijkt me? Al gekeken op dat tabblad pietkok?
Derice:
Die map zit op de D schijf, en er zit nauwelijks iets in (debug, SrtTrail, SrtTrail)
Reepje: Waar vind ik dat? En wat bedoel je met herstelpunten uitzetten? Systeemherstel uitzetten via eigenschappen deze computer -> systeemherstel -> systeemherstal op alle stations uitschakelen?
Plaatje komt er zo aan (is er trouwens ook een manier om posts te editten hier?)
Ja, het edit-knopje rechts boven in de grijze balk.
  • Reepje
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 00:09:
Ja.
Maar ik ben vrij zeker dat die suffe fixes voor net framework de boosdoender zijn (heb namelijk precies hetzelfde).
  • Wish
  • Laatst online: 15-11 12:39
Wish
ingwell
Los van het .Net verhaal zou je er ook voor kunnen kiezen je swapfile (tijdelijk) te verplaatsen naar je D: schijf. Geeft je weer wat meer lucht lijkt me:
http://www.techrepublic.c...-to-another-drive/5109425
No drama
  • C0rnelis
Derice:
Zo schakel je het inderdaad uit. Doen! als je het echt nooit gebruikt. Maar staat er ook niet bij vermeldt hoeveel GB het nu in beslag neemt? (En dan kan je het in plaats van uitschakelen misschien wel de ruimte die het mag gebruiken verminderen)
  • Huismus
  • Laatst online: 09-11 20:55
Een heel 'vreemd' probleem.
Ik heb ook zoiets gehad - dat mijn schijf zichzelf volschreef - niet dat hij steeds kleiner werd. Toen was het probleem dat Avast Antivirus gigabytes grote logs aan het maken was (sommige waren wel 40 GB). Maar aangezien jouw harde schijf (partitie) kleiner wordt denk ik dat het anders zit.
Heb je ooit een programma zoals Windows Steady State of Skanix Illusion op je computer geïnstalleerd? Dit zijn sandbox programma's. Ze zetten alle wijzigen die aan de computer gemaakt worden in een map (bij Skanix Illusion - wat ze bij ons op school draaien) genaamd VOLCACHE. VOLCACHE is niet toegankelijk en wordt als een laag over de bestaande schijfarchitectuur heen gelegt waardoor het lijkt alsof je verandering maakt. Start je de computer opnieuw op, wordt de map VOLCACHE gewist en dus ook al je wijzigen (behalve in mappen die je een 'uitzondering' hebt gegeven)
Wat dit met jouw probleem te maken heeft? Als je iets wist in de sandbox, kan hij het natuurlijk niet echt wissen. Als oplossing maakt Skanix Illusion de harde schijf kleiner .
Met zoiets kun jij ook te maken hebben, maar dan in de vorm van een virus (een virus dat zichzelf kan 'terugzetten' - hoe geniaal).
Ik ben geen beveiliginsexpert, maar ik zou je computer gewoon een fresh install geven - en alle executables van je DATA-schijf wissen (want het virus kan anders weer terug komen).
Huismus
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh272/piepje444/herstel.png
Dat is het enigste wat ik ervan kan vinden.
En dat is wat die spacesniffer aangeeft van WINDOWS
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh272/piepje444/spacesniffer2.png
Sorry voor de wat late reactie, site deed het bij mij even niet :P
  • C0rnelis
Config lijkt dus sowieso een boosdoener in dit geval. Is dat een map of een bestand?
  • wagenveld
Overigens, de installer folder kun je niet gek veel aan doen, verwijder je daar wat dan kun je software niet meer netjes verwijderen. In de system32\config folder zit oa je registry. Als dat buiten proportie blijft groeien dan ben je waarschijnlijk beter af met een herinstallatie. Maar, ook je eventlogs worden in die folder opgeslagen:
Recommended settings for event log sizes in Windows Server 2003, Windows XP, Windows Server 2008 and Windows Vista
Dus, welke files/folder nemen precies de ruimte in? En kun je ook zien wat er precies snel blijft groeien?
  • Reepje
Je kan in dat bruine vlak klikken: dan geeft die de bestanden weer die erin zitten.
Jaja, we kom er wel :P Hier zit een hele hoop Microsoft frame network verstopt.
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh272/piepje444/spacesniffer2-1.png
Sorry, bedoel natuurlijk dit plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://i258.photobucket.com/albums/hh272/piepje444/spacesniffer3.png
  • wagenveld
Ik moest lachen :D
Maar goed, oplossing hier:
http://answers.microsoft....44-e011-90b6-1cc1de79d2e2
edit: Overigens, ik zou je nog steeds aanraden om mn eerdere link te volgen en je .NET installatie op te schonen, anders blijven ze waarschijnlijk terugkomen.
[ Voor 28% gewijzigd door wagenveld op 01-07-2011 00:34 ]
  • C0rnelis
Heb je windows schijfopruiming al eens geprobeerd? ;) Misschien dat die wat van de bestanden in Installer kan verwijderen. Eveneens kan je eventueel direct zien of je error logs veel ruimte in beslagnemen (Bij mij is Bestanden van Windows Foutrapportage zelfs groter dan 1.6 GB!) Daarnaast kan je zeker ook de 500 MB verwijderen van de Service Pack installatie.
Start Menu > Alle Programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Schijfopruiming
Inderdaad.
De vraag is hoe het in de eerste plaats zo ver heeft kunnen komen :X
  • Reepje
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 00:34:
Inderdaad.
Dat heb ik al uitgelegd. De hotfix van afgelopen dinsdag voor net framework is vastgelopen.
Was bij mij zo, en bij een maat van me ook. Uitzetten die handel, en we waren ervan af.
Zeker lastig als er steeds herstelpunten worden gemaakt (en dat doet ie elke keer weer).
Het gaat om hotfix 2478658 en 2518864
[ Voor 4% gewijzigd door Reepje op 01-07-2011 00:38 ]
  • wagenveld
Bij hem speelt het al wat langer zo te zien, google ook maar eens op KB983583 uit zn screenshot.
Mogelijke fix hiero:
http://blogs.msdn.com/b/s...ed-by-windows-update.aspx
Schijfopruiming heb ik al vaker geprobeerd, die ruimt alleen maar kleine bestandjes op :P Veel meer dan een paar kb win je daar niet mee.
Ik zet wel het systeemherstel uit zoals jullie hebben gezet (kan dat ook niet andere negatieve gevolgen hebben?).
Dan moet ik alleen nog een hoop dingen verwijderen, want ik heb niet zoveel aan 22gb van dezelfde bestanden :o
  • wagenveld
In die temp folder - ctrl - A en dan shift-DEL :)
En dan eens gauw of die update disablen of fixen met 1 van de eerdere links.
  • Reepje
Als je de systeemherstel uitzet, heb je misschien meteen de ruimte vrij?
Of misschien maakt de hotfix zijn eigen herstelpunten?
Je kan de inhoud van elke temp map overigens gewoon wissen.
Waarschijnlijk helpt ccleaner je ook van een hoop rommel af.
Als ik systeemherstel uitzet, verwijdert hij alle herstelpunten zegt hij.
En waar moet ik zijn om die automatische update uit te zetten?
Maar als jullie het goed vinden kijk ik hier morgen verder naar :) Moet weer vroeg op, dus het is tijd om eens te gaan slapen.
Alvast bedankt en goede nacht!
  • Reepje
Ccleaner kan ook de hotfix deinstallatie wissen, wellicht moet je dit aanvinken in dat programma bij windows-geavanceerd-hotfixdeinstalatieprogrammas.
De updates zet je uit door windows update te starten. In het scherm dat je krijgt vind hij dan waarschijnlijk de 2 updates. je kan deze aanvinken: geen meldingen meer ontvangen of iets dergelijks nadat je op handmatig hebt geklikt.
Ok, ik heb de automatische updates uitgezet. Als alles goed is krijg ik nu een melding als er een update is, en dan moet ik het handmatig updaten.
Ik ga zo de framework bestandjes in die TEMP folder handmatig verwijderen. Heb overal gezien dat dat geen kwaad kan.
Het zijn er trouwens meer dan 4000 ._.
Goed nieuws trouwens: Door automatische updates uit te schakelen is blijft mijn vrije geheugen niet meer constant 0 :) Net een uitschieter naar 2,4 MB!
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 00:42:
Euh ja, je kan niet meer restoren naar een ouder tijdstip.
even uit en weer aanzetten kun je best doen dat scheelt weer bakken ruimte. alleen het oudste tijdstip zal die van het aanzetten zijn
Iperf
Ok, bedankt voor jullie hulp allemaal.
Ik heb de framework bestandjes die niet in gebruik zijn verwijderd. Ik heb nu weer veel ruimte. Hopelijk ben ik nu van het hele probleem af, anders horen jullie wel weer van me :P
Nogmaals bedankt voor jullie moeite!
