Zou dit mijn usb sticks kapot kunnen maken?
  • chronoz
  • Laatst online: 09-10-2022
Ik heb al 2 flash disks kapot de afgelopen dagen. Ik gebruikte ze met USB splitters om aan te sluiten op mijn router. Er was een NTFS external disk en ext3 usb stick op die manier aangesloten. Omdat NTFS nooit echt lekker werkte op die manier, heb ik besloten Optware maar op de ext3 usb stick te gaan installeren.
Heb nu partities gemaakt via Gparted en optware geïnstalleerd, maar ben doodsbang dat de usb stick het binnenkort weer zal begeven.
root@DD-WRT:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 7873 MB, 7873757184 bytes
243 heads, 62 sectors/track, 1020 cylinders
Units = cylinders of 15066 * 512 = 7713792 bytes
Disk identifier: 0x0003c518
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1          35      262144   83  Linux
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 32, 33) logical=(0, 33, 3)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(32, 194, 34) logical=(34, 227, 18)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              35          44       65536   82  Linux swap / Solaris
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(32, 194, 35) logical=(34, 227, 19)
Partition 2 has different physical/logical endings:
     phys=(40, 235, 3) logical=(43, 154, 22)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3              44        1021     7360512   83  Linux
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(40, 235, 4) logical=(43, 154, 23)
Partition 3 has different physical/logical endings:
     phys=(957, 67, 6) logical=(1020, 179, 14)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
Ik vind bovenstaande rapport er al niet helemaal lekker uit zien. Heb al eerder problemen gehad. Heb al eerder Clonezille gebruikt om een back-up te maken van een externe NTFS schijf en de hele schijf kon meteen weer voor garantie terug opgestuurd worden destijds. De interne data NTFS was nog wel goed, maar het omhulsing was kapot, dus die externe schijf was helemaal dood, behalve de echte schijf die erin zat, die werkte wel via SATA.
Wil wel graag Optware kunnen gebruiken om Linux op de router te draaien, FTP-server, torrent, openVPN, e.d. e.d. en alles draait nu gelukkig, maar de fdisk -l doet me al twijfelen of ik niet beter fdisk had kunnen gebruiken voor het partitioneren ipv Gparted (zoals aangeraden door dd-wrt - optware, the right way). Indien mensen helderheid kunnen verschaffen hoe het is gekomen dat mijn usb sticks zijn overleden, zou dat ook welkom zijn!
  • u_nix_we_all
Misschien omdat flash een beperkte levensduur heeft ? Ik weet niet of in USB-sticks ook wear-levelling gedaan wordt net als bij SSD's. Ik zie dat je ook een swap partitie op je USB-stick hebt, misschien dat je die weg kunt laten als je voldoende geheugen hebt ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:14
Ultraman
Boefje
Wat u_nix_we_all al aangeeft: flesh heeft een beperkte levensduur.
En voor zover ik weet doen simpele USB disks niet aan wear leveling.
Wat jij wilt kan best met je Linux router, maar dan zou ik er een USB harddiskje aanhangen.
  • chronoz
Ik heb in december 2010 mijn USB sticks gekocht en beide USB sticks hebben voornamelijk hier gewoon gelegen. Na installatie zijn ze praktisch binnen enkele dagen gebruik kapot gegaan.
De router heeft 64MB geheugen en de partities zijn 256MB Optware, 64MB swap en rest is Data, geïnstalleerd op advies van de dd-wrt site.
* http://www.dd-wrt.com/wik.../Optware%2C_the_Right_Way
* http://www.dd-wrt.com/wik...n_External_Storage_Device
  • u_nix_we_all
Flash gebruiken zonder wear-levelling lijkt me sowieso geen goed idee, vooral als er ook logfiles en swap op geschreven wordt. Er is wel e.e.a. te doen om het aantal writes te beperken (/var in memory mounten, swap disablen) mmaar toch lijkt het me niet ideaal.
Misschien moet je eens kijken naar CF ipv een USB-stick, daar zit wel wear-levelling in. Of ipv ext3 een filesystem als JFFS2, maar ik weet niet zeker of dat werkt met block-devices zoals USB-sticks, of dat dat alleen voor flash-memory (MTB-devices) werkt. En dan nog zit je bijv. met je swap partitie.
