Beste Tweakers,
Ik probeer momenteel een memory upgrade uit te voeren voor mijn buurvrouw.
Allereerst heb ik gecheckt of er wel een zwaardere versie was van deze geheugen set (512mb -> 1gb) en wat het maximale was voor in het slotje. Volgens verschillende websites is het maximale per slot 1gb, echter is er helemaal niets bekend in de handleiding van het moederbord. Nu is het probleem dat hij beide geheugen bankjes helemaal NIET herkend. Niet in de bios en niet in de OS. Dus ik dacht bios update zou dit wel verhelpen want de bios die erop stond was uit 2006 en inmiddels geupdate naar de meest recente versie uit 2008. Maar alsnog herkent de computer beide nieuwe geheugen bankjes niet, ook niet in combinatie met 1x 512 en 1x 1gb.
Het gaat hier om de Kingston -> KVR553D2N4/512 en de Kingston -> KVR553D2N4/1G series.
Alvast bedankt voor jullie advies
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 13-11 20:14
wat voor moederbord is het?
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
Oh ja helemaal vergeten te melden!
Een Foxconn P4M800P7MB-RS2H heb inmiddels een lijst gevonden (http://www.foxconnchannel...969P4M800P7MB20060927.htm) en daar staat in dat de geheugens wel degelijk compatible zijn.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2011 16:53 ]
  • Epep
  • Laatst online: 13:10
dat is vreemd, de via chipset zou het moeten kunnen ondersteunen. http://www.via.com.tw/en/...ets/p4-series/p4m800_pro/
misschien gewoon pech of voltage probleem.
Voltage probleem als in bios instelling?
  • GENETX
  • Laatst online: 21:15
Probeer eerst maar eens elke DIMM afzonderlijk te testen in elk slot. Kijk eens of bepaalde DIMM's helemaal niet gepakt worden of dat een slot kapot is.
Al geprobeerd, alleen de 512mb's worden herkent. De bios ziet geen van de beide 1024mb's.
zet met een 512 stick het geheugen in bios op spd, als je dat al niet gedaan had. Dan pas 1 gb stick er in. Is het verschil tussen de 512 en 1 gb stick toevallig low- en high density?
  • timted3
  • Laatst online: 11-06-2024
Kan je moederbord dit wel aan ik weet dat mijn moederbord tot 16GB Gaat, Ik weet niet hoe oud deze Pc is maar je zou even naar de specs van het moederbord kunnen kijken!
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 17:49:
De bios staat op SPD auto, misschien dat deze values iets anders moeten?
Ik heb de modus turbo en ultra getest, beide gaven geen resultaat.
Kan evt. ook een manual instellingen zetten maar het boekje van de geheugens geven deze instellingen niet mee. Hoe weet ik het verschil tussen low- en high density?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:46
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 21:10:
Zit er geen optimal setting bij, ipv ultra en turbo?
Goeie vraag, ik dacht ik laat 'm zelf ff googelen met die type nummers, maar daar komt niks uit, meestal oostblok info. Heb je al eens een bios reset gedaan, nadat je de 1 gb stick er alleen in zet, en dan kijken of de pc post/opstart?
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 22:11:
Ook dat werkt niet hij blijft piepen omdat hij geen geheugen ziet...
Reepjes getest in een anderen Pc, anderen reepjes van 1 Gb getest op de Foxconn
The 1gb memory modules need to be low-density I.E. chips on both sides. The motherboard can only recognise 512mb on each side of the memory module
Kennelijk heeft low density dus 512mb als max per zijde, mocht je 1gb stick alle chips aan 1 zijde hebben is die high dens., en dat zou niet werken met dit mb. Ben benieuwd...
Ook dat is niet het geval, de chips zitten gelijk verdeeld. Vier aan elke zijde.. echt om hopeloos van te worden dus..
Dat schiet niet echt op nee, is dat ram wel ok? Andere pc om te testen? Ook niks als je zelf de timings en voltage (dacht 1.8volt 133 mhz) instelt in bios?
Wat bedoelen ze eigenlijk met:
2 slots ddr2 or dimm
you cannot mix DDR2 and DIMM
Ondersteunt dat bordje 2 verschillende ram types? 8)7
Mm, met spd zou die dan toch ook hem moeten detecteren?
En uiteraard probeer ik de nieuwe instellingen wel met losse geheugens ;)
Update: OPGELOST
Het bleek toch het probleem met de chips aan beide kanten te zijn.
Zoals je aangaf moeten de geheugen chips aan beide kanten zitten, ik dacht dat je bedoelde alleen horizontaal.
Maar mijn oude computer had toevallig ook 2GB geheugen maar dan geheugens met aan beide kanten chips.
Nou is het probleem opgelost en de geheugens die niet werkten zitten nu in de anderen pc en daar werken ze wel.
Hartstikke bedankt voor jullie support en het meedenken!
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2011 18:26 ]
