PC Start op en sluit af na +/- 5 seconden, PSU?
  • maffiappie
  • Laatst online: 29-09-2023
Geachte tweakers,
Dit is mijn probleem: Ik deed vanochtend mijn computer aan, en hij sloot binnen 5 seconden weer af, en startte toen weer op, enzovoorts. Daarna kreeg ik het voor elkaar om de computer hard te laten piepen toen ik hem aandrukte, maar dit is maar twee keer gebeurt, en heb ik daarna niet meer weten te hercreeeren.
Situatie:
Ik heb dit in mijn pc zitten:
Corsair AX 850 PSU
P67 GD65 B3
8 GB RAM
I7 2600K
1 500gb HDD + 2TB HDD
Gigabyte 2GB ATI Radeon 6950
Sinds gisterochtend heb ik dit in mijn computer toegevoegd:
MSI 6950 Twin Frozr III OC
Intel 320 80GB SSD
Dingen die ik heb geprobeert:
-Nieuwe Videokaart uit de pc gehaald. - Geen verschil
-Nieuwe Videokaart en SSD uit de pc gehaald. - Geen verschil
-Moederboord, CPU, Gigabyte 6950, en 1 stick ram. - Geen verschil
-Alles uit de computer kast gehaald en opnieuw overal ingedrukt. - Geen verschil.
-Ander stopcontact gebruikt. - Geen verschil
-Gekeken of er ergens contact werd gemaakt met de kast. - Niets gevonden.
Mijn grootste verwarring is dit: Ik heb gisteren mijn computer de hele dag aan gehad met de nieuwe hardware er in, zonder enig probleem. Dus waarom zou de PSU het dan vanochtend ineens niet aankunnen?
Ik heb op internet gezien dat er veel verschillende mogelijkheden zijn, en ik heb er in ieder geval aardig wat geelimineerd, maar ik wil zeker weten dat als ik een onderdeel vervang dat ook echt de oplossing is. Ik heb er geen probleem mee om een nieuwe PSU te kopen, maar ik wil graag weten of dat het ook zal verhelpen.
Met vriendelijke groet,
Maf
  • tstrik
  • Laatst online: 15-08-2021
Heb je de voeding al nagekeken?
MSI GNB Max-FISR, P4 3,06GHz, MSI Ti4800SE-VTD8X
  • maffiappie
Ik heb er naar gekeken, maar ik weet niet wat ik moet zien als er iets mis is. Ik weet niet waar ik naar moet kijken.
Je voeding of moederbord defect?
Probeer eens een andere voeding als je die hebt(sloop bijvoorbeeld eentje eruit van een andere pc)
  • Nielson
  • Laatst online: 07:46
maffiappie schreef op zondag 26 juni 2011 @ 12:50:
Dingen kunnen nu eenmaal stuk gaan.
Dat kun je nooit met zekerheid zeggen zonder onderdelen eerst uit te gaan wisselen. Je hoeft niet meteen nieuw te kopen, heb je geen ander systeem of kun je niet van iemand wat lenen? Zie verder ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • maffiappie
Ik heb nog een andere PSU liggen, maar die heeft alleen een 4 pins connector, dus die krijgt het moederboord in ieder geval niet op gestart, dat was waarom ik deze Corsair had gekocht. Ik zit er aan te denken om een nog grotere watt PSU te kopen, gewoon voor toekomstige groei, en als dat het dan niet verhelpt mijn computer naar een of andere computerwinkel bij mij in de buurt te brengen om helemaal doorgemeten te worden. Ik ben op het moment niet in het bijzijn van iemand die ook een doe-het-zelf pc heeft.
  • maffiappie
Even een update, omdat ik er altijd een hekel aan heb als ik een begonnen thread zonder einde zie:
Ik heb vandaag een nieuwe PSU binnen gekregen (Antec Truepower Quattro 1200) en de pc doet het weer, het was dus denk ik gewoon een foutieve oude PSU (Corsair AX 850)
