• nuker
  • Laatst online: 08-11 00:06
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een internet + bellen account bij XS4ALL en sinds 1 week krijg ik spooktelefoontjes. Deze spooktelefoontjes komen gemiddeld iedere 10min binnen. Ik heb contact gehad met de helpdesk hierover en heb al een nieuwe router mogen ontvangen. Ook met de nieuwe router blijft de telefoon overgaan. De kabel tussen de telefoon en de router had ik ook al verwisseld maar dit is ook de oplossing niet.
Daarna kwam ik op het idee om de netwerkkabel er eens uit te halen (1 pc is aangesloten op de router middels een ethernetkabel). Het probleem was plots opgelost en er kwamen geen spooktelefoontjes meer binnen. Als ik de kabel weer aan de pc koppel dan ontvang ik wel weer spooktelefoontjes. Ik heb ook al de pc uitgeschakeld om uit te sluiten dat er geen programma is die bepaalde signalen geeft aan de router die ervoor zorgen dat de telefoon overgaat. De spooktelefoontjes blijven echter ook binnenkomen als de pc uitstaat (wel met de ethernet kabel aangesloten). Haal ik de kabel tussen de pc en de router weer los (pc uitgeschakeld) dan stoppen de spooktelefoontjes.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn en hoe ik het op kan lossen? Ik heb namelijk geen flauw idee meer. :? :?
  • stftweaker
  • Laatst online: 10-11 23:23
andere netwerkkaart?
How are you doing?
  • nuker
Ik heb een moederbord met 2 netwerkkaarten erop (Asus P8P67 Deluxe). Beide geven dezelfde problemen.
  • stftweaker
nuker schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 19:44:
een andere pci netwerkkaart?
How are you doing?
  • nuker
stftweaker schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 19:49:
Heb ik niet geprobeerd aangezien ik die sowieso niet heb. Maar lijkt me toch sterk dat als 2 verschillende netwerk adapters hetzelfde probleem geven het daaraan kan liggen.
  • kaos001
  • Laatst online: 14-07 12:40
Heb je je computer al open gehad om te kijken of er een spook in zit?
Heel flauw, gaarne de HK reacties ahterwege laten.. :D
[ Voor 33% gewijzigd door Equator op 25-06-2011 10:28 ]
Soundcloud
  • nuker
kaos- schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 19:52:
Check, zit er niet in. :o
  • stftweaker
nuker schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 19:52:
zijn allebei aangesloten op je moederbord, miss een instelling in je router/pc wake on lan zoiets. Ik zie toch effe een andere proberen leen of koop er 1 voor die paar euro.
How are you doing?
  • nuker
stftweaker schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 19:54:
Wake on lan setting stond aan in de adapter. Die heb ik nu even uitgezet. Even kijken of dat effect heeft.
Edit: Geen effect. Nog steeds telefoontjes.
[ Voor 5% gewijzigd door nuker op 24-06-2011 20:13 ]
Heb je toevallig nog ergens een switch/router/accespoint/laptop rondslingeren? Sluit die eens aan?
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:53
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb er ook last fan en geloof dat ik het alleen heb als de tv aanstaat. Nu gebeurt dit wel via een sattelietontvanger die met een netwerkkabel aan het modem hangt maar dat apparaat staat in principe ook aan als de tv zelf uit staat. Toch heb ik er geen last van als ik een DVD kijk, maar alleen bij TV kijken.
Ook XS4all internet+bellen hier en ook ik heb het nieuwe Fritz modem.
  • soheilmd
  • Laatst online: 09-11 22:28
wat precies is een spookbeller?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat denk je zelf, als je de posts zo leest?
  • stftweaker
soheilmd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 20:56:
een spook die in dit geval dwangmatig belt... Even serieus als je 2 seconden had genomen om even te lezen had je het zo gezien.
How are you doing?
Even zonder grappen: als je opneemt, wat hoor je dan?
  • nuker
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 21:07:
De toon die je krijgt als de ander de hoorn op de haak legt.
Ik heb nu ook het nieuwe FritzBox modem en ik krijg toch sterk de indruk dat het modem problemen heeft met bepaalde netwerk adapters. Zoals ik al aangaf, het moederbord heeft 2 netwerk adapers (1 realtek & 1 Intel) en beide hebben dit probleem. Voorheen met een hele oude firmware op een oud modem (ook FritzBox) had ik er nooit last van. Toch een vreemde situatie.
  • nuker
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 20:48:
Ik zal mn Apple eens aansluiten op de router.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Komt me bekend voor: jelmervos in "Fritz!Box Fon"
Geen idee of het bij haar is opgelost, kan es vragen.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • nuker
Ok, ik heb het op mijn Apple geprobeerd. Nog steeds dezelfde telefoontjes. I am out of ideas. Iemand anders nog ideeën?
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 13-11 14:09
Misschien een aarding probleem?
  • nuker
Router aansluiten op een ander stopcontact?
  • klaboem
  • Laatst online: 21-10 16:05
Al een andere netwerkkabel geprobeerd? Je weet maar nooit.
[ Voor 32% gewijzigd door klaboem op 24-06-2011 23:10 ]
  • THE_FIREFOX
nuker schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 23:00:
Ik denk eerder de pc. Wat gebeurde er als de stekker van de pc (en alle randapparatuur) niet in het stopcontact zit ?
  • nuker
klaboem schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 23:08:
Ja, geen verschil.
  • nuker
THE_FIREFOX schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 23:09:
Kan niet, want de laptop geeft hetzelfde probleem. De laptop zat op een heel andere stroomgroep.
Heeft het modem een ingebouwde splitter of losse ADSL en PSTN aansluitingen? Of is er geen enkele mogelijkheid om inkomende gesprekken te ontvangen over PSTN?
Bij KPN InternetPlusBellen kunnen spookoproepen nog wel eens ontstaan door vage storingen op de analoge lijn maar kan ik dat als dat hier ook het geval is niet verklaren waarom het alleen met een aangesloten netwerkapparaat voorkomt.
In het geval van een ingebouwde splitter: Heb je misschien nog een losse splitter ergens rondslingeren die je kunt testen? Alleen de ADSL aansluiten, niet de PSTN.
Geen ingebouwde splitter? Mocht de splitter nog aanwezig zijn, controleer dan even of de PSTN nog is aangesloten, if so, loskoppelen of splitter verwijderen.
Om evt. problemen met een evt. splitter uit te sluiten, zo weet je in ieder geval dat de storingen zoals op de analoge lijn voor kunnen komen er uit gefilterd worden.
Helemaal geen mogelijkheid om analoge telefonie te ontvangen via het modem? Nevermind dan :P
En wat betreft aarding: probeer eens zowel modem als pc op hetzelfde geaarde stopcontact aan te sluiten, al moet ik zeggen dat deze suggestie een behoorlijk schot in het donker is omdat het ook voorkomt met een laptop.
klinkt misschien raar maar welk type telefoon heb je aangesloten?
  • Foamy
  • Laatst online: 11-11 18:50
Foamy
Fulltime prutser
Stel je VoIP account eens in op de andere telefoonpoort, en sluit daar je telefoon op aan. Verhelpt dat de problemen? Verder: geen onnodige splitters, kastjes, etc. aangesloten?
blub
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik ben naar aanleiding van dit topic ook nog eens gaan zoeken en vond ergens de tip on de splitter er tussenuit te halen. Dat heb ik gedaan en tot nu toe geen spookbellers meer terwijl de tv aanstaat.
  • nuker
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 23:36:
Ik heb geen PSTN meer. Alles gaat over de internetlijn.
  • nuker
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 23:45:
Ik heb ook een antieke telefoon geprobeerd (een met bedrading). Hetzelfde probleem.
  • nuker
Foamy schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 09:43:
Telefoon heb ik beide poorten geprobeerd. LAN kabel ook op andere poort geprobeerd. Telefoon gaat nog steeds over.
De ADSL lijn gaat vanuit de muur rechtstreeks naar de router. Vervolgens is er 1 pc op aangesloten middels een LAN kabel en 1 telefoon.
  • PiweD
PiweD
Redacteur
Als je inlogt op je fritzbox kan je bij wizards -> manage telephone devices (geloof ik) per telefoon aangeven of ze alleen op je VOIP nummer reageren of op alle nummers, iets van
[ ] react to all numbers
[ ] only react to <jouw telefoonnummer>
Het klinkt alsof er daar iets fout staat..
so·wie·so (bijwoord) - 1 hoe dan ook
nuker schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 11:24:
Je neemt geen telefonie over analoge lijn meer af, je kunt nog steeds de storingen ontvangen.
  • nuker
PiweD schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 11:30:
Goeie tip. Ik heb nu ingesteld dat die alleen op ons nummer mag reageren. Kijken of dat het probleem oplost.
Edit: Telefoon gaat nog steeds over. 8)7 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door nuker op 25-06-2011 15:36 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 16:39
Je gebruikt een Fritzbox ? Dan moet je eens google'n, het 'geisterklingelen' is een redelijk bekend fenomeen, Weet alleen niet of ze ook al een oplossing hebben.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
