Ik ben van plan om een 100Hz televisie te kopen, maar zit echter nog met een paar vragen.
Ik begrijp dat PAL signaal werkt met een refresh rate van 50Hz, en dat televisies gebruik maken van functies zoals motionflow om 50 Hz om te zetten naar 100Hz. Dit werkt volgens hetzelfde principe als een bron van 1080i omzetten naar 1080p. Maar wat gebeurt er als ik mijn pc aansluit op de TV met 1080p @ 60Hz? Kan de TV dit dan omzetten naar 100Hz, of zal hij het gewoon op 60 Hz afspelen?
Bedankt voor de reacties.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 09:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Ligt er maar net aan wat voor technieken die tv gebruikt, misschien even rond googlen op tv's die je zou willen?
www.maartendeboer.net
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
De TV zal het weergeven op 60Hz en de nodige frames interpoleren om tot 100Hz te komen zodat het vloeiender lijkt. Dit is vervelend bij normaal computergebruik i.v.m. de vertraging maar bij films ziet het er altijd wel vloeiend uit. Dit kan ook voor artifacts zorgen.
Films zijn daarentegen over het algemeen 24Hz (of eigenlijk 23,976) dus je videokaart moet (voor een mooie weergave) 24Hz ondersteunen en je player moet de video en audio resamplen om tot een synced 24Hz videostream te komen.
Zoek maar eens op 24p, dit werkt heel goed bij programma's als XBMC maar andere players kunnen het ook i.c.m. Reclock. Nogmaals, google ;)
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Moning2 schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 13:38:
Ik gebruik MPC-HC, moet ik die 24p optie apart instellen? (ben momenteel niet thuis dus kan het ook niet testen)
En idd, ik heb zowel met mijn oude 100Hz trinitron als mijn nieuwe plasma altijd maar max 60Hz gehaald bij beeld instellingen.
Bedankt voor de informatie.
@Moning2
De tv zal voornamelijk gebruikt worden voor het weergeven van films en games. Betekent dit dat de videokaart een 24Hz bron omzet tot 60Hz en de TV deze weer omzet to 100Hz, of wordt het gewoon door de TV van 24Hz naar 100Hz omgezet.
Overigens dacht ik trouwens dat films 24fps zijn, en dat dit niks te maken heeft met het aantal Hz, of zit ik nu verkeerd?
  • Moning2
24fps = 24Hz ;)
De terminologie is gewoon anders bij verschillende toepassingen. Films gebruiken 24p (p = progressive), games gebruiken frames per second en displays Hz maar het komt alllemaal neer op hoe vaak per seconde het beeld veranderd/wordt uitgestuurd.
Je videokaart zend 24Hz beeld uit welke de TV weer omzet met zijn specifieke interpolatietechniek naar het aantal Hz deze mee adverteert. MPC-HC heeft het programma Reclock nodig van Slysoft, hier de nieuwste: http://forum.slysoft.com/showthread.php?t=47986
Duidelijk. Bedankt voor je hulp!
  • jasjenl
  • Laatst online: 02-10 17:42
jasjenl
Liab A Tymo
60 hz wordt op een 100hz tv vaak naar 120 hz omgezet. Van 60 naar 100 gaat namelijk niet lekker, want dan kunnen de oorspronkelijke 60 frames per seconden niet mooi afgewisseld worden met een geïnterpoleerd frame. Maar van 60 naar 120 (2 x 60) gaat natuurlijk wel prima, net zoals 50 naar 100 goed gaat. 24 wordt ook wel eens naar 120 omgezet (5 x 24) maar ook wel naar 48 (2 x 24) 72 (3 x 24) of 96 (4 x 24). Als het maar met een geheel getal in elkaar is om te rekenen, anders krijg je mogelijk judder (schokjes in bewegingen om de zoveel frames).
