[XP] SATA geeft BSOD
  • Munki
  • Laatst online: 12-10 13:51
Hallo mensen,
Momenteel heb ik 2 besturingssystemen op mijn computer geïnstalleerd, namelijk Windows 7 en Windows XP. Met een boot menu kan ik een besturingssysteem selecteren die ik momenteel zou willen gebruiken. Het probleem is alleen dat ik, telkens als ik Windows XP wil gebruiken, ik de instellingen in mijn BIOS moet veranderen van SATA naar IDE. Dit omdat Windows XP moeite heeft met SATA (harde schijven? Of gewoon SATA in het algemeen, geen idee).
Door de BIOS instellingen aan te passen naar IDE denkt Windows XP dus dat ik daar gebruik van maak en kan ik hierdoor zonder enige problemen mijn Windows XP opstarten. Doe ik dit niet, dan krijg ik een mooie BSOD en herstart mijn computer vervolgens om daarna het boot menu weer te tonen. Ik moet dus elke keer mijn BIOS instellingen veranderen naar SATA (als ik gebruik wil maken van Windows 7) of naar IDE (als ik gebruik wil maken van Windows XP).
Is het niet gewoon mogelijk om drivers (of iets dergelijks) te installeren op mijn Windows XP installatie, zodat ik dit niet telkens hoef te doen? Het is namelijk ERG irritant.
Ik heb al gegoogled, maar kom er niet helemaal uit. Hier wordt alleen aangegeven dat het probleem dus bij dat SATA/IDE gedoe zit.
Donny
Heb je SP3 geïnstalleerd? Daar zitten meestal de drivers voor SATA al in ;)
  • Munki
Nee, dat kan helaas niet ivm programma compatibiliteit. :o
Zal inderdaad een kwestie zijn van de juiste driver installeren.
Edit: Daarvoor hoef je geen SP3 te installeren. Simpelweg de driver installeren van de AHCI / RAID controller is voldoende.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2011 20:09 ]
  • Munki
Ik heb de drivers van mijn moederbord e.d. geïnstalleerd dmv een CD die ik bij de computer kreeg. Hier zou het bij moeten zitten lijkt me. Ik zal het eens via de site proberen te downloaden.
Wanneer je in het BIOS de controller op IDE modus hebt gezet wordt waarschijnlijk het apparaat ook als dusdanig herkent en dus niet "automatisch" de driver voor AHCI / RAID modus geïnstalleerd. Dat is je waarschijnlijk ook overkomen toen je de meegeleverde drivers installeerde. Installeer de correcte driver dus wel handmatig.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als je nou goed naar dat bluescreen gekeken had en dan op de informatie uit die bluescreen gegoogled had, dan had je ook het MS knowledge base artikel gevonden met de oplossing voor dit probleem.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 01:00:
Deze BSOD ten gevolg van verkeerde sata drivers flitsen in 1 seconde door het beeld valt dus weinig uit te halen.
En aangezien de TS niet in zijn XP install kan komen, kan hij ook het automatisch rebooten na een BSOD niet uitzetten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wel.
F8 doet wonderen.
  • redfoxert
Ik kan ook wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gokken dat het de 0x07B bluescreen aka INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Drivers installeren voor de RAID/AHCI mode in Windows XP. Ook dat is prima te doen als die controller nog niet actief is. Het vergt alleen iets meer inspanning waar je op Google genoeg over kunt vinden.
  • Nielson
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 20:07:
Klopt niet, SP3 voegt geen extra storage drivers toe.
Ligt eraan welk versie ts nu gebruikt, die reboot optie zit er pas vanaf (ik dacht) SP2 in.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Bij dat laatste mag je er wel vanuit gaan dat die erop staat.
  • MsG
  • Laatst online: 22:59
MsG
Forumzwerver
Ik heb het laatst zo gedaan: Je gaat in apparaatbeheer naar je IDE-controller en forceert handmatig de driver voor AHCI te pakken. Daarna verander je het in bios naar AHCI en voila het werkt.
http://www.laptops-driver...nstalling-windows-xp.html
  • Munki
Niet zo bijdehand doen. Heb ik namelijk helemaal niks aan. De BSOD wordt een halve seconde getoond en vervolgens start de computer opnieuw op. Nee, ik heb dus niet de mogelijkheid om naar dat bluescreen te kijken.
Anyways, ik heb nu eindelijk de juiste drivers gevonden en deze dmv nLite op een CD geplaatst en XP opnieuw geinstalleerd. Werkt geweldig.
Iedereen bedankt!
@ MsG; Dat was ook handig geweest. Nahja, in ieder geval bedankt! ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Munki op 07-07-2011 16:14 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ozjifu schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 16:13:
Mocht je nog eens in dezelfde situatie terechtkomen: je kan via F8 tijdens het bootproces de automatische herstart bij een BSOD ook uitzetten.
Dus zo vreemd is die opmerking dan ook weer niet ;)
  • Munki
alt-92 schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 17:33:
Ah, oké. Weet ik dat ook weer! ;) Thanks
