gijit.exe w32.Changeup!gen11 virus
bestand: gijit.exe
naam virus: w32.Changeup!gen11
gevonden met Norton 360
wat het virus doet is van elk bestand en elke directory op (voor zover ik weet) USB sticks een linkje(verwijzing) maken.
(pijltje van het bureaublad)
zo'n bestand of directory is dan nog 1kb
kortom, met dit virus gaat elke USB stick die je in die computer stopt eraan. |:( ;( ;w
Weet iemand hoe je weer van dit nare virus af komt? welke tools kun je hiervoor gebruiken? 8)7
  • Hammetje
  • Laatst online: 21:19
Kan je nog op internet?
Probeer hitmanpro, even googlen :).
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
weet iemand of die bestanden na herstel weer de oude MB's ipv KB's zijn? of is alles gewoon stuk?
  • Room42
Als de bestanden zijn overschreven met snelkoppelingen, ben je de originele bestanden kwijt (je kunt nog even een disk recovery proberen, zie de FAQ/Search). Je hebt dan echter wel weer lekker veel schijfruimte beschikbaar op je stick!
[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 26-06-2011 20:05 ]
aanvullende informatie: als je op een (nu) link klikt zegt het:
problem with shortcut
the item 'gijitx.exe' that this shortcut refers to has been changed or moved, so this shortcut will no longer work properly.
Do you want to delete this shortcut?
[yes] [no]
een disk recovery van de usb zeg je? heb je een directere link naar die FAQ's toevallig? :|
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2011 20:09 ]
  • Room42
Bekijk de stick even vanaf de command line (start -> run -> cmd). Doe daar, op de stick dus,
dir /a
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 26-06-2011 20:08 ]
  • madmaxnl
  • Laatst online: 09-08-2022
Niet lang liggen mieren met dit soort virussen gewoon elke USB stick/HDD e.d. formatteren en je PC opnieuw installeren in de volgorde dat je zeker weet dat je ervan af bent. In veel gevallen kost het zoeken naar een oplossing meer tijd dan dat je gewoon je PC opnieuw installeer. Het is natuurlijk geen pretje maar een verse PC is altijd mooi meegenomen :)
[ Voor 34% gewijzigd door madmaxnl op 26-06-2011 20:09 ]
even nog een aanvulling van info:
-rar en zip bestanden worden niet aangetast.
sommige directories worden niet omgezet in linkjes (waarom weet ik niet, maar sommige blijven 'normaal')
aan sjaakduhuuuhl:
waarom zeg je dat ik dir/a moet doen?
waarom moet ik de stick even bekijken? op wat/voor wat bedoel je dan?
  • Room42
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2011 @ 20:14:
aan sjaakduhuuuhl:
Ken je de dos commando's niet (meer)? Dir /a geeft alle bestanden weer (dus inclusief verborgen- en systeembestanden). Daarmee weet je dus of er toevallig nog verborgen bestanden op de stick(s) staan die je wellicht nog kunt redden.
Maar zoal madmaxnl al zegt, het best formatteer je eerst je PC en (pas daarna) alle sticks. Zeker als ik je zo lees, heb je niet al teveel ervaring. Niet erg, maar dan doe je deze ervaring maar met een iets minder kwaadaardig virus op ;)
hahaha...
nee ik heb wel de enige ervaring. sorry als het zo overkwam. madmax heeft zeker gelijk, sterker nog, die ouwe pc gaat de plomp in en er komt geen usb stick meer in.
nog even tot de oplossing: :z Raid Reconstruct 4.02
daarin zit een bestand
GetDataBack for NTFS.
zet op excessive search
[x]recover deleted
[x]recover lost files
je komt niet voorbij stap 3 :X , maarrrrr... kijk nu eens naar de stick! :)
een bestand met pijltje (linkje) EN een echt bestandje... :*)
alle linkjes versies verwijderen. (gelukkig gaan die niet verder dan de ROOT _/-\o_ )
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2011 20:47 ]
