atrifacts bij lage belasting
  • Harrstein
  • Laatst online: 07-09 20:46
Harrstein
show me ya caffëine
hallo allen.
ikheb een probleem met mijn club 3d 4890.
zodra ik de kaart nietr belast zie ik op mijn primaire monitor atrifacts in al het grafische.
het gekke is.
-de andere monitor op deze kaart heeft het niet.
-printscreen heeft de artifacts.
-zodra ik hem belast verdwijnen de artifacts. zowel via games als via milkyway@home
de gebruikte hardware.
msi x58 pro-e
intel i7 920 oc naar 3.3 ghz
club 3d 4890 CGAX-48924DDC
windows 7 x64 ultimate
ati 11.5 drivers
hanss.g hh251 via dvi naar hdmi kabel.
waardoor komt dit en wat is er aan te doen?
Where's my !@#$% booze!
  • JanWillem32
  • Laatst online: 06-10 13:12
Ik heb hetzelfde model video kaart (alleen van Sapphire). Deze heeft 3 standen:
-Laag op 240 MHz en 1,053 V
-Middel op 500 MHz en 1,183 V
-Hoog op 850 MHz en 1,313 V
Het geheugen blijft op 975 MHz.
Ik denk dat het geheugen bij jou extra prik lust in lage tot middelste stand. Dat kan gebeuren.
Kijk voor de zekerheid na of er stoffigheid ergens op zit. Zowel de GPU, het geheugen en de VRM's kunnen problemen geven bij lokale oververhitting. Als je een multimeter hebt, dan kun je ook testen of de voltages op de kaart nog een beetje kloppen.
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
ik heb hem laatst nog helemaal stofvrijgemaakt.
en waar kan ik de voltages meten/wijzigen? rivatuner ofzo?
volgens hwinfo blijven de clocks van de gpu op 800 idle
  • JanWillem32
Voltages meten met een multimeter (een kastje met twee snoeren er aan simpel gezegd) is veel betrouwbaarder dan software metingen. Ik heb er een van een tientje, het ding doet alles prima.
Idle clocks van 800MHz zijn erg vreemd, en zeker niet standaard. Het lijk mij het beste dat je daar eerst naar kijkt.
800MHz op een laag voltage zal zeer zeker dit soort problemen geven (het is ook wel heel erg veel voor een idle setting). Het toepassen van een 800 MHz klok kan komen door een BIOS flash en software overclocking. Wat zijn de configuraties bij de Overdrive tab in CCC? Zijn er daarnaast nog andere programma's actief die een GPU clock kunnen instellen?
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
overdrivecentre is geunlocked maar niet enabled. en ik heb wel een multimeter maar ik weet niet waar de meetpunten liggen. voor de rest draait er niets dat invloed zou kunnen hebben (misschien msi overclockcentre maar die heeft geen gpu optie). bios is nog default
  • Harrstein
Harrstein
show me ya caffëine
ik heb maar het 2 de scherm overgegooit naar een andere kaart en m'n main op die poort aangesloten. vraag me niet hoe maar het werkt nu.
dus slotje svp
  • JanWillem32
Slotjes worden normaalgesproken alleen voor echt vastgelopen topics gebruikt.
Let in ieder geval op de GPU clocks. De GPU constant belasten met bijna volle snelheid in idle is niet normaal. Indien mogelijk, zet de GPU clocks manueel in idle modus met normale voltages (zonder iets aan het geheugen te doen), dan gaat de boel tenminste langer mee, en draait de ventilator ook wat minder.
