Nieuwe pc, met blue screen
Ik heb win ultimate geinstaleerd op een ssd schijf nu wil ik hem opstarten en krijg ik er een blue screen voor, zit de sata aansluitingen verkeerd? fabrieksfout van iets?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Met zo weinig info kunnen we niets natuurlijk.
Wat voor bluescreen krijg je?
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Waarom denk je dat het bij je hardware ligt?
Waarom den je dat het aan je videokaart ligt?
Welke hardware heb je al uitgesloten?
Wat zijn de specs van het systeem waar we het over hebben?
Heeft het eerder wel gewerkt?
  • Zerotorescue
  • Laatst online: 22-06 13:04
Na de installatie in de BIOS het storage type aangepast van IDE naar AHCI/RAID?
Met één ram stick werkt hij zo te zien wel, druk ik de 2e erin krijg ik de BS, maar ben er niet 100% zeker van.
@ terw_Dan
verschillende.
1 ram slot in gebruik, 2e hdd eraf gehaald.
Omdat er verder niks is mee gebeurd net in elkaar gezet.
Hier zie ik van af.
alleen mijn 2e hdd (geen ssd)
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 42,-€ 42,-
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 79,50€ 79,50
1XFX Black Edition 750W€ 96,56€ 96,56
1Crucial m4 SSD 64GB€ 92,-€ 92,-
1GeIL Black Dragon GB38GB1333C9DC€ 59,76€ 59,76
1AMD Phenom II X6 1090T Black Edition€ 137,10€ 137,10
1Gigabyte GA-970A-D3€ 76,90€ 76,90
1Sapphire HD6950 Dirt3 Edition€ 219,90€ 219,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 803,72
Nee zoals ik eerder vermelde heb ik deze net in elkaar gezet.
Waar precies vind ik dit?
Ik ben nu in win ultimate maar met 1 geheugen strip, als ik de 2e strip erbij plaats ( in de 2e of 3e slot) werkt de computer niet. fabrieksfout van de geheugen strip?
AHCI of RAID kan ik uit kiezen beide werken niet....
  • BiLo
  • Laatst online: 12-10 11:33
je ssd moet sowieso op AHCI of het nou wel of niet werkt..
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
Hoeft niet.. Je krijgt wel een veel betere performance bij sommige controllers
ok zal ik de ssd op AHCI zetten, en verder prutsen..
Alleen de hardeschijven moeten op een even getal sata aansluiting zitten toch? heb front usb en front extrerne hdd hub (boven op de kast) maakt dat wat uit in welke sata aansluiting deze aansluit?
Fijn nu kan ik ook niet meer in mijn BIOS, blijft een streepje ( _ ) knipperen links boven wanneer ik DEL druk om in de bios te komen....
Kom op help mij AUB ben al vanaf 14:35 bezig met mijn PC !!!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2011 20:24 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15-10 09:38
Mavamaarten
Omdat het kan!
Dan heb je toch wel iets serieus fout gedaan. Draai eens memtest ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • TheCrius
  • Laatst online: 15:01
AHCI voor de SSD.. Volgens mij maakt het verder niet veel uit in welke volgorde of welke sata poort je de overige harde schijven doet. Zou het gewoon logischerwijs doen 1,2,3. Heb je nog steeds een blue screen? Heb je je ram wel in de goede sloten? Aangezien het om een dual channel kit gaat? Meestal is het de 1e en de 3.
Daarentegen lijkt het aan je reactie te zien lekker er aan toe te gaan, ik zou gewoon eens rustig er voor gaan zitten en één voor één, stap voor stap dingen veranderen.
Probeer eens alles kabels opnieuw, en juist aan te sluiten om de boel te ontladen en probeer anders eens een CMOS reset door jumper om te zetten of batterij er even uit te halen.
Falling down is how we grow. Staying down is how we die. --Brian Vaszily
TheCrius schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 20:26:
Heb geen bluescreen meer gekregen maar ben ook niks verder. heb er 1 hdd aanhangen de ssd kaart, heb enkel maar 1 geheugen strip in gebruik.
Ik denk dat ik iets in de BIOS mis ofzo, eerste keer dat ik RAID gebruik eigenlijk. Heb deze wel aan staan...
  • TheCrius
Probeer eens de kabels opnieuw aan te sluiten (ook sata) en anders eens de andere geheugenstick vervangen met de stick die je nu in je slot hebt zitten. Werkt het dan nog niet, koppel dan ook de hdd en ssd eens los.. En uiteraard ook andere apparaten aan USB enz.
Het probleem nu;
Ik druk de pc aan en tijdens opstarten vraagt hij dat ik de computer moet laten scannen met dat programma wat in windows zelf zit, daaruit kan hij niks vinden en sluit de pc af. sla ik deze optie over gaat hij verder met laden flits er een bluescreen voorbij en start opnieuw op.
Ik heb alles al eens los gekoppeld en opnieuw vast gezet.
En ben er 90% zeker van dat hij het met deze Ram stick het wel moet doen.
Net de batterij eruit gehaald geen resultaat.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2011 20:41 ]
Heb de ssd kaart aangesloten en de videokaart. en hij werkt niet.
Bios configs zijn;
Onchip sata type staat op RAID
Onchip sata port 4/5 type staat op as sata type
ACPI suspend type staat op S3 (str) en kan kiezen uit die of S1 (pos)
Geen idee of je hier wat aan hebt en of het wat inhoud:P
Kun je niet even een andere HDD gebruiken en een andere videokaart testen?
Je moederbord beschikt over DualBIOS dus als er iets verkeerd is met de ene zou het direct herstelt moeten kunnen worden. Gebruik je trouwens wel de handleiding?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2011 21:42 ]
  • F.West98
  • Laatst online: 05-10 03:05
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 20:16:
front USB in sata? WTF... (moet niet, moet in usb-header)
test niet-werkende ram-stick eens met memtest, zeker een nacht lang, ook de andere, en beide samen.
doe eens zonder grafische kaart, extra hdd, één ram, alles, alleen noodzakelijk en ga debuggen, doe keer voor keer extra onderdeel erin, waar het misgaat moet je testen. Als dat RAM is dan zeker memtest doen, zeker 4 uur+. (probeer ook ram-dingen apart)
Probeer het met waar je denkt dat het misgaat een vervangend onderdeel, dus denk je dat GPU het veroorzaakt, doe dan een andere GPU en kijk weer.
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
F.West98 schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 21:45:
Hoe kan hij zonder grafische kaart testen? Zijn moederbord heeft geen onboard graphics, althans geen uitgang daarvoor. Maar de rest van je verhaal lijkt me inderdaad the way to go voor TS. Ook al is het natuurlijk niet leuk om te doen met je net nieuw gekochte systeem, maar dat is nu eenmaal een risico van dingen zelf in elkaar zetten. Het gaat bijna altijd goed, soms gaat het niet helemaal goed.
Ja lol die usb moet gewoon sata zijn xD
En dit is me eerste keer dat het mis gaat lol xD
Maar heb verder niks meer liggen wat ik kan gebruiken.
Heb windows bijna opnieuw kunnen installeren maar hij herkende de dvd-rw niet
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
denk er wel even aan dat als je windows hebt geinstalleerd in RAID modus, je hem niet zomaar op AHCI kunt zetten.. daar krijg je BSOD's van.. dus 1x instellen op AHCI en dan pas windows er op..
verder zou ik eens kijkne of de laatste bios op je moederbord staat, update deze en laad de setup defaults en stel nu alles opnieu correct in, vooral je geheugen met het juiste voltage, frequentie en timings.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 21:55:
ah, ik dacht altijd dat de 870 een interne grapihcs had... (ben niet zo goed in amd-vlak, wel weet ik dat de 890FX geen gpu heeft, de GX wel onboard)
probeer windows eens via een usb te installeren (en dvd ontkoppelen ivm niet herkennen), of probeer eens ubuntu (live) te draaien. Herkent hij daar wel alles en werkt het? Zou ik het toch bij drivers ed zoeken, als je het hebt ontdekt en je moet iets installeren kan je twee dingen doen: windows slipstreamen met het juiste programma/driver of via ubuntu live cd het installeren (copy/pasten in de goede map, risicovoller, register kan dan verkeerd zijn waardoor heel windows het niet doet)
Gezien het niet herkennen van het in dit geval de dvd, zou het ook aan de sata-poorten kunnen liggen en heb je een brak moederbord. Probeer daar ook eens een vervangend exemplaar van te testen
[ Voor 9% gewijzigd door F.West98 op 29-06-2011 07:06 ]
Op het moment kan ik niks testen of doen, krijg hem niet eens aan :/
  • Bejit
  • Laatst online: 11-10 18:02
Bejit
Svenska Faderland
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 09:07:
Als je geen test onderdelen hebt lijkt me verstandig dat je PC terug brengt. Echter omdat je hemzelf in elkaar heb gezegd, kan de webshop(Ervan uit gaan dat het een webshop is) geld in rekening brengen als niks defect is.
Een ander alternatief is, om de lokale PC boer er naar laten kijken.
Systeempje
Bejit schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 09:38:
Als hij nog binnen de 7 dagen zit dan kun je zolang je niks hebt gesloopt en de dozen en dergelijke nog hebt, gebruik maken van de Wet koop op afstand :).
  • Joostje123
  • Laatst online: 09-10 13:54
Maar hij heeft al weel heel veel lopen prutsen er mee.
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
Aangezien het een nieuwbouw betreft: Ga eens na of je de spacers (tussenstukjes van kast -> moederbord) goed hebt gebruikt. Als het moederbord ergens contact maakt met een (metalen) oppervlakte dan kan dit op willekeurige momenten kortsluiting veroorzaken.
Stappenplan:
- Zo min mogelijk apparatuur aansluiten (dus ook maar één RAM stick)
- CMOS resetten
-> Kijken wat er gebeurd. Als je beeld krijgt maar een probleem optreedt probeer dan de andere RAM stick
- Als er problemen zijn met beide RAM sticks, in de BIOS nagaan of het gespecificeerde RAM voltage wordt bereikt, anders handmatig instellen
-> resultaat melden
ps: "al een paar uur bezig zijn" is niet bijzonder, het duurt soms dagen voordat je er achter bent wat het probleem is met een PC, aangezien het aan vanalles kan liggen, vooral in het geval van een wat meer onervaren systeembouwer.
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
Allubz schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 16:28:
Stappenplan:
- CMOS resetten
-> resultaat melden
Lees bovenstaande. Ik haal zelf altijd alle onderdelen uit de kast en inderdaad zo weinig mogelijk aansluiten.
