[XP/VISTA/7] Kan geen java files uitvoeren
Computer: Samsung R730-JS06
Sinds de aankoop (een jaar geleden) kan ik geen BATCH files runnen (om een minecraft server op te zetten, maar ook bij alle andere bestanden van die vorm).
Ik heb al XP, Vista en 7 er op gehad maar bij alle drie de OS'en heb ik dit probleem.
Wat kan dit in godsnaam zijn? Google heeft mij nog geen oplossing gegeven..
  • Krypt
  • Laatst online: 12-10 22:49
Wat gebeurt er als je de batchfile runt? niets/foutmelding/iets anders start op etc. En waar heb je al op gezocht?
Beetje (erg) sumiere beschrijving momenteel.
Pvouput live
Het vensterje komt er héél even op (nog geen halve seconde) en verdwijnt meteen.
Verder niks van foutmeldingen..
gezocht op: Cannot run batch files, samsung batch files, notebook batch files ..
  • Wceend
  • Laatst online: 11:19
Als je batch files nu eens runt vanaf je command window. Start > uitvoeren.. cmd
Dan blijft het venster staan en zie je ook wat er mis is.
''java' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file"
En er staat wel java op deze pc, want ik kan wel op minecraft spelen etc.
  • Krypt
Dan start de batchfile dus wel; want die probeert java op starten, anders krijg je die melding niet.
Dan heb je of Sun/Oracle Java niet geinstalleerd (dan staat de java.exe in de searchpath) of je searchpath is vernaggeld door een installatie van een andere applicatie.
Kijk eens of er iets in je 'C:\Program Files\Java' staat; zoniet dan moet je Sun/Oracle Java installeren.
[edit]
Minecraft even gedownload; die gebruikt javaw.exe en die staat blijkbaar wel in je searchpath of hij zoekt de locatie van javaw.exe op een andere manier.
Start een command prompt en typ in:
javaw -version
en geeft daar de output maar eens van.
[ Voor 25% gewijzigd door Krypt op 24-06-2011 13:47 ]
Pvouput live
Ja er staat iets in die map.
  • Krypt
Kopieer de java.exe van C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe naar c:\windows\system32 (daar hoort ie eigenlijk te staan), of zet C:\Program Files\Java\jre6\bin in je system PATH variabele.
'jre6' is de versie van Java die je geinstalleerd hebt; als je een oudere geinstalleerd hebt, kan ie anders heten.
Pvouput live
Krypt schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 13:49:
Kopie maken naar system32 heeft geholpen :)
  • Wceend
is kopiëren naar je system32 wel zo slim met alle beveiligingsupdates die uitkomen voor java?
Je system Path lijkt me dan beter.
  • Krypt
De installatie van Java zou 'm zelf daar neer moeten zetten. Java.exe en Javaw.exe staan in de jre6\bin directory en een kopie ervan staat in de system32.
De jre6\bin folder staat niet in de PATH variabele (anders had ie java.exe ook wel gevonden), maar hij kan wel de Javaw.exe vinden (welke voor mindcraft noodzakelijk is). De javaw.exe staat dan blijkbaar wel in de system32, maar de java.exe niet. Naar mijn mening is zelf een kopie maken naar system32 dan niet zo heel erg.
Ik vraag me eerder af waarom de java.exe uberhaupt verdwenen is uit de system32 folder.
Pvouput live
  • TheVMaster
  • Laatst online: 11:33
TheVMaster
Moderator WOS
Krypt schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 14:24:
Ik begrijp niet waarom Java zelf zijn executables in C:\Windows\System32 moet zetten. Dit is volgens mij ook niet echt wenselijk aangezien je bij een update (als je geen admin rechten hebt) nooit een update kunt uitvoeren. een wijziging in de path variabele lijkt me veel verstandiger :)
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat doet Java (De Oracle/SUN versie) dus ook, die staan allemaal netjes in %programfiles%\Java\jre6\bin.
[ Voor 36% gewijzigd door alt-92 op 24-06-2011 15:50 ]
  • Krypt
Zelf zou ik, als ik de Java installer zou maken, ook gewoon het pad in de PATH variabele zetten (was volgens mij ook zo bij de 4 versies), maar aangezien de installer het nu in de system32 plaatst, zou ik het ook daar laten staan.
Maar verder: Waarom wil je dat een user (zonder admin rechten) uberhaupt een update van Java kan uitvoeren? Een user kan sowieso geen update uitvoeren omdat ie ook geen rechten heeft in de program files folder.
Pvouput live
TheVMaster schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 15:44:
C:\Windows\System32>dir java*.*
Het volume in station C heeft
Het volumenummer is EE37-CE88
Het bestand is niet gevonden
Java hoort dus niet in je system32 map, deze "oplossing" is gewoon in plaats van het PATH aanpassen je programma ergens heen kopieren waar het in PATH voorkomt.
Zo kun je alles wel in system32 pleuren! Quelle kutoplossing!
Krypt schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 15:49:
Java installeert zich dus niet in de system32 directory, anders zou elke PC in dit netwerk hem daar hebben staan.
Meer koffie zuipen jongen, je wordt traag zo laat op de dag! :+
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2011 15:51 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat doet ie dus niet!
  • Krypt
Welke java heb je er op staan? Want bij mij staat er toch aardig wat files in de system32 qua java:
C:\WINDOWS\system32>dir java*.*
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 6CDE-61AC
 Directory of C:\WINDOWS\system32
15-09-2010  04:50           145.184 java.exe
15-09-2010  02:29            73.728 javacpl.cpl
28-02-2003  18:26           187.152 javacypt.dll
28-02-2003  18:26           139.536 javaee.dll
28-02-2003  18:26            63.248 javaprxy.dll
28-02-2003  18:26           404.752 javart.dll
28-02-2003  16:54             7.315 javasup.vxd
15-09-2010  04:50           145.184 javaw.exe
15-09-2010  04:50           153.376 javaws.exe
               9 File(s)      1.319.475 bytes
               0 Dir(s)   2.046.488.576 bytes free
C:\WINDOWS\system32>java -version
java version "1.6.0_22"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_22-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.1-b03, mixed mode, sharing)
Of heb ik nu een bagger versie erop staan?
[edit]
Ik ook geen MSJava maar gewoon jre6
[ Voor 14% gewijzigd door Krypt op 24-06-2011 15:54 ]
Pvouput live
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Geen antiek deprecated stuk zeefware van een MSjava in ieder geval, maar een normale jre6.
Ga maar eens een
java -version
doen.
[ Voor 21% gewijzigd door alt-92 op 24-06-2011 15:53 ]
Java 6 update 12 (build 1.6.0_12-b04)
Maar eh...
C:\Windows\System32>cd..
C:\Windows>dir java*.* /s
Het volume in station C heeft geen naam.
Map van C:\Windows\Sun
23-09-2009 16:58 <DIR> Java
0 bestand(en) 0 bytes
Map van C:\Windows\SysWOW64
23-09-2009 16:58 144.792 java.exe
23-09-2009 16:58 144.792 javaw.exe
23-09-2009 16:58 148.888 javaws.exe
3 bestand(en) 438.472 bytes
Totaal aantal weergegeven bestanden:
1 map(pen) 1.485.605.204.480 bytes beschikbaar
C:\Windows>
Wel deze drie files dus. Overigens niet die ouwe rommel die jij ertussen hebt staan, maar jij zit wellicht op XP?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2011 15:54 ]
  • Starke
  • Laatst online: 08:38
Ja als je de full of web installer van Java als administrator uitvoert dan stopt deze Java files in je System32 folder. Pas nieuwe Windows install en Java JRE6_26 geïnstalleerd als Admin en deze files staan in mijn system32 folder dus kul oplossing JA, maar wel van Oracle/SUN zelf...
  • Krypt
Inderdaad; net getest op een VM. Voor installatie geen java bestanden in system32, na installatie van Oracle/Sun Java (laatste versie) staan ze er wel in.
Misschien zet ie het bij Windows 7 of bij 64 bit versies van Windows niet in de System32
[ Voor 23% gewijzigd door Krypt op 24-06-2011 15:58 ]
Pvouput live
Starke schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 15:56:
Zitten deze files nie tgewoon bij de Windows installatie in? Ik heb namelijk op deze PC niets geinstalleerd als administrator behalve m'n drivers. Mijn laptop is, met dank aan de Client Admin Taskforce, testbed voor het adminrechtenloos werken door IT mensen... :+
Nee dus. Dan zal ie wel door een configmanager update gepushed zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2011 15:58 ]
  • Starke
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 15:58:
Nope date van deze files hebben de datum van de Java install (2011) de rest van de files in de folder zijn 2009/2010 liggend aan de SP versie van de bestanden ;P
Maar goed daar gaat het dus niet om. Tenzij we nu echt weer moeten besvestigen dat de Java install gewoon lekker ook files in je %windir%\system32 neerzet.
 Volume Serial Number is 1CD5-8407
 Directory of C:\Windows\System32
13-06-2011  21:47           171.808 java.exe
13-06-2011  21:47           171.808 javaw.exe
13-06-2011  21:47           190.752 javaws.exe
               3 File(s)        534.368 bytes
               0 Dir(s)  110.056.304.640 bytes free
[ Voor 29% gewijzigd door Starke op 24-06-2011 16:13 ]
  • Krypt
Even voor de ongelovigen onder ons: http://dl.dropbox.com/u/6842352/JavaInstall.avi :)
Filmpje van 2.8MB; voor installatie geen java files in system32, na installatie wel.
Pvouput live
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
* alt-92 slaps packagers
Thuis staat ie wel in sys32. Hm.
Anyways: wat de TS dus moet nakijken is wel duidelijk zo inmiddels ;)
