[Cisco ASA 5520] Static NAT
Hey all,
Dit is de situatie:
Afbeeldingslocatie: http://img705.imageshack.us/img705/8205/netwerk.jpg
Ik heb een netwerk met 2 lans, en 2DMZ. De bedoeling is dat er een 3e DMZ bij komt. De PC's die hierin komen te hangen, krijgen elk een public IP(ik heb m nu als IP 10.2.0.x aangegeven, als voorbeeld)
Nu is het voorheen geregeld, dat op elke interface op de firewall, een Cisco ASA 5520 een netwerk binnen komt. Dus 1 interface voor de ip range van DMZ 1, 1 interface voor de ip range van Lan2, en die worden met behulp van access rules doorgeschakeld.
Nu heb ik dadelijk, met een 3e DMZ, meer netwerk ranges, als dat ik interfaces heb.
Nu heb ik wat research gedaan, en nu zou dit moeten kunnen met static nat?
Is het dan gewoon een kwestie van een regel in mijn config aanmaken:
static (inside,outside) Public IP Lokaal IP netmask 255.255.255.255
Wat komt er verder nog bij kijken?
  • Bl@ckbird
Je kan een gigabit 2960S switch achter de ASA plaatsen.
Vanuit de ASA ga je met een 802.1Q VLAN trunk naar de switch. Je hebt het dan op L2 niveau gescheiden.
Er is ook een module voor de ASA waarmee je 4 extra gigabit interfaces krijgt.
(De SSM-4GE= Je kan dan kiezen of je de RJ45 poort gebruikt voor UTP of de SFP poort voor glas.)
Maar deze module kost 5000,- Dollar list en daar heb je een redelijke L3 3560 gigabit switch voor.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • DrFlash
  • Laatst online: 29-08 21:01
Ik heb dit zelf met een Switch en subinterfaces (vlans) opgelost aan de asa kant, vanuit de switch poorten hard op vlan X zetten welke overeen komt met de subinterface vlan van dat DMZ.
dit is gedaan op een 5520 waarbij ik zelfs maar 2 poorten beschikbaar heb, de andere 2 zijn in gebruik voor HA.
Wowhead profiel
Afhankelijk van de benodigde throughput en je huidige switches, zou ik je adviseren om tussen je ASA en je core / distributie switch een dot1q trunk te maken. I.p.v. voor elk netwerk een fysieke interfaces te gebruiken, maak je voor al je interne netwerken dan gebruik van een fysieke interface met voor elk VLAN een subinterface.
Hoe heb je je huidige DMZ's ingeregeld? En hoe komt het "internet" nu binnen op je firewall? Je kunt 9/10 keer prima met statische NAT entry's werken, dit zou je zelfs op poortniveau kunnen doen. Is even afhankelijk hoe de rest van je netwerk ingeregeld is en hoeveel publieke adressen je hebt :).
Ik heb een Cisco 3560 tussen mn asa en de public servers, hierop zijn private vlans gedefinieerd, welke elkaar dus niet kunnen zien. Hier kan internet naartoe, niet terug.
PAT is geen goed idee, dit is in het verleden al eens gebleken dat de andere users hier moeite mee hebben. Op deze DMZ komen VM's die vanaf het internet bereikbaar moeten zijn. Dit zijn buildservers waarop dus software getest word. De gebruikers kunnen vaak niet duidelijk aangeven, welke poorten precies gebruikt worden.
Edit. Ik bedenk me dat we eerst de ASA verbonden hadden met een CIsco 3560, die vlan routering aan kan. Hierop hadden we de VLANS intern gedefinieerd. Voor elk public IP hadden we een vlan, en deze werd via NAT naar buiten toe gebracht.
Het ging hier uiteindelijk om ongeveer 30 vlans. Het resultaat na deze implementatie was dat de throughput op de firewall terug zakte naar 5KB/s! Oftewel: het hele netwerk had ineens geen internet meer. De oorzaak hiervan durf ik niet te zeggen, het enige wat we toen hebben gedaan is private vlans implementeren.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 10:56 . Reden: Toevoeging ]
  • Bl@ckbird
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 10:39:
Voor dit geval zou je een TAC case kunnen aanmaken,
om de oorzaak te achterhalen van de performance-drop.
