• SerpentNL
  • Laatst online: 07-09 16:04
Ik heb net mijn nieuwe PC in elkaar gezet, en bij het opstarten krijg ik telkens een beep code namelijk 3x kort daarna 1 hoge beep. Weet iemand wat dit betekend?
Ik heb ook nog een extra vraagje waar kan ik de optie naar AHCI vinden in mijn BIOS?
Mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 42,-€ 42,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 17,50€ 17,50
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 79,50€ 79,50
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 34,-€ 34,-
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 171,-€ 171,-
1OCZ Fatal1ty 750W€ 87,-€ 87,-
1Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9€ 68,29€ 68,29
1MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC€ 253,87€ 253,87
1MSI P67A-GD65 (B3)€ 137,-€ 137,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 890,16
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
SerpentNL schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 23:29:
Als het goed is, staan de beep codes in het boekje wat er bij je moederbord is geleverd.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 09:39
D4NG3R
kiwi
boers706 schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 23:31:
Als het goed is niet, gezien de online versie ze ook niet bevat :+ .
Gezien het ook geen "BIOS" meer is wat dat moederbord gebruikt, kan ik er niet uithalen wat welke beep betekent. Meestal is 3 beeps iets met de videokaart.
AHCI kan je vinden bij je Harddisks. Meestal heb je de keuze tussen IDE (SATA), AHCI en RAID.
Edit: De optie wil ook nog wel eens "Extended SATA" of "Enhanced SATA" heten.
Vergeet niet om de AHCI drivers te activeren voordat je ze aanzet in je bios:
http://www.ithinkdiff.com...-7-rc-after-installation/
[ Voor 17% gewijzigd door D4NG3R op 25-06-2011 23:48 ]
  • SerpentNL
Het vreemde is, is dat ik prima beeld heb en hij herkend mijn GPU ook dus dat zou (hopelijk) het probleem niet wezen.
Ik ga zo meteen die bende wel even doen met die AHCI. :)
  • Gianni Rombios
Zei vertelden mij dat de beeps komen van de USB Controllers, en niet de aangesloten USB apparaten.
Dus dat heb ik net even getest en inderdaad, nadat ik alle USB controllers had uitgeschakeld kreeg ik bij het opstarten maar 1 beep.
Had vanmiddag ook mijn BIOS geflashed (voordat ik het mailtje terug kreeg van MSI)
naar 1.B die sinds Zondag uit is.
Nu zijn de beeps door de bios update andersom eerst 1 lange daarna 3 korte.
productreview: MSI P67A-GD65 (B3) review door increddibelly
  • SerpentNL
Gianni Rombios schreef op zondag 26 juni 2011 @ 00:04:
Ik snap jou niet helemaal :P. Zou je het misschien nog wat beter kunnen uitleggen?
  • Gianni Rombios
Het is een quote uit die review (commentaar van iemand).
Je hebt 3 usb controllers op je moederbord, iedere controller geeft een piepje. Het laatste piepje is de normale opstart piep.
Als je die controllers in je bios uitschakelt hoor je geen piepjes meer (op de normale enkele piep na). Niet handig, maar kun je eventueel even testen.
Anders gezegd, als je pc gewoon goed werkt is het even wennen aan die piepjes, het hoort er schijnbaar bij bij dit moederbord.
  • SerpentNL
Oke, hoe moet ik dat zien dan? Dat je 3 chips hebt die een stuk of wat USB's aansturen? En die vervolgens een beep ter goedkeuring van geven?
Maar ik heb eerst die normale opstartbeep dan krijg ik die reeks andere beeps. Maar ik zal weer eens in de BIOS rondneuzen. BTW deze mobo update zichzelf toch?
@D4NG3R:
AHCI is ingeschakeld zonder problemen (heb die dingen verandert in de bios dmv een progje:
Link
[ Voor 17% gewijzigd door SerpentNL op 26-06-2011 01:05 ]
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
AMI Beep Code
Deep Code Description
1 short DRAMS refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64k RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • xPhantom
Start eens op zonder je usb devices aan te sluiten.
Ik heb namelijk hetzelfde gehad (ik heb het zelfde moederbord) dat ik ook die korte beepjes had, het was bij mij gewoon voor elk usb device die aangesloten was, kwam er een kort beepje, gevolgd door een hardere beep.
  • SerpentNL
Nadat ik alle USB apparaten eruit heb gehaald kreeg ik 2 korte gevolgd door een harde. Dus het zou in principe kunnen kloppen. Maar waarom dan nog die 2 ? Is het handig als ik even contact opneem met MSI?
Want windows start wel normaal op en krijg ook die gewone opstart beep.
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
SerpentNL schreef op zondag 26 juni 2011 @ 14:16:
stuur je moederbord anders gewoon rma.. als je denkt dat er iets mis mee is.. fabrikanten doen er niet zo moeilijk over om die dingen te vervangen of te maken hoor
  • SerpentNL
Dat is wel erg makkelijk praten, ik heb geen zin om 2 a 3 week te gaan wachten op een nieuwe mobo. Want als dit gewoon beeps zijn de de boel checken is er niets aan de hand ja.
  • Gianni Rombios
  • SerpentNL
Naja dan weet ik iig wat er aan de hand is :P. Maar heb vandaag ook BC2 op high gespeeld werkte perfect :D
