[Cisco] Hoe bundel ik twee switch poorten?
  • RazorBlade72nd
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik heb een Cisco 891 router die twee "wan poorten" heeft. 1 poort is 100 Mbit/s en de andere is gigabit/s. De router heeft verder 8 100 Mbit/s switchpoorten. Verder heb ik Cisco 2960 switch met 8 Gbit/s poorten. Nu vraag ik mij af of het uberhaupt mogelijk is om twee 100 Mbit/s poorten te bundelen tot een snelheid van 200 Mbit/s. Ik heb namelijk twee internet providers, UPC 120 Mbit/s en XS4ALL 40 Mbit/s.
Ik heb wel gezocht op Google maar daar vond ik alleen iets over multilink framerelay en ik geloof niet dat dat is wat ik zoek. Het zou mij al veel helpen als iemand mij kan vertellen of het mogelijk is wat ik wil, en als dat zo is, hoe de techniek heet waar ik verder op kan zoeken. Bij voorbaat dank.
[ Voor 0% gewijzigd door RazorBlade72nd op 30-06-2011 00:02 . Reden: ik schreef twee lan poorten, dat moet zijn twee wan poorten. ]
| MCTS:Exchange 2007/2010 | MCTS: SQL 2005 | MCSE:2003 | MCITP: EA | VCP 3/4/5 | CCNA |
  • FatalError
  • Laatst online: 16:03
Je kan wel 2 lan poorten bundelen, maar dan haal je enkel meer dan 100 mbit/ bij meer dan 1 downlaodsessie. Deze moet overigens ook nog naar verschillende machines in je netwerk gaan.
Een ander probleem is die 2 internetlijnen effectief samen gebruiken. Dat is sowieso wel lastig, maar je zou eens op Policy Based Routing kunnen zoeken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
De term die je zoekt is Link Aggregation (LAG). Verder eens met ^. Je zal de metrics van load sharing tussen je links moeten aanpassen en
[ Voor 49% gewijzigd door battler op 29-06-2011 14:05 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Wat je wilt is niet zomaar te bereiken door 2 poorten te koppelen.
Omdat het 2 verschillende verbindingen zijn, heb je hier speciale hardware voor nodig. (er moet op layer 3 het 1 ander gebalanced worden ipv alleen layer 2)
Link Aggregation kan inderdaad 2 lan poorten koppelen (layer 2), maar dit is alleen voor connectie tussen 2 switches.
Het is niet alleen sharing etc maar je zit ook met 2 aparte public ipadressen (xs4all en UPC)
Dus als je 1 download start zal dat niet geshared kunnen worden over de 2 verbindingen van UPC en Xs4all.
je zal dus routeringen moeten doen welke PC van welke verbinding gebruik maakt.
Of wil je 2x 100Mb poorten alleen aan de UPC CPE koppelen omdat die 120Mb levert.
switchpoorten kan je bundelen via een port channel maar daar ben je niet naar op zoek. De specs van de C891 is een redundant WAN interface dus de kans om dit te bundelen via de huidige hardware zal niet lukken.
  • RazorBlade72nd
Als ik het goed begrijp is het niet mogelijk omdat de 891 geen LAG functionaliteit heeft.
@janhaag
Het draait nog niet maar het idee is dat ik met policy based routing ga aangeven welke type verkeer gebruik gaan maken van welke WAN poort. Bij een storing bij 1 van de providers is het de bedoeling dat al het verkeer verder gaat over de overgebleven WAN poort. Het is dus niet de bedoeling dat 1 download over twee WAN connecties verdeeld wordt.
