Ziggo kabel 25 meter tussen invoer en digitaal modem
Mijn kabel van Ziggo komt aan de voorkant van mijn huis binnen, Ik heb mijn TV en router zo,n 20 tot 25 meter verder staan. Heb er nu een 15 jaar oude COAX-kabel liggen, maar kan toch een redelijk aantal;zenders slecht of helemaal niet ontvangen vanwege geen signaal (E48-322)
Welke COAX-kabel kan ik het best gebruiken om de aansluiting door te zetten?
Of kan ik een signaalversterker gebruiken?
Of zijn er nog andere oplossingen?
Alvast bedankt
coax en pluggen vervangen: http://www.hirschmann-mul...handboek_NL_Schema-15.pdf
nieuwe kabels en pluggen: betere afscherming en minder verlies.
  • furian88
  • Laatst online: 28-11 15:38
laat ik je nu direct een aanrader doen.
ga naar de winkel koop een C12 75 ohm Hirschman kabel met metalen stekkers. reset de box.
en staat je modem dan bij het begin punt en je router aan de andere kant met een lange utp kabel??
utp verliest pas signaal na 100 meter...
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • tilburgs82
  • Laatst online: 13-08-2023
tilburgs82
carpe florem
idd. kabels en pluggen vervangen. Toen ik verhuisd was, had ik ook slecht beeld. De mediabox (UPC) kon geen interactieve tv weergeven, on demand en dat soort services. Verder waren een aantal zenders slecht. Kastje gaf zelf aan dat het signaal te zwak was.
Nieuwe kabels getrokken en probleem was opgelost.
Granny Smit, Jonagold, Elstar en Pink Lady
Hirschmann kabels en connectoren inderdaad..
Ik heb mijn AOP onlangs verplaatst van de woonkamer naar de meterkast en een Hirschmann kabel doorgetrokken naar de woonkamer. (modems etc staan nu in de meterkast) en vanaf de woonkamer nog eens 6 meter hirschmann kabel naar de TV, heb het zonder versterker kunnen overbruggen en heb nog uitstekende signaal kwaliteit (signaalsterkte 54%en 100% kwaliteit op CI+ kaart, in de oude situatie had ik een signaalsterkte van 55% op een humax decoder). dus niet helemaal vergelijkbaar, maar groot verschil is wel dat de kabel 14 meter langer geworden is.
Kabel kost je maar iets van 80cent per meter, pluggen iets van 2 euro per stuk.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2011 11:26 ]
