Thunderbird lijkt instabiel!
  • 161 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn TB 1000 mhz op 1210 mhz draaien met de volgende settings (10x117 + 3 fsb).
Het is een Abit KT7A mobo.
Nu sluit hij op deze snelheid 3dmark af na 1 of 2 tests:? Moet ik misschien de core voltage een heel klein beetje verhogen of is 1180 gewoon de limit?
  • chim0
  • Laatst online: 14:35
hoe hoog is je voltage? ik geloof dat je niet hoger kan dan 1.85v, met een voltage mod zou 2.0v+ haalbaar moeten zijn. :)
Ik heb thuis een proggie dat test of je cpu stabiel is, hebben?
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
ja graag stuur ff naar ezwizard@hotmail.com :)
ik ben dan wel niet de vraagsteller, maar zo'n proggie is nooit weg !!! je mag ook ff vertellen hoe het proggie heet, dan zoek ik hem zelf wel ff... :)
  • psilo
  • Laatst online: 06-02-2025
zou je mij dat progje ook even kunnen mailen?
psilo@softhome.net
  • ezwizard
hehehe :) ik was eerst !!! ;)
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
wat een kut heading vind ik het.
Alsof alle Athlons instabiel zijn.
Hij is heus prima op 1000MHz hoor...
Dat je niet verder kan overclocken, pech, moet je maar een duurdere processor kopen...
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Op maandag 19 maart 2001 11:33 schreef Ro2 het volgende:
Als ie 3Dmark er uit tieft maar verder het wel blijft doen (niet een echte hanger dus) dan zou ik maar eens proberen videokaart-drivers e.d. opnieuw te installeren, 3Dmark opnieuw te installeren, en als dat niet werkt, de +33mhz FSB uit te zetten. Software is denk ik het eerste waaraan je moet denken, en je geheugen krijgt ook goe op zijn kloten hoor. Bij 117 is de PCI 35mhz geloof ik, dus geheugen draait nu op 117+35= 152 mhz.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:50
Je hebt een KT7A, dus gooi je FSB op 133. Multiplier terug naar 9 en voila: 1197 MHz. :)
Hoge FSB is prima voor de prestatie en je geheugen draait dan "nominaal". Da's dus ten gunste van je stabiliteit.
zet effe de link neer van dat proggie, of mailto:info@12webdesign.nl
Nee, zet ff gewoon die link neer.
Als je dat echt niet wil, mail dan naar dmenting52@hotmail.com.
O, ja, als het kewl is plant ik het als ik het heb wel op AntWorks (zie sig.)
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 19-09 14:45
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Je FSB is buiten specs, multiplier veranderen en je FSB op 133(266) zetten. Als ie er dan uitklapt op (ongeveer) dezelfde snelheid dan is het je CPU, nu kan het wel vanalles zijn, waarschijnlijk je AGP bus die teveel out-of-spec loopt wat je kaart niet leuk vind...
Laat maar.. .
Ik mail 'm vanavond wel ff.
niet goed gekeken, ik denk da'k 'm maar ff ergens upload ofzo, ik heb de originele link nl. niet.
  • Reiko
  • Laatst online: 16-09 15:48
Mail ook ff naar reiko@wol.be ;)
5800X3D | 32GB 3466C16 | RTX4080
Hé jongens, dat gaat wel geld kosten >:) ;)
  • Reiko
Het is voor een goed doel
Arme tweakertjes in nood >:)
Ik heb 'm op www.idrive.com gezet. Visit mij (hitsnoopy :))
Ik heb'm in de shared folder gezet. Hij heet stab.exe
Als je liever hebt dat ik 'm email zeg het je het maar.
Ik heb ook een KT7A, de proc is niet geunlocked, maar werkt dat 133 mhz gedoe ook bij mij. Nu staat de fsb op 111 en de north bridge wordt al behoorlijk warm!
Ik heb hm wel eens op 133 gehad maar dan geeft-ie zo'n cmos error en moet ik de BIOS resetten
  • Reiko
Klik hier om stab.exe te downloaden ;)
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
die moet ik ook hebben! je link werkt alleen niet!? als je m ff toemailt (silentstorm@chello.nl) zal ik m ff op mn chello geval zetten, kan iedereen erbij..
Localhost is where the heart is
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
bedankt voor dat progje, weet nu dat mijn probleem niet bij de proc ligt.
bedankt.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op maandag 19 maart 2001 19:48 schreef _LenL_ het volgende:
Let wel op, want je hebt 133/33 en 133/40.
Als je een Abit KT7 hebt staat de "goede" 133 direct onder de 100 fsb.
De mijne post wel op de 133/33 dus misschien dat het je lukt:)!
Okee dan, ik heb ook wel een progje liggen nog, heet stabtest... Ik zal zo wel even een link geven na ik em heb geupload...
Okee, kun je hier dus downloaden (700K)... Veel plezier ermee
edit: link deet het niet... |:(
GoT is weer brak...
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
de ervaringen die met een spire-orb heb gehad zijn niet echt geweldig.
the story: een kameraad van me had een amd k7-4(tbird uiteraard) 1100 aangeschaft.
samen met een spire-orb. hij had er hoge verwachtingen van omdat ie er zo koel uitzag en omdat er in de winkel werd gezegd: max 1,5GHz(yeah right!). dus hij dat ding erop gemonteerd. Belt ie een dag later op dat zijn tbird zo instabiel loopt.
Ik heb koe op zijn systeem geinstalleerd en wat blijkt: dat ding werd gewoon 80C stressed!!. Goed in kwam tot de conclusie dat dat ding er niet goed op zat.
Toen heb ik eerst die standaard koelprut eraf gehaald en toen koelprut, die je voor 2,95 in de gooi&wegsmijt zaak kunt krijgen, erop gesmeerd(dun laagje).
Maar nee weinig effect. Dat ding werd net zo heet. Ik dacht: laat ik die nep-orb eens aandrukken(terwijl we de koe lieten draaien). en toen ik dat deed(ik drukte hem dus een tijdje als het ware vast op de tbird), zakte de temperatuur terug naar 54C!!!!. Conclusie: die spire/nep-orb:r zit er niet goed op en konden we op geen mogelijkheid er goed ende strak op krijgen(want de temp werd weer zo lekker hoog).
Ingewisseld voor een coolermaster die iets van tot max 1,5GHz aan kon(echt waar kzal ff kijke op www.coolermaster.com) en klaar probleem. De Tbird wordt nu 53C stressed(zo ongeveer)
specs
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Op maandag 19 maart 2001 12:48 schreef Glottis of Xanadu het volgende:
Wat een :r -post! Je begrijpt er geloof ik niet zoveel van he?? :( Tweaken is Tweaken..
Hoe hoger hoe beter toch?
Probeer je voltage lager te zetten.
Bij mij loopt'ie op 1250 op 1.625 volts...
(SuperOrb)
Sempron 3800+ 8k9a7i
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
lekkere link man
160 kb/sec
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Ja maar hoe zie je aan dat progje nou of je cpu brak is.. Help doet t niet en verder staat er ook niets nuttigs bij. Je kunt m een lading testjes laten runnen maar daar gebeurd ook niets mee.. wat heb je hieraan???
