[jQuery] div alleen toevoegen als die niet bestaat
  • Bananenspin
  • Laatst online: 02-11 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Ik heb me rot gezocht en geprobeerd maar het wilt me nog niet lukken. Ben geen jQuery specialist maar ik kan wel de docs lezen. Ik heb een horizontaal menu waarbij ik wil dat er maar bij een enkel menu kopje er ook een horizontaal submenu verschijnt. Dit heb ik dus met jQuery geprobeerd door middel van de volgende code.
$('.klasnav').mouseover(function() {
$('#nav2').append('<a href="index.php">Home</a> :: <a href="nieuws.php">Nieuws</a>');
En dat werkt prima alleen ontstaat het probleem dat er bij elke mouseover dezelfde inhoud erbij komt. Ik heb toen geprobeerd om elke keer voordat de functie word aangeroepen de div #nav2 te verwijderen dmv .remove maar dan werkt de hele code niet meer. Ik heb daarna het volgende geprobeerd.
    if ($('#nav2').length == 0) {
    func2();
Waarbij func2 de append code is, dit zou dus moeten kijken of hij bestaat, zo niet dan pas uitvoeren. Echter werkt het ook niet en zou ik niet weten wat ik fout doe of nog kan proberen, can anyone help me out?
HOI.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Laat 'm weer removen als de muis weg gaat?
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
Het probleem is dan, dat je niet meer op het sub-menu kan drukken correct?
HOI.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waarom zou je 'm op mouseover appenden :? Waarom niet bij ondomready en dan bij mouseover gewoon visible maken en bij mouseout hiden. En nog beter: waarom überhaupt in jQuery en niet rechtstreeks in de HTML en dmv CSS verborgen en met jQuery visible maken/hiden? Dan hebben crawlers, non-JS browsers etc. er ook nog iets aan.
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 28-06-2011 22:38 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Volgens mij bedoeld Bananenspin meer de code achter de functionaliteit via jQuery, niet het hele menu zelf.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
CptChaos schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 22:52:
Ik bedoel juist: waarom zou je al die DOM operaties doen op een mouseover als die elementen met een simpele visibility-toggle ook getoond/verborgen kunnen worden. Moeilijk doen als 't makkelijk kan ;) Als Bananenspin een wat minder goed voorbeeld heeft verzonnen en een beter/concreter/eigenlijke_probleem voorbeeld heeft kunnen we daar ook, voor het daadwerkelijke probleem, waarschijnlijk een beter passende oplossing verzinnen beter in de juiste richting wijzen.
Over mij
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
Het is voor mn examen project dus het hoeft van mij allemaal niet erg netjes, en ik heb er niet zoveel verstand van dat ik uberhaupt wist hoe het anders moet/kan. Ik snap het voordeel wel van het in het html zetten, ik ga nu even kijken naar het invisible maken en het toonbaar maken met jQuery.
HOI.
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
Ik heb het nu als volgt opgelost:
    $('#facnav').css('visibility', 'hidden');
    $('#klasnav').css('visibility', 'visible');
$('.facnav').mouseover(function() {
    $('#klasnav').css('visibility', 'hidden');
    $('#facnav').css('visibility', 'visible');
Waar de klasnav en facnav staan voor 2 menu kopjes die een submenu moeten hebben. Het kan waarschijnlijker een stuk netter, beter en slimmer maar goed het werkt. Ik doe geen mouseleave omdat zodra ik van de knop ga, het submenu dan verdwijnt.
HOI.
  • Manuel
  • Laatst online: 24-11 06:08
Wat je ook kunt doen is het volgende:
$(".klasnav, .facnav").mouseover(function(e) {
    // Zie http://api.jquery.com/event.target/ voor de werking.
    if($(e.target).is(".klasnav")) {
        // Maak #klasnav zichtbaar en #facnav ontzichtbaar
        $("#klasnav").show();
        $("#facnav").hide();
    } else {
        // Maak #facnav zichtbaar en #klasnav ontzichtbaar
        $("#klasnav").hide();
        $("#facnav").show();
Ik kies zelf vaak voor deze aanpak omdat het anders teveel copy-paste werk wordt terwijl je net zo goed van de target property gebruik kunt maken. :)
PS: Heb de code niet getest.
