Script voor Auto. recover met Norton Ghost (Alles op USB)
  • agrovenstein
  • Laatst online: 19-12-2025
Hallo Allemaal.
Ik ben momenteel bezig om een script te maken voor het volgende:
De bedoeling is dat ik een usb stick van 16GB ga kopen die bootable onder dos is.
Op deze usb stick moet een script komen te staan dat als je hem in de computer hebt.
En de pc wordt gestart. Dat je dan alleen nog maar op Yes hoeft te drukken, en daarna moet hij helemaal automatisch de rest gaan doen. De image komt ook op de usb stick te staan.
Heeft er iemand een voorbeeld voor mij?
Alvast heel erg bedankt want op google is bijna niks te vinden.
Heb wel een voorbeeld via youtube.com: YouTube: ‪Norton Ghost 11 Automatic Recover‬‏
Groet, Alfred
  • Nielson
  • Laatst online: 21:28
Waar loop je op vast dan, want in principe is een simpel batchfiletje genoeg. Je moet alleen een aantal commandline opties aan ghost.exe meegeven, deze kun je wel in de handleiding vinden of beknopt door 'ghost.exe /?' te doen.
  • agrovenstein
Heb nu dit in een autoexec.bat:
@echo off
Echo ***** Warning! *****
Echo This program removes all files,
Echo and then put the image back.
Echo Always make a back-up of your documents!!
Echo and then go through with the restore of you're compyter.
:begin
SET /P runscript="Are you sure you want to continue? And start the Back-Up? (Y/N) "
if %runscript%==y goto run
if %runscript%==Y goto run
if %runscript%==n goto end
if %runscript%==N goto end
goto begin
:run
ghost32.bat @ghswitch.txt
:end
echo Error! No result.
pause
En ik krijg een Syntax Error
  • Nielson
Is dat toevallig een voorbeeld batchfile welke bij ghost meegeleverd zat oid? De set /p optie werkt namelijk alleen in een commandprompt in Windows 2000 en hoger, niet in de 'echte' dos. Verder duidt ghost32 er ook op dat het hier om de 32bit uitvoering gaat en niet de 16bit dos versie. Je kunt het wel gebruiken maar dan moet je een WindowsPE variant op je usb-stick zetten en daar mee booten. Onder dos kun je bv choice ipv set /p gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door Nielson op 27-06-2011 14:54 ]
  • agrovenstein
Ik ben er niet echt in thuis met scripten?
Zou je eventueel een opsetje willen maken hoe het wel zou moeten werken??
  • Nielson
Zoiets misschien, kan zo even niet controleren of 't allemaal klopt:
@echo off
:begin
CHOICE /C:YN Continue
if errorlevel 2 goto end
:run
ghost -clone,mode=restore,src=image.gho,dst=2 -sure
:end
Moet je dus nog wel choice.com/exe toevoegen. Aangezien dos standaard geen usb-apparaten ondersteunt (aangezien je usb-controller normaal gesproken een driver nodig heeft) ben je afhankelijk van de hdd emulatie van de bios. Dit kan soms erg traag zijn. Verder moet je erg opletten in welke volgorde de hdd's/usb verschijnen. Het kan zijn dat normaal gesproken de hdd disk 1 is, maar met de usb-stick erin 2 etc.
  • agrovenstein
Voor het eerst bedankt.!
Ik ga het morgen even testen.
Super bedankt in ieder geval.
Groet, Alfred
