Goedemiddag,
Na hopeloos gezocht naar oplossingen voor mijn BSOD-probleem, mij toch maar aangemeld hier.
Mijn systeem: e8400, 9800gtx+, 4gb ram, asus p5Q, psu Be Quiet! 600 watt.
Systeem is nu bijna 2,5 jaar oud.
Bestruings-systeem is windows vista 64-bit.
Systeem is in elkaar gezet door de locale computerwinkel, heeft eigenlijk een half jaar stabiel gedraaid, daarna niks anders dan problemen.
Het systeem is verscheidene keren terug geweest naar de winkel, maar tevergeefs ze konden niets vinden.
Bij normaal computer gebruik is er echter niks aan de hand ( browsen, office, dvd kijken).
Maar gamen is niet meer mogelijk.
Soms komt de BSOD na 2 minuten, en soms pas na 3 dagen.
Systeem heeft al verschillende keren een reinstall gehad van windows, maar dat mocht ook niet baten.
Alle drivers zijn volledig up-to-date.
Ik heb denk ik bijna alle BSOD`s gehad die er zijn: Irq not less or equel, memory managment, driver irq not less or equal, page fault in nonpaged area. En ik zal er nog wel een paar vergeten zijn.
De BCCode`s die ik heb gehad zijn:
050, 1a, fe, f4, d1, 3b, 3d, 1e,
Als ik dan windows debugger gebruik om te kijken wat de oorzaak is verteld hij dat de oorzaak: nvlddmkm.sys is, of ntoskrnl.exe, of een usb- fout.
Daarna heb ik een keer de pc met de basis componenten laten draaien, dus geen internet en geen geluid, geen dvd-drive, etc.
RAM-geheugen is ook gecheckt, memtest 12 uur laten lopen, geen fouten, geheugen appart getest, ook geen problemen.
Maar dat hielp ook niets.
Ik ben ten einde raad, en ik hoop dat jullie mij misschien verder kunnen helpen.
Misschien is het verstandig om voor een nieuwe pc te gaan?
Alvast vriendelijk bedankt,
Oja, dit is een rapportje van een van de bsod, met behulp van Win Dbg
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
FAULTING_MODULE: fffff8000205c000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4dd73a68
WRITE_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
fffffa220076ff20
FAULTING_IP:
+6fc5952f0385df2c
fffffa22`0076ff20 ?? ???
MM_INTERNAL_CODE: 5
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800020bf4f2 to fffff800020b1410
STACK_TEXT:
fffffa60`096c7fa8 fffff800`020bf4f2 : 00000000`00000050 fffffa22`0076ff20 00000000`00000008 fffffa60`096c80a0 : nt+0x55410
fffffa60`096c7fb0 00000000`00000050 : fffffa22`0076ff20 00000000`00000008 fffffa60`096c80a0 00000000`00000005 : nt+0x634f2
fffffa60`096c7fb8 fffffa22`0076ff20 : 00000000`00000008 fffffa60`096c80a0 00000000`00000005 00000000`00000001 : 0x50
fffffa60`096c7fc0 00000000`00000008 : fffffa60`096c80a0 00000000`00000005 00000000`00000001 00000000`00000056 : 0xfffffa22`0076ff20
fffffa60`096c7fc8 fffffa60`096c80a0 : 00000000`00000005 00000000`00000001 00000000`00000056 fffffa60`02e77ca1 : 0x8
fffffa60`096c7fd0 00000000`00000005 : 00000000`00000001 00000000`00000056 fffffa60`02e77ca1 fffffa60`096c80a0 : 0xfffffa60`096c80a0
fffffa60`096c7fd8 00000000`00000001 : 00000000`00000056 fffffa60`02e77ca1 fffffa60`096c80a0 fffffa60`031a181d : 0x5
fffffa60`096c7fe0 00000000`00000056 : fffffa60`02e77ca1 fffffa60`096c80a0 fffffa60`031a181d 00000000`000001f4 : 0x1
fffffa60`096c7fe8 fffffa60`02e77ca1 : fffffa60`096c80a0 fffffa60`031a181d 00000000`000001f4 fffffa80`06b27000 : 0x56
fffffa60`096c7ff0 fffff6fd`11003b78 : fffffa60`03847040 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000001 : nvlddmkm!videoSetOverlayFlipQOperation_NV30+0xd1
fffffa60`096c8040 fffffa60`03847040 : 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000001 fffff880`09b974b0 : 0xfffff6fd`11003b78
fffffa60`096c8048 00000980`00000000 : 0000007f`fffffff8 00000000`00000001 fffff880`09b974b0 fffffa60`096c8200 : nvlddmkm!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (nvlddmkm+0xc38040)
fffffa60`096c8050 0000007f`fffffff8 : 00000000`00000001 fffff880`09b974b0 fffffa60`096c8200 00000000`00000102 : 0x980`00000000
fffffa60`096c8058 00000000`00000001 : fffff880`09b974b0 fffffa60`096c8200 00000000`00000102 00000000`00000000 : 0x7f`fffffff8
fffffa60`096c8060 fffff880`09b974b0 : fffffa60`096c8200 00000000`00000102 00000000`00000000 00000000`00000038 : 0x1
fffffa60`096c8068 fffffa60`096c8200 : 00000000`00000102 00000000`00000000 00000000`00000038 fffffa80`07388480 : 0xfffff880`09b974b0
fffffa60`096c8070 00000000`00000102 : 00000000`00000000 00000000`00000038 fffffa80`07388480 fffffa60`096c8120 : 0xfffffa60`096c8200
fffffa60`096c8078 00000000`00000000 : 00000000`00000038 fffffa80`07388480 fffffa60`096c8120 fffff800`020aff99 : 0x102
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm!videoSetOverlayFlipQOperation_NV30+d1
fffffa60`02e77ca1 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 9
SYMBOL_NAME: nvlddmkm!videoSetOverlayFlipQOperation_NV30+d1
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffffa220076ff20, memory referenced.
Arg2: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffffa220076ff20, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
1) Heb je Windows al eens opnieuw geinstalleerd zonder andere programma's, en werkt het dan wel/niet?
2) Dan de Windows updates 1 voor 1 installeren en testen
3) Daarna drivers installeren, 1 voor 1 en elke keer testen
4) Daarna extra hardware installeren, 1 voor 1 en elke keer testen
5) Daarna software installeren, 1 voor 1 en elke keer testen
Dit is volgens mij de beste methode om zulke problemen aan te pakken. Dan kom je ergens.
[ Voor 7% gewijzigd door Gé Brander op 28-06-2011 14:01 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • massareal
  • Laatst online: 10-10 20:19
Het zit waarschijnlijk in je VGA-kaart(hardware of drivers)
Het 2e waar het nog in kan zitten, maar al een stuk minder waarschijnlijk is, is je geheugen.
Het kan zijn dat deze enkel ge-seated moeten worden, of in het ergste geval 1 of meerdere stuk zijn.
*edit; denk ook aan je bios-instellingen voor je geheugen, deze kan dit ook veroorzaken.
Beste is dat je de default drivers van windows eerst probeerd(zoals hier hierboven beschreven) en kijken of ie dan nog kuren geeft en zo verder stap voor stap.
[ Voor 9% gewijzigd door massareal op 28-06-2011 14:11 ]
Bedankt voor jullie snelle reacties!,
Ik ga de methode van :c70070540 proberen.
Ik installeerde altijd gelijk alle drivers, updates, software.
Kijken of het deze keer wel helpt, oja bij bijvoorbeeld cod4 crasht de pc een stuk minder dan bijvoorbeeld crysis 2, fable 3.
Dat de graka eventueel defect zou zijn zou kunnen ,al zie ik geen rare artifacts oid.
Een hoop te doen vanavond :O :9
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Zoek oude en nieuwe drivers voor je videokaart. Bijv ook op guru3d.com.
Uninstall je video drivers,
dan met verwijder software de resten van je video driver verwijderen,(zie gru3d),
Dan een andere versie proberen, ook oudere versie proberen,
Heb je de warmte van je videokaart gechecked, door hem heel heet te maken test software?
En dan de warmte en de voltages van je pc in de gaten houden.
ik heb nu een complete reinstall gedaan, kijken wat hij nu doet, videokaart wordt niet heter dan 65 graden.
Bingoooo, jahoor het is weer raak.
System service exception bsod.
Alleen de basis drivers zijn geinstalleerd en de nieuwste videokaart-driver.
  • F.West98
  • Laatst online: 10:37
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 19:02:
Dat dus, delete die eens :P
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Tijdens het uninstallen van de drivers met driversweeper in safemodus 2 X een blue screen gehad.
Ben er zo klaar mee nu,
  • Cardinal
  • Laatst online: 09:18
Heb je al een andere videokaart geprobeerd? De issues lijken vooral met de videokaart te maken hebben.
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
de PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA error kwam ik nog wel eens tegen op mijn oude server. Het probleem lag hierbij dat de HDD af en toe wegviel (connectie verbroken).
Probeer de kabels van je HDD eens te controleren of die goed zitten en heel zijn, probeer desnoods andere kabeltjes.
