Wireless en snelheid
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 20-09 22:13
Ik zit bij Telenet en zie de meeste snelheden posten met eenzelfde abbo als ik van rond de 40-50Mbps.
Ik haal soms en met moeite 28Mbps. Echt wanneer ik de laptop eens vast aan de router hang:= 48 Mbps.
Nu is er een tijdje geleden eens een Telenet Tech die zei dat de snelste doorvoersnelheid via Wireless een Apple Airport is.
Is dit ook zo? Of wat is volgens jullie (testen) de beste en snelste wireless verbinding?
Handig ook nog wat specs en voor- nadelen te vermelden van de router die jullie verkiezen.
- Ik moet 3 wireless pc's draaiende houden
- eerst komt de bridge van telenet - daarna de router
- mijn xtreamer is ook aangesloten op de router
- liefst eentje dat ook 5 Ghz aan kan
- mss eentje waar ook een externe disk aangehangen kan worden?
Voorlopig beperk ik mijn keuze tot de Airport (Extreme) en de Linksys E4200 (maar deze kan geen Ipv6 aan?)
Andere voorstellen?
  • kluyze
Wat voor airport is dat? Welke snelheid is die gespecificeerd? En wat voor wifi device heeft je laptop? Is er verder ook andere traffiek op het netwerk?
  • kazzzdafke
Laptop heeft B/G/N aan boord.
Voor de vaste heb ik al een WUSB600N dongle van Linksys.
Geen andere traffiek..
apple: http://store.apple.com/be...TY1NDA0Mg&mco=MTE0MjYzNjI
  • kluyze
Je zou even kunnen testen met 1 pc bedraad en 1 pc op wifi (zo dicht mogelijk bij de airport, zonder constructies in tussen de wifi devices) en een bestand tussen beide pc's over te kopiëren,
Dat geeft een beeld van wat de opstelling aan kan.
  • kazzzdafke
Ik zou wel graag niet alle routers hoeven te kopen om te testen :)
Mijn vraag: wat is de snelste router op de markt tegenwoordig :)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
kazzzdafke schreef op zondag 26 juni 2011 @ 11:36:
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/view
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
Leuke site, maar ik mis bijvoorbeeld TP-Link en nog een paar merken/types.
Zelf had ik vergelijkbare 'problemen' met mijn B/G-wifi, effectieve wifi-snelheid kwam niet boven de 15 Mbit. Een TP-Link TL-WR1043ND zou bijvoorbeeld een vrij goedkope oplossing zijn (2.4GHz only)
Als je de 5GHz er ook bij wil, maar niet direct Gbit aan de LAN-kant nodig hebt zou een Netgear WNDR3300 wellicht ook het overwegen waard zijn.
Hou er rekening mee, dat als je van plan bent om in de nabije toekomst een 100/100 glasvezeltje te nemen, je een router moet hebben met een Gbit WAN-poort om het maximale te kunnen halen.
My 2 cents
  • kluyze
Een deel van je vraag was of je huidige router te traag was, ik stelde alleen een methode voor om te controleren hoe snel jouw wifi kan zijn.
  • Nivk
  • Laatst online: 19-08 12:08
kazzzdafke schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 09:39:
Haha grapjas :X !
Geen enkele van je eerder aangehaalde apparaten ondersteunen de 450Mbps (3-stream) 5GHz verbindingssnelheid die de E4200 kan leveren. Tenzij je laptop ook wireless A tot zijn arsenaal kan rekenen zal die wireless N waarschijnlijk ook alleen 2,4GHz zijn. Dan is de enige die de 5GHz kan gebruiken de WUSB600N met natuurlijk max van 300Mbps verbindingssnelheid.
De consumenten router met theoretisch het snelste wireless gedeelte is de TRENDnet TEW-692GR met 450Mbps op allebei de frequentiebanden. Maar daar heb je niets aan als de apparaten die er mee verbinden dit helemaal niet ondersteunen of gewoon slecht zijn (ontvangst/zenden enz.).
[ Voor 0% gewijzigd door Nivk op 26-06-2011 15:04 . Reden: verkeerde TRENDnet ]
  • kazzzdafke
Dus jij raadt de E4200 aan?
  • Zer0
Zer0
Nivk schreef op zondag 26 juni 2011 @ 15:02:
Haha grapjas :X !
Allemaal leuk en aardig, maar als de routing-hardware die 450mbit niet bij kan houden heb je er nog niet veel aan.
De voorloper van de door jouw genoemde router, de TRENDnet TEW-691GR 450Mbps, blijft hangen op 260mbps WAN to LAN. Natuurlijk voldoende voor de meeste internet-aansluitingen, maar het toont wel aan dat pure wireless-snelheden niet zaligmakend zijn.
  • Nivk
Zer0 schreef op zondag 26 juni 2011 @ 17:51:
Hoezo niet? Volgens diezelfde redenatie heb je dus ook niets aan Gb LAN poorten?
Daarnaast vanwege dat de 450Mbps maar een indicatie van de daadwerkelijk haalbare Wi-Fi snelheid is (interferentie, storing, beveiliging, protocoldata, hertransmissie). Waarvan gemakshalve bij de beste ~normale~ omstandigheden mogelijk de helft van overblijft, is een 260Mbps WAN-LAN snelheid meer dan toereikend voor een 3-stream Wi-Fi verbinding met het internet. Maar goed je kunt deze snelheid ook gebruiken binnen je LAN.
Die 450Mbps geeft natuurlijk alleen maar de snelheid van de fysieke laag weer.
  • kazzzdafke
Sorry om dit oude topic nog eens op te rakelen, maar gisteren mijn Belkin PRE N router maar nog eens aangesloten ipv de Sitecom en een firmware upgrade gedaan.
Met de sitecom haalde ik gemiddeld een 28Mbps, nu zit ik met de belkin aan 48Mbps.
Wat een verschil :) Ik zal dus voorlopig niet meer moeten zoeken achter een nieuwe router! Enkel spijtig dat ik geen DD-WRT drivers heb voor die belkin.
