}>}>}>}>}>:r<P><BR>
De mijne gaat tot 585 zonder extra koeling.
da's wel met tnt2 en koeling daarop, misschien ook niet zo verkeerd voor jou, gewoon een 486 koeler werkt perfect.
no comment
Mijn PIII500E boxed(met standaardkoeler dus) gaat probleemloos tot 630 op een Aopen AX63pro, als ik het voltage iets aanpas loopt ie ook goed op 667.
let wel op : leuf heeft een 500E (coppermine)
deze worden veel minder heet dan de oudere slot-1 processors (worden Katmai genoemd)
Ik heb mijn P3-500 op 600 Mhz gekregen (120x5).
ik heb een Asus P2B-vm, en een extra 80mm fan.
deze blaast lucht richting de processor.
Hou de temperatuur wel goed in de gaten, want katmaiŽs zijn heethoofden (mijne wordt +/- 42C)
met een katmai is het zeker koelen geblazen
heb p3e 500 [fc-pga coppermine] draait na behoorlijk wat kloten behoorlijk goed op 700Mhz, is stabiel. maar heb veel koeling in me kast extra aangebracht. zodat hitte zeker geen probleem kan zijn.
Ik heb een KATMAI 550Mhz @ 700 Mhz, en ik krijg 'm absoluut niet hoger zelfs niet met l2 cache uit!, heb van alles al geprobeerd. Ik werk nu met een Alpha en peltier.
Hhehehe, misschien is 700Mhz wel het limiet van Katmai's
Greets ShaDoW
Greets ShaDoW
Ik weet dat een P3-500 weinig over te clocken is maar ik heb een bagger standaard BX 440b mobo-tje. In het boekje staat helemaal geen informatie over het eventuele overclocken. Volgens mij heb ik een a-trend mobo.
Kan iemand mij helpen ??
Mijn PIII450 draait 100% stabiel op 600MHz ZONDER extra koeling. Wordt dan zo'n 45C.
A-trend mobo ?? Ga dan naar www.h-oda.com ,
download softfsb en kijk of je moederbord tussen de lijst staat.
Staat ie ertussen, dan kun je beginnen met ocŽen ....
doe rustig aan, KatmaiŽs worden snel heet.
zonder extra koeling kom je moeilijk boven de 560mhz ....(5x112)
Ik heb een PIII 450 Mhz Katmai (@ ASUS P2B)en draait met kast dicht, niet OC'ed op 36 C !!! Met kast open daarentegen 27 C...
Maar wij hebben hond en die heeft een speelballetje...
Snappie?
Dat was dus ff offtopic... Nu het echte werk.
Ja je kunt wel oc'en maar niet zover.. 585 zal mogelijk zijn ja zoals onze Martinus daar al zei... Beetje kloten met de FSB en divider, kom je wel tot een goede Mhz.. de vraag is dan offie nog stabiel is...
DaŽs waar , ook al heb ik hem dan *net* op 600mhz gekregen ,124x5 (620) is net even te veel voor mijn geheugen .
en hij wordt bij mij wel heet : tussen 42-47 graden. dus kijk ook even naar je heatsink.
Want met een standaard plat heatsinkje ga je eitjes bakken. (die katmaiŽs zijn zeer geschikt als warme voetenstoof )
Heb een P3 500 Katmai (512Kb cache) retail. Standaard fan en heatsink zijn eraf, daarvoor in de plaats een Alpha FAP3125.
Loopt prima op 650Mhz, alleen het voltage wel opgeschroefd naar 2,3V. Omdat ik dit persoonlijk ietwat te hoog vindt, heb ik de FSB terug gebracht naar 126 en loopt 'ie nu dus op 630Mhz en voltage op 2,05V. Met de standaard fan/heatsink ben ik niet verder gegaan dan 600Mhz.
Temp. in idlestand schommelt tussen de 27 en 31 graden. Bij volledige cpu belasting loopt 'ie op tot 41 graden. Valt dus eigenlijk best wel mee (overigens, mijn mobo is een BE6 Rev.2).
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
