• tuner12
  • Laatst online: 26-06 16:08
Beste mede-tweakers,
Gister heb ik een upgrade gekocht:
Core i5 2500K
Corsair vengeance DDR3 1600MHZ, 8GB
MSI P67A-DG65 (rev. B3)
Na het gewoon netjes geïnstalleerd te hebben, starte de pc op en kon ik in de bios aangeven dat ik vanaf een USB stick wilde installeren.
Toen ik vervolgens de usb stick in en usb poort aan de achterkant wilde doen, zag ik dat een stroomkabeltje van een fan voor het i/o pannel liep 8)7 . Dit heb ik niet gezien bij het inbouwen.
Dus weer alles eruit en opnieuw (nog netter!) erin. Nu zat alles op zijn plaats en kon ik de usbstick in een poort aan de achterkant erin doen. Vervolgens wil ik de computer aanzetten en wat gebeurd er: niks. Ik nog een keer drukken: niks. Ik vond het vreemd dus het i/o knopje achterop de voeding drukken: niks. Toen het aan/uit knopje op het moederbord drukken: weer niks. Normaal gesproken moet er ook een ledje branden en dat gebeurde niet. Ik vreesde eigenlijk al het ergste maar ik heb alles eruit gehaald en bordje op de testbank gelegd (minimale opstelling).
Mijn oude moederbord krijgt wel stroom van de PSU (en start ook op), dus dat kan het probleem niet zijn. Ik heb momenteel geen 2e PSU bij de hand, helaas.
Ik heb geprobeerd MSI te contacten maar ze hebben tot op heden nog niet gereageerd op mijn ticket (dit is als enige mogelijkheid met hardware gerelateerde problemen in Nederland).
Mijn vraag is:
Weten jullie misschien nog een oplossing of tips?
Ik baal als een stekker aangezien ik gehoopt had dit bericht niet te hoeven typen.
Alvast bedankt,
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Je hebt neem ik aan alle kabels nagelopen/ opnieuw er in gedaan?
Maar kijk in het vervolg eerst hier:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • tuner12
Bedankt voor je reactie,
Ja die heb ik al gevolgd.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 04-10 12:52
Heb ook wat moederbord problemen gehad na een upgrade.
Oude bord wat prima werkte in de server pc gestopt maar deed helemaal niks meer. Vanalles geprobeerd en uiteindelijk uit de kast gehaald waarna de leds gingen branden. Weer ingebouwd maar weer niks. Uiteindelijk los geschroefd en bleek dat zodra het bord tegen het I/O shield aan kwam alle stroom eraf ging. Nu maar zonder shield ingebouwd.
Met mn P67 bord ook problemen gehad. Na het instellen van mn geheugen voltage van 1,50v naar 1,55v (ruim binnen intel specs) drukte ik op F10 om op te slaan en opnieuw op te starten maar dat wilde het bord niet meer. Vanalles geprobeerd maar het bord komt niet verder dan even een ledje te laten branden en de fans een piepklein beetje te laten bewegen. CMOS reset, batterij eruit etc. maar geen beweging. Uiteindelijk maar RMA aangeboden aan 4launch en zojuist gezien dat ie daar als defect getest is. Binnen 4 weken moet het opgelost zijn volgens de site.... ik hoop toch wel een week of 3,5 eerder :)
Wellicht heeft jouw bord hetzelfde lot ondergaan?
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • tuner12
@johnnyV67
thanks voor je message.
Ik had inderdaad eerst kortsluiting doordat ik de rubbertjes vergeten was op mijn CPU koeler. Dit was daarna geen probleem meer (hij starte nog prima op, totdat ik dus dat kabeltje tegen kwam).
Ik heb trouwens wel op de OC Genie knop gedrukt (dus ook een overclock net als jij). Zou dit gewoon een soort bug zijn in de P67 reeks?
Ik ga morgen met de auto langs Komplett hopen dat ik deze gelijk kan omruilen en anders RMA afgeven.
groet,
