WaterCooling 'schoonmaken'
  • highmastdon
  • Laatst online: 24-06 18:04
Ik heb sinds een half jaartje een pc met WC. Ik heb dit spulletje niet zelf ingebouwd dus ik weet er het fijne niet van.
Sinds die tijd heb ik mn pc een paar extra hdd's gegeven. Op 't moment liggen deze, 2 1TB HDDs Raid0 en een SSD 120 gb, los op mn voeding omdat de plek waar het normaal zit (voorin de kast) bezet is door de radiatoren.
Ik heb 3 radiatoren. Twee voorin m'n kast en 1 achterin ter hoogte van mn CPU. Verder heb ik mn CPU en Graka via water gekoeld.
Het probleem is dus dat ik niet weet hoe ik dit spul netjes kan loskoppelen en weer vast zetten zonder dat ik alles kapot maak en mn hardware een douche geef. Hoe kan ik dit netjes aanpakken zodat ik m'n hdd's op een goeie plek kan zetten en mijn radiatoren netjes staan?
Op de volgende foto's kan je zien hoe het er uitziet:
[edit 1): de foto's]
Alle: http://picoolio.com/show/34259/6kmsw
Afbeeldingslocatie: http://picoolio.com/photos/medium/34259-6kmsw.jpg
[edit 2):]
Ik HAD ze dus op mn voeding liggen. 'k Heb het geheugen er ook ff uitgehaald
[ Voor 11% gewijzigd door highmastdon op 29-06-2011 23:30 . Reden: Foto's ]
Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu.
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Een foto zou handig zijn :)
Als je geen tappunt hebt laten maken, is het een kwestie van een veilig punt opzoeken waar je de boel los kan koppelen en een emmer eronder houden.
Ik heb een hekel aan aftappen :(
  • highmastdon
Oke, dus een mogelijkheid zo zijn: die linker fan+radiator losmaken en 1 van die twee schroeven losdraaien boven een emmer...
Zijn er nog ideeen om de waterkoeling via de 'gaten-voor-waterkoeling-in-het-eind-van-je-kast' te laten gaan, als ik 't terugstop?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
highmastdon schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 23:34:
Yup
Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom kastenbouwers dat zo plaatsen. Onhandiger dan dat wordt het niet...
Het wordt wel tijd je loop wat te herinrichten, want je hebt veel overtollige lengtes slang in je kast. Met wat handige 45 of 90 graden fittingen is dat zo opgelost.
[ Voor 14% gewijzigd door Edmin op 30-06-2011 00:49 ]
Kun je de hdd's niet een stukje achter de radiators zetten, met 2 schroeven ipv de gebruikelijke 4? Zo te zien heb je ruimte zat, is altijd beter dan ze op de voeding leggen. Ssd kun je ook met tape of iets dergelijks vastplakken, heb hem zelf met klitteband achter het front van mijn kast geplakt, zodat hij niet rondslingert, heeft verder geen bewegende delen en geen airflow nodig, prima zo :).
  • highmastdon
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 03:39:
Dat is te breed. Het is breder dan 3,5 inch. Daar passen die hdds niet tussen. Ik kan wel mn ssd vasttapen ergens.
  • daantjer94
  • Laatst online: 08-10 09:46
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
Als ik jou was zou ik, terwijl ik de Watercooling aan het schoonmaken was, alles er uit halen en er opnieuw inzetten, for the sake of cablemanagement.
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 17:18
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Yep, een beetje leiding- en cablemanagement lijkt hard nodig... Er zit zo te zien een behoorlijke hoeveelheid overtollige lengte in je slangen, dus ik zou een GPU eruit halen met de slangen er nog aan, die boven een emmer losschroeven, je systeem zo goed mogelijk leeg laten lopen, en daarna demonteren met een handdoek in de hand.
Waarom heb je overigens 3 rads? 1 grote is meestal handiger (ivm flow, chaos etc), maar dat moet je zelf maar bepalen. Eventueel voor de volgende keer : op het laagste punt een T-splitsing inbouwen, en een tapkraantje eraan maken. Maakt onderhoud veel makkelijker.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • highmastdon
Oke... Ik heb alles eruit gehaald en er opnieuw in gedaan.
FreezeXJ schreef op zondag 03 juli 2011 @ 12:48:
Ik heb 2 radiators. 1 lange van twee fans lengte. Die staat nu voorin mn kast, en 1 korte. Die zit nu achterin.
daantjer94 schreef op zondag 03 juli 2011 @ 12:34:
Ja heb ik ook gedaan :). D'r zit nu geloof ik 40cm minder slang in. Verder kon ik mn hdds nog steeds niet kwijt. Dus ik heb 't maar zo gedaan (zie foto's).
http://www.picoolio.com/show/34541/bhcgz
Afbeeldingslocatie: http://www.picoolio.com/photos/small/34541-bhcgz.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door highmastdon op 04-07-2011 14:09 . Reden: Thumb ]
Ik zou toch je hdd's niet zo neer leggen.
Dat ze precies op je fan van je voeding liggen.
Zo zuigt je voedingsfan valse lucht aan en koelt ie niet.
  • UnFeX3
  • Laatst online: 19:29
Je moet even de linker fitting van je videokaart loshalen en even omkeren zodat die naar boven wijst. Dan kan je dat stukje slang naar de rad ook inkorten.
