WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Website restricties enkel op access point, niet hele netwerk
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
De situatie is als volgt:
Het netwerk bestaat uit een tiental willekeurige clients die enkel via wireless verbinden met een Airport Extreme. Het netwerk bevat 2 Airport Extreme's, eentje dient als router (wired/wireless) en heeft ook een beveiligd wireless gedeelte, de tweede is via LAN verbonden en ingesteld als een wireless access point met "vrije toegang".
Nu zou ik op die Airport Extreme, ingesteld als access point, bepaald websites willen blokkeren zoals Youtube. Aangezien de clients niet mijn toestellen zijn, kan ik het dus niet per client blokkeren maar moet het via het netwerk tegengehouden worden. Echter hebben de Airport Extreme routers, in het streven naar gebruiksvriendelijkheid, wel een paar zaken vergeten zoals web filtering of website restricties. En die dingen vervangen zal ook niet kunnen vrees ik.
Nu is het zo dat ik via DD-WRT dit wél kan doen en heb ik dus een oude WRT54G v4 voorzien van die firmware. Echter aangezien dit toestel dus tussen de access point en de router moet geplaatst worden, vrees ik dat mijn kennis van netwerken niet groot genoeg is om te weten hoe ik het moet instellen, of het zelfs uberhaupt mogelijk is, zodat de DHCP nog gewoon blijft werken enkel het verkeer van de access point beinvloed of beperkt wordt.
Welke settings zou ik zeker moeten aanpassen om het werkend te krijgen ? Het probleem is echter dat ik het niet on-the-fly kan testen omdat ik nu niet bij de netwerkapparatuur ben.
  • Phuncz
Phuncz
Iemand ?
Je kan je 2de Airport WAN verbinding op de WRT WAN zetten je WRT zou ik persoonlijk een eigen netwerk aan de LAN kant geven met een klein Subnetmask. Op de 2de Airport DHCP uitzetten en dan blocken op de WRT. http://www.dd-wrt.com/wik...ervices.2FURLs.2FKeywords
  • Phuncz
Phuncz
Dus zo ongeveer bedoel je:
Airport Extreme 1 (router)
WAN -> Internet
LAN1 -> WRT54G
Subnet: 192.168.0.x
WRT54G
WAN -> Airport Extreme 2 (accesspoint)
LAN1 -> Airport Extreme 1 (router)
Subnet: 192.168.1.x
WAN -> WRT54G
Bridge mode (= DHCP disabled)
Correct ? Welke settings moet ik bij de WRT54G zeker instellen zodat het niet met elkaar gaat vloeken ? Alvast dank voor de tips !
