• WilcoSnel
  • Laatst online: 15-11 20:31
Beste Tweakers & Tweakettes,
Ook ik heb enkele weken geleden een nieuwe Wifi-modem van Ziggo ontvangen (het Ubee model). De vorige modem van Ziggo werkte fijnloos samen met mijn Sitecom WL153 (ja, een oudje). Dit had waarschijnlijk ook te maken met dat de oude modem van ziggo (weinig tot) geen instellingen had. Het heeft een weekje vloeken en tieren gekost, maar bijna alles werkt nu. Uiteraard gaat mijn probleem over dat BIJNA.
Het complete bekabelde netwerk is van internet voorzien. Het draadloze deel werkt echter nog niet helemaal naar mijn wensen. Zowel de Ziggo Wifi-modem als de Sitecom WL153 zenden een draadloos netwerk uit. Afijn, dat leek me niet zo moeilijk. De 2 draadloze signalen op verschillende kanalen zetten en vervolgens de SSID's en wachtwoord hetzelfde instellen. Na dit gedaan te hebben leek alles te werken.
Nu komt het rare. Ik test dit btw met mijn Galaxy S (SGS). Als ik met mijn SGS met de Sitecom router verbind heb ik internet en kan ik alles doen wat ik wil. Op het moment dat naar de Ziggo wifi-modem loop kan ik aan het signaal zien dat mijn SGS het signaal moeiteloos over pakt. Alleen ben ik nu mijn internet verbinding kwijt. Zodra ik weer terugloop naar de Sitecom router heb ik weer internet. Andersom werkt hetzelfde. Als ik inlog via de Ziggo wifi-modem heb ik daar internet, maar zodra ik naar de Sitecom router loop kan ik niet meer internetten.
Het eerste wat bij mij te binnen schiet is dat de Sitecom router en de Ziggo wifi-modem geen IP-adressen delen. Hoe kan ik dit oplossen? Welke instellingen moet ik veranderen aan de Ziggo wifi-modem en/of de Sitecom router? Kan het zo zijn dat deze 2 stukjes hardware niet samen kunnen werken? Een overzicht van mijn netwerk staat hieronder beschreven. Er is ook een plaatje bijgevoegd als ondersteuning.
Netwerk
Ziggo internet komt binnen via de kabel bij de Ziggo wifi-modem.
De Ziggo wifi-modem zend een draadloos signaal uit.
De Ziggo wifi-modem is met een kabel verbonden met de Sitecom router.
De Sitecom router zend een draadloos signaal uit.
De Sitecom router is met kabels verbonden aan 2 computers en een Sitecom switch.
De Sitecom switch is op zijn beurt ook verbonden met 2 computers.
Er zijn meerdere apparaten die verbinding maken via het draadloze netwerk.
Naast mijn Samsung Galaxy S is er nog een laptop en 2 andere smartphones.
Op het onderstaande plaatje staat het uitgetekend.
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/img687/3012/netwerkschema.jpg
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
WilcoSnel
  • Rutger M
  • Laatst online: 16-11 10:24
- Heb je zo'n groot huis dat je 2 wifi uitzendende modems nodig hebt? (persoonlijk zou ik 1 gebruiken)
- Welke kanalen hebj gekozen? Bij voorkeur moeten ze zover mogelijk uit elkaar liggen (1 vs 11)
- DCHP functie uitgeschakeld op je Sitecom router? (voor zover ik weet hoeft slechts 1 van je routers DCHP functie aan te hebben)
So far my two cents....
PSN: Tripp0r
  • WilcoSnel
Rutger M schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 15:06:
Mijn huis is in principe niet zo groot. Maar het is wel een huis dat redelijk stoort op de draadloze signalen. Daarom is het wel fijn om 2 punten te hebben die uitzenden. Daarnaast haalt de Sitecom (die achter in het huis staat) net niet de voortuin. De Ziggo wifi modem kan dat oplossen omdat die voor in het huis staat.
De kanalen staan inderdaad op 1 en 11.
Ik heb een keer de DCHP functie uitgeschakeld op de Sitecom router. Toen hadden alle computers die aan draad hingen geen internet meer. Ook kon ik geen draadloze verbinding meer leggen met de Sitecom router. Ook dan lijkt hij de IP's niet over te willen nemen...
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Is het niet handig om je sitecom router in bridge mode te zetten. Weet niet zo snel of die dat ondersteunt, maar dat lijkt mij de beste oplossing.
  • WilcoSnel
LnC schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 16:30:
Bridge mode heb ik ook geprobeerd. Werkte ook niet goed. Daarbij is dat een slechter alternatief aangezien mijn Sitecom router gewoon via draad is verbonden met de Ziggo wifi modem.
Moet ik misschien iets veranderen met mijn IP-adres instellingen?
Of iets doen met UPNP, NAT en/of MAC adressen?
Momenteel staat de Ziggo modem zo:
Gateway: 192.168.0.1
DHCP: 192.168.0.50 t/m 192.168.0.74
Kanaal: 1
Bridging: Uit
NAT: Aan
UPNP: Aan
De Sitecom router heeft het volgende:
Gateway: 192.168.0.2
DHCP: 192.168.0.75 tm 192.168.0.100
Kanaal: 11
Modus: AP
Nat: Aan
UPNP: Aan
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
De Sitecom router het volgende:
IP:192.168.0.2
DHCP: UIT
Kanaal: 11
Nat: UIT
Modus: AP
UPNP: Aan
Kabel in LAN poort [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point. Modem en router rebooten.
[ Voor 5% gewijzigd door Nivk op 24-06-2011 19:40 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Nivk schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 19:40:
IP:192.168.0.2
DHCP: UIT
Kanaal: 11
Nat: UIT
Modus: AP
UPNP: Aan
Eensch ^^^
- de gateway instelling op de sitecom boeit niet want je gebruikt dan toch geen routerfunctie op dat ding bij deze instelingen
zowiezo heeft de ts 2x het zelfde subnet 192.168.0.0/24 wat zwaar verneukeratief van zijn voor je netwerkverkeer, helemaal als je dan van ap wisseld, zelfde subnet maar je apparaten bestaan niet meer :P
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 24-06-2011 19:50 ]
Iperf
  • FatalError
  • Laatst online: 19:20
Inderdaad. Als je meerdere netwerken met n router ertussen hebt ALTIJD zorgen dat het ip/subnet aan beide kanten verschillend is. Bijvoorbeeld 192.168.0.0/255.255.255.0 en 192.168.1.0/255.255.255.0
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • WilcoSnel
IP:192.168.0.2
DHCP: UIT
Kanaal: 11
Nat: UIT
Modus: AP
UPNP: Aan
Wat bedoel je precies met IP? Moet ik in de Ziggo wifi-modem, dit IP-adres toewijzen aan de Sitecom router adhv het MAC adres?
Hoe kan ik btw het beste mijn DHCP instellen op de Ziggo wifi-modem?
192.168.0.100 t/m 192.168.0.125 ofzo?
En verder hoef ik dus niks aan de instellingen van de Ziggo wifi-modem te veranderen?
[ Voor 23% gewijzigd door WilcoSnel op 25-06-2011 17:48 ]
  • Fish
Fish
zolang je maar zorgt dat het vaste (LAN) ip wat je aan de 2e router geeft niet in de dhcp range zit van het ziggo "modem" komt het wel goed als je het goed leest
als het ziggo modem 1 t/m 254 uitdeelt, zul je de range dus iets kleiner moeten maken
ik hou er zelf altijd van om de dhcp 100~200 te doen oid, dan hebben we genoeg ruimte voor fixed ip en visa versa
[ Voor 39% gewijzigd door Fish op 25-06-2011 17:51 ]
Iperf
  • WilcoSnel
IP:192.168.0.2
DHCP: UIT
Kanaal: 11
Nat: UIT
Modus: AP
UPNP: Aan
Oke, alles lijkt nu aardig te werken met de volgende instellingen:
Ziggo wifi-modem:
DHCP: 192.168.0.100 t/m 192.168.0.125
Kanaal: 1
Bridging: Uit
NAT: Aan
UPNP: Aan
Firewall: Aan
Sitecom router:
Gateway: 192.168.1.0
DHCP: Uit
Kanaal: 11
NAT: Uit
Modus: AP
UPNP: Uit
De gateway van de Sitecom router heb ik zo ingesteld, omdat hij anders in conflict kwam met de Ziggo wif-modem. De ene keer dat ik inlogde kwam ik dan in de Sitecom router terecht, de volgende keer in de Ziggo wifi-modem. Als ik in de Ziggo wifi-modem zat had ik wel internet. Als ik in de Sitecom router zat niet.
Ik wilde in de Ziggo wifi-modem de Sitecom router het IP 192.168.0.2 toewijzen. Maar dan geeftie en foutmelding en zegt. Out of IP range. Moet ik anders gewoon proberen de Sitecom router 192.168.0.125 toe te wijzen?
Op de Sitecom router kon ik UPNP niet aanzetten als NAT uitstaat dus dat heb ik laten varen.
Mijn telefoon pakt nu het netwerk over. Niet zo soepel als in het begin, maar ik heb nu wel bij allebei de punten internet en kan ertussenin rondlopen zonder al te veel hinder.
  • WilcoSnel
Ik dacht dat ik nog tegen wat probleempjes was aangelopen daarom wachtte ik nog even met conclusies trekken. De probleempjes hebben zich momenteel zelf opgelost. Alles werkt nu precies zoals ik dat wil.
Ik wil u allen hartelijk bedanken.
DANKUWEL!!!
Groet,
Wilco
Het nieuwe modem heeft een DHCP functie, dit houdt in dat deze dus de ip adressen uitdeeld.
Verander het gateway adres van de WL-153 in 192.168.0.2 en de andere router op 192.168.0.3
Log in op beide routers en disable de DHCP servers op beide routers, verder daarna de kabel vanaf het modem in de Lan poort van de WL-153, en van de WL-153 vanuit een LAN poort naar de nieuwe router.
