Is deze lader slecht voor accu?
  • bassiej19
  • Laatst online: 26-06 15:13
Beste,
Ik ben een noob op elektronica qua dit betreft. Dus hoop hier een geruststellend antwoord te vinden.
Ik heb een Macbook Pro van eind 2010 (17" I5) waar standaard een 85Watt lader meegeleverd is.
Nu heb ik een aantal nieuwe 60watt laders (wel orginele magsafe) kunnen meenemen bij kantoor omdat ze verkeerd besteld waren.
Ze werken wel gewoon prima.
Echter vertelde me iemand dat dit de batterij kwaliteit kan beinvloeden.
Is dit waar, of kan ik ze gewoon blijven gebruiken?
Alvast bedankt!
Kan geen kwaad denk ik, wel moest je het omgekeerd doen (zwaardere lader op bv MBA die minder wattage vraagt). Ik zou er mij alleszins geen druk over maken, heb nog nooit echt dergelijke ervaringen geweten met minder sterke laders.
Het kan misschien gewoon wat langer duren eer hij opgeladen is, dat wel ;)
  • Marcks
  • Laatst online: 01:17
Andersom kan ook geen kwaad. Sterker nog, voedingvermogens worden vrijwel altijd enigszins overgedimensioneerd. Waar je tegenaan zou kunnen lopen is dat de voeding onvoldoende stroom kan leveren wanneer je het apparaat stevig aan het werk zet, waardoor het een beroep op de accu moet doen. Niets om je druk over te maken echter, daar zijn accu's voor.
Ik veronschuldig mij bij voorbaat voor het bovenstaande.
  • kipneck
  • Laatst online: 19:30
ja, mijn accu is er van kapot gegaan, ging van 7 uur naar 1,5 uur. heb er van de week een nieuwe in laten zetten. niet gebruiken die lader!
  • Haazzz
  • Laatst online: 30-08 13:22
Hmm, verkopen voor een leuk prijsje? Zou wel een reserve lader willen hebben, maar die krengen zijn zo ongelooflijk duur bij Apple :(
  • JustRob
  • Laatst online: 02-11 17:29
Maakt niks uit, kunnen gewoon gebruikt worden.
Enige nadeel is, dat als je laptop volledig leeg is, de 60watt lader niet voldoende vermogen levert om hem op te starten en dan moet je hem er dus eerst even aanhangen.
Dat je accu er van kapot gaat is een fabeltje.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • sebastius
  • Laatst online: 03-11 06:56
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
kipneck schreef op zondag 26 juni 2011 @ 16:00:
:? :X 8)7 |:( :')
Het kan gewoon, levert geen enkel probleem op. Het enige dat kan gebeuren is dat je Macbook niet wilt opladen omdat de lader te weinig stroom levert (bijvoorbeeld opladen en zwaar gebruik tegelijk).
[ Voor 18% gewijzigd door sebastius op 26-06-2011 18:38 ]
  • teh_twisted
  • Laatst online: 30-07-2025
Ik heb een jaar lang een 85w lader gebruikt op m'n Macbook 1,1. Was geen enkel probleem...
Ook omgekeerd (60w) op Macbook Pro geen problemen mee gehad...
ach na een tijdje heb je er een paar ;) (heb er nu 3 85w's :p)
Tyan S7025, 1x Xeon E5520, 32GB DDR3-1333 ECC/REG, GTX275 896MB, 2x Samsung SM 2243SN, Logitech Perf MX. Laptop: MBP 10,1/6,2. Cams: Canon EOS600D+Tamron AF18-200, Sony W350. Gadgets: iPad 64GB 3G, iPhone 5 64GB, PS1-3. Auto: W211 E220CDI
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Inderdaad, ik gebruik ook vaak genoeg de reservelader van mijn vorige MacBook en de batterij van de MacBook Pro is nog prima.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • Tsurany
Tsurany
Daarnaast is het nog de vraag of de accu van de MacBook uberhaupt aan 85watt kan opladen, daar zit vaak ook een beperking aan.
  • Merethil
  • Laatst online: 03-11 15:36
Waarschijnlijk laadt hij wel op, maar een stuk langzamer. Kans is dat je CPU en GPU (indien aanwezig) terugklokken als je teveel stroom gaat trekken.
Daarbij: Kijk uit, misschien kan je adapter het kwa warmte niet aan als hij constant op 100% staat door te geven. Als jouw laptop inderdaad 65 watt gebruikt op een bepaald moment, wil je niet dat je adapter dat constant moet doorvoeren, da's nooit goed.
Pak eens een wattmeter, plug die in en plug daar je grote adapter in. Kijk dan eens bij de zwaarste dingen die je doet hoeveel stroom hij trekt. Als dat onder de 55 watt zit kan je de 65-watt adapter waarschijnlijk gewoon constant gebruiken zonder al teveel problemen.
Een andere kans is dat je batterij langzaam wordt leeggetrokken als je aan het werken bent, omdat de hoeveelheid stroom die nodig is hoger is dan wat de adapter kan aanleveren.
Succes ermee!
P.s. Kipneck, je weet dat je de adapter niet IN je accu moet proppen he!? ;) Want ja, dan gaattie wel stuk! :P
[ Voor 6% gewijzigd door Merethil op 27-06-2011 09:58 ]
