• YaaD
  • Laatst online: 26-11 13:03
Volgende situatie:
Een paar dagen geleden een nieuwe videokaart gekregen en die geinstalleerd in mijn systeem.
Daarna een schone installatie van Windows 7 64 bit gedaan om driver issues tegen te gaan.
Na installatie van Windows wil ik de ATi Catalyst drivers installeren. Dit is succesvol.
Vervolgens herstart het systeem om de drivers te laden? Dit weet ik echter niet zeker.
Zodra de computer herstart blijft na de succesvolle installatie Windows hangen bij het Windows Logo.
Ik kom met geen mogelijkheid meer in Windows, en moet de herstel functie gebruiken om terug te komen in Windows. Hoe is dit mogelijk?
In a nutshell: De ATi drivers kunnen niet worden geinstalleerd. 11.6 tot 11.4 geprobeerd maar geen enkel resultaat.
Zodra Windows is hersteld, wordt de videokaart als Standaard VGA adapter aangegeven in device manager.
GPU-Z geeft wel de juiste info weer, alleen dan wederom met de Standaard VGA adapter benaming.
PCIe staat op x16 en zou het probleem niet mogen zijn.
Dit op een Windows 7 64 bit systeem. Vorige gebruiker had geen problemen met dit OS.
De vorige gebruiker denkt dat het met de voeding te maken heeft, maar ik zie het verband ertussen niet helemaal.
Een ander OS zou kunnen, maar is eigenlijk geen optie. XP is oud en Vista is ruk :P
Linux geen ervaring mee, weet ook niet exact hoe en wat met drivers.
Natuurlijk op Google gezocht maar dat gaf helaas niet een vergelijkend resultaat :(
Systeem:
Intel i3 540 niet overclocked
ECS H55H-I moederbord.
2x2GB Kingston geheugen 1333MHz
500W OCZ Modstream voeding ( Videokaart vereist 550W maar kan dit het probleem veroorzaken?)
Club3D ATi 6970 2GB videokaart niet overclocked
Samsung 128GB SSD
Wie o wie? :)
bl44t
Het zal niet aan de voeding liggen, overall heb je nog best een zuinige pc en er zit geen hd in(staat er niet) een cpu met 73w tdp is ook niet heel veel.
  • YaaD
Het enige wat er in zit is een SSD. Die staat onderin de lijst.
Dat vermoeden had ik dus ook. Aangezien het totale verbruik max nooit boven de 350W uit zal komen.
De videokaart geeft overigens wel beeld in Windows. Ik heb ook alle chipset drivers van het moederbord geinstalleerd.
Verder in de BIOS staat primary adapter als PCI EXPRESS aangegeven (Aangezien het moederbord onboard VGA heeft)
EDIT: Ik zie wel dat de kaart maximaal 250W trekt. Dat wil zeggen dat er ongeveer 20A spanning komt te staan op de 12V lijnen.. U=IxR :P
Maar dat is maximaal, en dat is dus in Windows niet geheel het geval...
[ Voor 21% gewijzigd door YaaD op 27-06-2011 10:41 ]
bl44t
