Ok ik heb het onderstaande systeem, welke in mijn handtekening staat. Dit draaide zonder problemen, totdat ik vandaag de Antec H2O 620 heb geinstalleerd. Nu doet hij het niet meer.
Wat is het probleem? Ik krijg totaal geen beeld. Alles draait, het moederbord geeft geen foutcode aan maar toch geeft hij geen beeld.
Wat heb ik geprobeerd?
-Beeldschermen verwisselen. Niet dat dat mijn eerste optie was, maar wel het meest makkelijke. Geen resultaat.
-Beeldscherm kabel in een ander gat gedaan, geen verbetering
-Voeding van de videokaart eruit gehaald en geprobeerd gebruik te maken van de onboard videokaart. Geen resultaat.
-geswitched van DVI en HDMI kabels, alles geen resultaat
Ik hoor ook nergens piepjes of iets raars, er zit zon lcd schermpje op voor foutcodes (dr. Debug), maar deze geeft aan 00, wat aangeeft dat er niets mis is.
Ik snap gewoon niet wat hier mis is gegaan. Een Cpukoeler is toch niet iets wat problemen moet geven voor je beeld neem ik aan. Is er hier iemand anders met ideeën?
Bij Voorbaat Dank,
Ego_Draconis
EDIT: Op verzoek ook de specs in de topicstart:
Phenom II X4 955 BE
XFX 6850 Black Edition Dual Fan
4 GB kingston valueram
Asrock 890GX pro3
Ms-Tech CA 0-300 Stingray
1TB samsung spinpoint
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2011 16:42 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 04-10 19:56
Maakt die Antec koeler gebruik van de 4-pins CPU-FAN aansluiting op het moederbord? Grote kans dat hij het vertikt om te starten als er geen cpu koeler op die aansluiting gevonden wordt.
Geheugen zit nog goed neem ik aan, aangezien er 'geen foutcode' gegeven wordt?
die antec koeler gebruikt de 3 pins cpu-fan, maar ik kan het proberen om op de 4 pins aan te sluiten. Ik ga het proberen!!!
Thanks for the input
EDIT: Helaas mocht dit niet baten
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2011 16:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 16:28:
Je kunt altijd iets beschadigt hebben.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door, om het systeem te testen en uit te sluiten wat het probleem veroorzaakt.
Verder is het ook handig om specs in je post te zetten (gezien signs uit te zetten zijn en die info dus niet beschikbaar is).
Het hangen en opstartproblemen topic heb ik doorgenomen, maar mijn probleem komt niet overeen met de problemen daar beschreven.
Bovendien heb ik dit al gedaan:
Ram is het niet: anders had ik een foutcode gehad
Graka is het niet: anders zou de onboard het wel moeten doen
Harde schijf is niet aangeraakt dus is het niet + dan zou ik wel een bios moeten komen
dus dan hou ik over of het moederbord of de processor.
Ik heb geen onderdelen om te verwisselen, maar wat zorgt ervoor dat wel alles draait qua vinnetjes maar geen beeld geeft?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 16:47:
Als er spanning op komt te staan dan gaan fans wel draaien, maar als bijv de CPU defect is (of geen stroom krijgt omdat de stroom naar de CPU niet is aangesloten) dan zal je systeem verder weinig doen.
De enige manier om hier achter te komen is eea uit sluiten.
Uit wanhoop heb ik mijn het koelblok eraf gehaald, opnieuw alles schoon gemaakt en processor + koeler gemount. Nu werkt alles gelukkig weer. Wat het probleem was weet ik niet, naar mijn inzien zat het ook goed, maar laten we niet klagen, Hij doet het ;)
