automatisch mappen lijst maken via ad user
  • Stevenschouten
  • Laatst online: 07-10 13:27
ik moet voor me werk een server opzetten waar voor idereen een map op komt te staan waar alleen de betreffende persoon in kan/mag en de admins uiteraard.
File server is een windows server2008 R2
Domain controller ook windows server 2008R2 domain level is nog 2003.
weet iemand of ik die automatisch kan doen en niet alleen 130 gebuikers handmatig moet aan maken?
alvast bedankt.
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
scriptje? Export users uit ad en die aan een script hangen om mappen aan te maken en rechten uit te geven.
  • HoD85
  • Laatst online: 13-07 11:27
Kan je niet in AD een homedrive a la \\server\homedrives\%userid% automatisch laten mappen?
Als dat al anders ingesteld staat via VBScriptje.
  • DukeBox
edit: ^ dat dus.
Of gewoon homefolder opgeven in de AD ? Die maakt alles automachisch aan.
[ Voor 10% gewijzigd door DukeBox op 29-06-2011 14:55 ]
  • Stevenschouten
homefolders hebben ze al maar willen er nog een folder bij hebben tijdelijk,
vbscriptje hoe zal dat er uit zien heb daar niet echt kaas van gegeten hoe dat nou werkt
  • barry457
Dan doe je geen homedrive, maar een terminal service profile. Wordt het ook automatisch aangemaakt.
  • Stevenschouten
oke oke ja dat kan idd ook nog :)
is er een scriptje die dit bij iedereen er in kan zetten
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:38
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Vbscript? Ik zou het anno 2011 gewoon met PowerShell doen, is veel makkelijker en ga je veel nodig hebben.
  • Stevenschouten
wil het eigenlijk toch via een scriptje doen ofzo wie kan me hier mee opweg helpen ?
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Maak een lijst met alle gebruikersnamen en noem die usernames.txt
Ongetest:
@echo off
for /F %%i in (usernames.txt) do call :DoeHet %%i
Goto End
:DoeHet
::%1 is de username
MKDIR \\Path\To\Share\%1
CACLS  (options) \\Path\To\Share\%1
:End
Edit: Dit is dus een command script, geen vbscript of mooi powershell ding.
Opslaan als een .cmd file en aftrappen. Wel eerst testen en de cacls options goedzetten.
[ Voor 26% gewijzigd door Equator op 29-06-2011 16:01 ]
  • Stevenschouten
heb het net geprobeerd maakt netjes alle folders aan alleen niet de juiste rechten.
hij pakt de rechten van de folder erboven
  • Fish
Fish
How much is the fish
Er staat nog bij dat je opties goed mot zetten
welke opties heb jij gebruikt ?
29
30
CACLS filename [/T] [/E] [/C] [/G user:perm] [/R user [...]]
               [/P user:perm [...]] [/D user [...]]
   filename      Displays ACLs.
   /T            Changes ACLs of specified files in
                 the current directory and all subdirectories.
   /E            Edit ACL instead of replacing it.
   /C            Continue on access denied errors.
   /G user:perm  Grant specified user access rights.
                 Perm can be: R  Read
                              W  Write
                              C  Change (write)
                              F  Full control
   /R user       Revoke specified user's access rights (only valid with /E).
   /P user:perm  Replace specified user's access rights.
                 Perm can be: N  None
                              R  Read
                              W  Write
                              C  Change (write)
                              F  Full control
   /D user       Deny specified user access.
Wildcards can be used to specify more that one file in a command.
You can specify more than one user in a command.
Abbreviations:
   CI - Container Inherit.
        The ACE will be inherited by directories.
   OI - Object Inherit.
        The ACE will be inherited by files.
   IO - Inherit Only.
        The ACE does not apply to the current file/directory.
[ Voor 36% gewijzigd door Fish op 29-06-2011 16:24 ]
Iperf
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Stevenschouten: het is hier natuurlijk zoals je weet niet de bedoeling om een script request te doen en achterover te leunen om alleen de gegeven code te proberen, nog even afgezien van het gevaar daarvan. Doe een poging nadat je je goed hebt ingelezen in de relevante talen en tools, en vraag dan pas gerust als je vast loopt.
PowerShell of tenminste VBScript en batch is in jouw werk verplichte kennis dus niemand doet je een plezier als er een kant-en-klaar script wordt gegeven (ook al zijn die vast ook te vinden via Google).
  • Fish
Fish
met de hand was die nu al klaar geweest :P
Iperf
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
fish schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 17:22:
Daar zit geen leermoment in ;)
@TS: kijk eens naar het Microsoft Script Center.
Alleen voor het aanmaken en onderhouden van useraccounts staan daar al 206 voorbeeldscripts. Doe er je voordeel mee. :)
