• Nickie827
  • Laatst online: 29-06 08:41
Hallo allen,
probleem, voedingsfan kapot, andere fan installeren maar start niet door?!
iemand ideeen??
ik heb gewoon de plus en min netjes gesoldeerd, maar het lijkt alsof hij niet voldoende voeding krijgt??
kan iemand mij DE oplossing geven.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Was de fan dan wel kapot? En niet simpelweg de voeding naar die fan toe?
  • Nickie827
Terw_Dan schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 15:44:
nee het is niet de voeding, de fan die was aan het "tikken"
  • DominoNL
  • Laatst online: 06-11 10:48
DominoNL
Professioneel Azijnzeiker
Dan heeft je nieuwe fan waarschijnlijk een te hoog start-voltage. Even zoeken naar een fannetje die wel start. Makkelijkst is misschien om even een 3pins connectortje aan je voeding te solderen tot je een werkende fan hebt gevonden, anders blijf je solderen.
  • BlueMotion
  • Laatst online: 06-11 21:52
Dat tikken doen de fans van mijn vga koeler ook, dat komt omdat die temperatuurgeregeld zijn. Als de temperatuur oploopt krijgen ze meer spanning en gaan ze vanzelf draaien. Heeft jouw voeding misschien ook zo'n regeling? Meet anders eens de spanning die de fan krijgt.
  • timted3
  • Laatst online: 11-06-2024
Als je een draad van je normale voeding (Al die draaden die er uit komen) kunnen pakken en daar je fan op aansluiten, ik denk dat ie het dan nog wel doet...! , wat voor een voeding heb je ?
  • L702
L702
eric
Zoals al gezegd, startvoltage is hoogstwaarschijnlijk te laag. De fan in je voeding is warmte geregeld en als die koud is geeft die dus geen 12V. Ik heb de fan uit mijn Enermax Infiniti 720 ook vervangen. De fan moest al kunnen starten bij iets van 4V. Er was sowieso geen 13,5cm fan die dat kon dus heb ik contact opgenomen met Enermax en heb een nieuwe fan mogen ontvangen.
Wellicht kan je dus de fan gewoon aan de 12V aansluiten, maar wellicht moet je dan wel je rpm kabeltje aansluiten aan de voeding zodat die niet zichzelf uit zet omdat "de fan niet draait." Moest in ieder geval bij mijn voeding.
[ Voor 29% gewijzigd door L702 op 30-06-2011 21:54 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 12:55
Waarschijnlijk is het het beste idee om de fan gewoon te vervangen met één die ook echt in die voeding gebruikt wordt. Dat wordt dus contact opnemen met de producent.
Het is namelijk zo dat de aansluitingen niet altijd hetzelfde zijn en daardoor niet alleen de voltages en/of amperages ongelijk zijn, maar dat de voeding ook niet doorkrijgt dat er een fan aanwezig is waardoor deze hem ook niet kan opstarten.
  • crizyz
  • Laatst online: 01-11 18:44
crizyz
ne.t.weaker
Merethil schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 19:35:
Ook als het maar 2 draadjes betreft? :?
Heb ik in ieder geval nog nooit van gehoord.
[ Voor 4% gewijzigd door crizyz op 01-07-2011 20:53 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
heb 2 voedingen open geschroefd waarbij alleen een plus en mins zaten.. dus mensen hier over een RPM draad praten... dat gaat niet altijd zo... anyway, andere fan proberen en anders even met een universeelmeter meten hoeveel Volt je krijgt bij start-up
[ Voor 18% gewijzigd door [Remmes] op 01-07-2011 23:12 ]
ja, daag.
