Nieuwe monitor, systeem loopt vast
Beste Tweakers,
Belangrijke info:
Nieuwe PC:
Sapphire 69502GB 2x in crossfire
P67A-gd65 B3
Nieuwe monitor:
Hazro HZ27WC
Oude PC:
Sapphire 4850X2 2GB
Asus p5q pro
Oude monitor:
Samsung syncmaster 225BW
Ik heb zojuist een nieuwe monitor gekocht maar zit met een klein probleem.
Ik heb de monitor op mijn nieuwe pc aangesloten maar deze houdt de opstart van mijn computer tegen. Het eerste boot scherm komt even kort in beeld maar zodra het plaatje van mijn moederbord hoort te verschijnen, komt er (volgens mij) b3 of a3 rechtsonderin het beeld te staan. Vervolgens is het beeld helemaal zwart behalve dat er links bovenin een klein wit plat streepje knippert. Vervolgens blijft de pc hierop staan.
Ik heb mijn oude monitor weer aangesloten en merkte dat daarbij niks aan de hand was, zodra ik mijn nieuwe monitor ook aansluitte starte de pc niet meer op.
Vervolgens heb ik mijn oude pc aangesloten op mijn nieuwe monitor. Bij de opstart merkte ik 2x groene strepen door het beeld en een reset (niet door mij) waarna windows werd opgestart in 2560*1440 resolutie.
Ik heb geprobeerd dit probleem op te zoeken op tweakers en via google maar kwam niet tot een oplossing omdat die problemen over nieuwe systemen gingen. Maar mijn onderdelen werken allemaal alleen de nieuwe niet op elkaar.
Ik heb nog een kleine edit:
Zojuist heb ik terwijl mijn nieuwe pc draaiende was de drivers van mijn videokaarten ge-uninstalled. Toen ik vervolgens de drivers opnieuw installeerde kwam er tijdens het normale knipperen van het scherm heel even beeld op mijn nieuwe monitor is de juiste resolutie. Inmiddels staan de drivers er op en wordt de nieuwe monitor niet meer herkent.
Inmiddels werkt het scherm wel alleen niet naar behoren.
Zie hiervoor mijn laatste bericht
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2011 19:50 . Reden: Update ]
  • Guiding
  • Laatst online: 10-10 20:43
Aangezien er vrij weinig te vinden is op het internet over dit probleem, gooi ik maar een paar balletjes op.
(Zag alleen dat een paar van de HD5xxx serie problemen hadden met het laten zien van de Bios met je monitor, maar goed, je gaf al aan dat je de 6 serie hebt.)
Je gebruikt neem ik aan de kabel die bij de Hazro zit en niet degene van je oude monitor? aangezien de Hazro Dual link DVI kabel nodig heeft ipv single link.
Heb je geprobeerd te booten met de samsung en dan als hij volledig in windows zit, de Hazro aan te sluiten?
Werkt de Hazro wel als secondary monitor? dus naast je samsung.
[ Voor 160% gewijzigd door Guiding op 24-06-2011 18:10 ]
De computer loopt vast met booten als de monitor is aangesloten op mijn computer. Als ik vervolgens mijn computer opstart zonder een monitor aangesloten te hebben start hij gewoon op. Zodra ik het welkoms geluid van windows hoor kan ik mijn monitor inpluggen en heb ik beeld.
Dus mijn pc start niet op als mijn monitor is aangesloten, hoe kan dit?
[ Voor 124% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2011 20:27 ]
  • Guiding
Vat dit niet verkeerd op, maar je kan natuurlijk ook zelf wat research doen, door simpelweg te googlen.
Dan kom je fora als deze tegen
http://forums.overclocker...ead.php?t=18204986&page=6
Hier heeft men het over de compatibiliteit van deze monitor en POST/CMOS (Booten/Bios) en er zit blijkbaar ook iemand van Hazro zelf op dat forum. Ik zou je vraag daar even stellen. Ik denk dat er hier weinig mensen zijn die uberhaupt van Hazro gehoord hebben (dit is een aanname, maar denk niet dat ik verkeerd zit).
Guiding bedankt voor je hulp, ik heb zelf ook gegoogled en ben onder andere dit tegen gekomen maar voordat ik pinnetjes ga afbreken in mijn connector ga ik toch liever op zoek naar een andere oplossing ;)
Ik kan erg weinig vinden over dit probleem en zal het forum van de link die jij gaf even goed doornemen, misschien kan ik dan inderdaad beter daar terecht met mijn vraag.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 20:50
NoFearCreations
3DPrint the world!
Klinkt misschien raar, maar als het aan de stekker ligt, kan je dan geen verloop van DVI naar VGA pakken, en kijken of het dan wel doet?
---RAWE CEEK!!!---
Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb. Een medewerker van Hazro heeft het volgende gemeld:
We've been looking into reports where the BIOS isn't visible and have been in contact with MSI and AMD USA who have stated that a f/w fix from them will be made available. From experience, they tend to take forever as they have backlogs of fixes/update requests from numerous OEMs but we are on their case. The problems are mainly due to these displays being Dual-Link [MB and GPU interaction isn't as streamlined as it is with Single Link].
