PC uit, fan voeding blijft draaien
Sinds kort heb ik een vreemd probleem met mijn PC. Als ik windows afsluit dan:
1. blijft de fan van de voeding draaien
2. gaat de fan van de CPU koeler op max vermogen draaien.
Dit is pas te stoppen door de aan/uit knop op de voeding uit te zetten. Als ik deze knop vervolgens weer op aan zet dan:
1. gaat de fan van de voeding draaien.
3. gaat de harddisk draaien.
Volgens mij is dit niet normaal
Als ik de 24 polige stekker en de 4 polige stekker voor de CPU power uit het moederboard haal dan
2. stopt de CPU fan.
3. blijft de harddisk wel draaien.
Ook als ik dan de voeding uitzet en weer aan dan:
1. gaat de fan van de voeding weer draaien.
2. blijft de fan van de CPU koeler dood.
Als ik alles weer aangesloten heb dan kan ik de PC en Windows weer opstarten door op de reset knop te drukken nadat ik de PC eerst heb aangezet.
In een poging om het probleem op te lossen heb ik het BIOS van het moederboard geupgrade maar dan hielp niet. Heeft iemand enig idee?
Misschien een hint: ik had het programma SPEEDFAN 4.4.3 even geinstalleerd. Dit werkte totaal niet. Is echter niet te uninstallen.
Systeem: MB: intel DH67BL, CPU: Intel I5 2500, voeding: Be quiet Pure Power 350, CPU koeler: Arctic Alpine 11 rev. 2, WINDOWS 7 Ultimate NL. Systeem een paar weken geleden zelf in elkaar gezet.
Bedankt alvast voor jullie reactie
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Heb je toevallig een USB hub die ook aangesloten zit op het lichtnet voor extra voeding? Ik had 't probleem in ieder geval wel, pc leek voeding te halen via een hub waarvan ik geen specifieke drivers oid had, maar kabeltje verwijderen loste de boel op.
  • Fordox
  • Laatst online: 14:41
Fordox
00101010
dit is een geval van defecte voeding.
je voeding kan niet aangaan als de 24 polige stekker van het moederbord af is (tenzij je met de kabeltjes op die stekker heb zitten prutsen)
nieuwe voeding dus, ligt niet aan je hardware :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
heb je het hangen en opstarten toppic als is doorgenomen? zal ik eerst is effe doen, maar lijkt er sterk op de je voeding het dus niet trekt..probeer is eerst te testen met zo weinig mogelijk componenten aangesloten, om dingen uit te kunnen sluiten (kortsluiting oid).
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Sommige voedingen blijven nakoelen als de pc uit staat, dit moet natuurlijk alleen een bepaalde tijd zijn.
Kijk in je bios of je acpi aan hebt staan,
en of je wakker worden van je pc aan hebt staan, dmv muis, netwerk, toetsenbord.
Bij het aanzetten van je pc gaan de fan's heel hard draaien, dit is normaal, na een tijd begint de bios de fan's bij te sturen(langzamer gaan van de fan's).
Blue-Tiger schreef op zondag 26 juni 2011 @ 16:23:
Ik heb geen USB hub aangesloten dus dat kan ik uitsluiten.
jan99999 schreef op zondag 26 juni 2011 @ 17:01:
Het geen nakoelen zijn want de fan van de voeding stopt niet met draaien evenals die van de CPU koeler.
Ik zal e.e.e. in de BIOS checken
Klopt in mijn geval stopt zowel de CPU fan als de voedings fan niet.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 07-10 17:03
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Of je voeding krijgt geen signaal van je moederbord dat ie uit mag, of er is in je voeding iets overleden.
Probeer je voeding op in andere pc, of een andere voeding in je pc proberen.
  • luckyjan
  • Laatst online: 30-09 21:16
Ook een keer gehad met een pc en toen was de voeding defect. Andere voeding en 't werkte weer.
  • gumbal696
gumbal696
bla bla bla
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2011 @ 18:07:
Hangen en opstarten toppic al doorgenomen ?
Bedankt voor jullie reacties. Het bleek inderdaad de voeding te zijn. Deze is onder garantie vervangen en alles werkt weer zoals het hoort.
