[Classic ASP] ADO localization probleem
  • _VpS_
  • Laatst online: 14-04-2023
Ik heb 2 servers waarvan de regional settings identiek zijn. Beide servers draaien op win 2003 met IIS6 en sql server 2000.
Gegeven de volgende legacy code in classic ASP:
Visual Basic:
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "Provider=SQLOLEDB.1;User ID=xxx;Initial Catalog=zzzz;Persist Security Info=True;Password=yyy;Data Source=qqq"
set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
Dim c
c = "3,14"
Dim objCommand
Set objCommand = Server.CreateObject("ADODB.Command")
With objCommand
  .ActiveConnection = conn
  .CommandType = 1
  .CommandText = "update mytbl set dblvalue=?"
  .Prepared = True
  .Parameters.Append .CreateParameter("val", 5 , 1, , c)
  .Execute , , adExecuteNoRecords
End With
Probleem:
  • Op de ene server wordt "3.14" opgeslagen als "3.14" en "3,14" als "314"
  • Op de andere server wordt "3.14" opgeslagen als "314" en "3,14" als "3.14"
Waar komt dit verschil vandaan? Het heeft sowieso te maken met localization settings, maar voor zover ik kan zien zijn ze identiek en bovendien zou localization geen issue moeten zijn met ado parameters?
(bb) || !(bb)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
_VpS_ schreef op maandag 27 juni 2011 @ 16:25:
Heb je toevallig een LCID geset in de ASP pagina's ergens? En zo ja, staat die bij beiden hetzelfde? (Let op, er is een metabase LCID, een page directive LCID, een Session LCID en een Response LCID). Verder zou je, to be sure, even een "select @@language, @@langid" op beide servers los kunnen laten, maar AFAIK is dat niet echt relevant.
Als je een float/double zou passen als parameter niet nee, maar je passed een string...
Je hebt nu:
Visual Basic:
Dim c
c = "3,14"
Maak daar eens van:
Visual Basic:
Dim c
c = 3.14
Als je de waardes uit user-input krijg zul je dus even een CDbl, CSng, CCur oid erop los moeten laten. Denk eraan dat deze functies locale-aware zijn en dus afhankelijk van de LCID.
[ Voor 45% gewijzigd door RobIII op 27-06-2011 19:07 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
check ook even de collation van je databases
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • _VpS_
Ik was op een zijspoor gezet. Het ligt niet aan de ADO code.
Dit is een zwaar versimpelde versie van de echte code. De productie code draait in een COM+ dll geschreven in VB6. RobIII's comment hielp me op weg.
De LCID in de DLL opgrevraagd: op de ene server is het 1043 en op de andere 1033, ondanks dat de regional settings op beide servers identiek zijn (er wordt overigens nergens expliciet een LCID ingesteld).
Is er een andere setting in windows die hierop van invloed is?
(bb) || !(bb)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
_VpS_ schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 15:25:
Ben je alle 4(!) locaties waar die LCID kan voorkomen nagelopen?
Over mij
  • _VpS_
Ja, page, session en response level lcid's worden niet gebruikt. Metabase lcid is identiek op beide servers (2048).
(bb) || !(bb)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En de Locale settings zijn voor IUSR (of de user waaronder de website draait) ook beiden hetzelfde? Of heb je alleen de administrator (of je eigen) user gecontroleerd?
Over mij
  • _VpS_
Ik zat inderdaad in die richting te kijken. Het blijkt dat de COM+ component op de 2de server onder een eigen locale identity draaide die 1043 als locale had staan. Dat zoiets triviaals zoveel tijd kon kosten.
Thanks for all the help.
(bb) || !(bb)
