win98 en y2k problemen met duron 800 oc
Eindelijk heb ik mijn duron 800 na veel kleurwerk op 9*100 posten kan ik nog win98 nog winy2k opgestart krijgen.Heeft er nog iemand tips voor een beginner?????:?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
huh???????
Audi A8 W12 6.0
Meer voltage geven.
  • delyver
Op maandag 19 maart 2001 10:58 schreef Sn@ke het volgende:
Meer voltage geven.
das wel een heel doeltreffend en standaard antwoord
Audi A8 W12 6.0
maar als ik meer voltage geef doet ie helemaal niks meer.
ik vergat trouwens te zeggen dat ik een msi k7t pro2 bord heb
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Vcore idd een beetje verhogen en omdat je een MSI plank hebt ook de L7 bruggen inkleuren zodat je cpu bij de boot een beetje meer power heeft, en als het goed is loopt je systeem dan wel:)
MSI planken veranderen namelijk eerst de multiplier en pas daarna de vcore instellingen, dus met de L7 ingekleurd boot je op 1.85vcore en pas daarna zal je bios de juiste vcore instellingen aannemen die je hebt in gesteld.
(edit) typo:'(
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
bedankt voor je tip,windows doet het nu op 900 maar op 1000 heb ik nu hetzelfde probleem en de volages kunnen niet meer omhoog?kan het nu zijn dat m'n cpu te warm word op +/- 55 graden
(als ik 10*100 doe kan ik toch geen last van videokaart en pci bus krijgen?):?
  • GiLeX
GiLeX
nee het hoogste wat je kunt krijgen zonder voltagemods is de ongeveer 1.85v
die 55c is nog niet echt teveel maar het kan lager de duron's mogen max 90c case temp hebben, maar hoe koeler hoe beter:)
mijn Duron 750@950 doent met een gemodde Spire MA324-15(6x6x2/5000rpm sunon) max 43c met de heilige}:O 24/7
met 10x100 draait je systeem compleet binnen de specs, behalve je duron dan:)
pas als je de fsb gaat verhogen draait je hele systeem buiten de specs, suc6 verder:)
alweer typo'z|:(
maar hoezo post ie dan wel op 1000 maar start ie niet door.heb je daar nog een idee voor.
bvd. Ed(8>
  • GiLeX
GiLeX
Hel jammer mischien denk ik, maar ik vrees dat je Duron gewoon niet hoger wil, je zou kunnen proberen met een voltagemod of die nog hoger wil.
Ik zit met mijn 750@950(vocre 1.85) voorlopig ook aan de max:( totdat ik idd een voltage mod doe
