Vreemde kleuren nieuwe LED monitor
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 09-10 09:30
Ik heb een nieuwe 23" samsung PX2370 LED TFT monitor aangesloten via DVI op m'n PC (ATI HD 4800, nieuwste drivers) met windows vista 32 bit.
In eerste instantie lijkt het mooi te werken (1920x1080) maar sommige kleuren zijn vreemd. Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2ppzree.jpg
Het is misschien niet heel duidelijk door JPG, maar het zwart/grijze bestaat uit vlekken die beetje groen gekleurd zijn. Wat kan dit zijn? Nieuwste drivers geïnstalleerd, ook van de monitor (voor zover dat uitmaakt).
Facts don't care about your feelings
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:11
Aangezien wij het op het screenshot ook zien ligt het in ieder geval niet aan je scherm ;)
  • M2M
  • Laatst online: 15:43
M2M
medicijnman
Een screenshot met dezelfde kleurdefecten betekend dat je monitor prima in orde is. Als de screenshot wel goed is, maar het plaatje op je monitor niet ligt het aan je monitor.
Ik zie in ieder geval weinig aan het plaatje. Maar dat kan ook aan mij liggen :)
-_-
  • Hahn
  • Laatst online: 19:45
Dat zal wel aan jou liggen ja M2M, want ik zie het op de screenshot ook. Heb je misschien je kleuren niet op 32bit staan?
The devil is in the details.
  • YoshiBignose
Ja staat op 32-bit. Ging er ook wel vanuit dat het niet aan de monitor lag inderdaad :P
[ Voor 64% gewijzigd door YoshiBignose op 24-06-2011 00:22 ]
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Is dat niet gewoon het superirritante semi-transparante gedrag van Windows? Waardoor alles er vies en vlekkerig uitziet?
  • YoshiBignose
Hmm nee je ziet het ook goed bij zwarte achtergronden, het is gewoon beetje groen gekleurd dan. En sommige dingen zijn een beetje blokkerig, alsof kleuren inderdaad op te weinig bit staat.
[ Voor 32% gewijzigd door YoshiBignose op 24-06-2011 00:27 ]
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 14-10 10:20
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
misschien een stomme vraag, maar ik stel hem toch :9 :
Bedoel je die lijnen in het grijze gebied, en vooral rond de tekst dat je daar groene pixels ziet?
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • YoshiBignose
Ja en dat is bij heel veel zwarte vlakken en achtergronden. Het komt groenig over... nou zie je het niet duidelijk in die JPG omdat die dat soms ook zo maakt, maar het is dus op het beeldscherm ook te zien.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, de overgang van kleuren is niet echt mooi, ze lopen niet vloeiend in elkaar over. Dat kan inderdaad komen door te lage instelling kleuren, meestal zie je dit bij 16bit en lager, op 32 bit zou het niet zo mogen zijn, maar ik weet uit ervaring dat sommige fabrikanten mindere kwaliteit schermen gebruiken en dan krijg je dit ook op 32bit.
Ik heb er zelf een staan hier, normaal zie je het niet, alleen bij zwart/grijstinten, maar zoals gezegd het valt op dit scherm bijna niet op.
Kijk even of je op 32bits kleuren draait en anders is er een kans dat het inderdaad je scherm is.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • TranceSetter
  • Laatst online: 13-10 09:53
Het kan niet het scherm zijn, want dan zou je het niet op het screenshot zien. Dus het ligt ergers bij de instellingen van je videokaart/beelinstellingen lijkt me.
  • YoshiBignose
Het is een Samsung PX2370 LED TFT, toch een vrij nieuw scherm. Dan verwacht je niet dat ik de kleuren op 16-bit moet gaan zetten 8)7
  • DaLoona
DaLoona
Surf hier maar eens naar en doe de tests, kun jezelf bepalen of het je scherm is of niet:
http://www.lagom.nl/lcd-test/nl_gradient.php
Zie je duidelijke afscheidingen tussen het verloop van wit, naar grijs, naar zwart (banding), dan is het toch echt je scherm.
En ik verwacht ook niet dat je je scherm op 16 bit gaat zetten, het lijkt alsof ze op 16bit staan, zoals jezelf al zegt.
[ Voor 56% gewijzigd door DaLoona op 24-06-2011 12:36 ]
