Beste tweakers ,
Ik heb een vraag wat betreft mijn cpu koeler!Heb al enige tijd een scythe samurai zz maar deze houd mijn cpu niet echt koel!mijn behuizing is een coolermaster stacker 830 nvidia edition dus die lijkt me prima!Alleen zodra ik mijn cpu wat overklok , is trouwens een 1090T , op bv 3600 mhz met 1,448v dan loopt hij met prime95 al tegen de max temp van 64 graden!
Is de ZZ simpelweg een kl*te koeler en kan ik beter overstappen op een andere lucht/water koeler?
mvg
  • L702
L702
eric
Volgens mij is 64 graden niet zo heel heet maar heb je de volgende (standaard) dingen al gechecked?:
Zit er niet teveel koelpasta tussen?
Zit de koeler goed gemonteerd, als je aan het koelblok voel is die dan ook warm?
Draait de fan wel op de juiste snelheid? (oftewel staat Smart fan misschien te laag?)
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-11 20:09
Het is volgens mij eerder de koeler aangezien die maar tot een TDP van 130 Watt kan koelen.
Samurai ZZ is a new top-flow CPU Cooler weighing only 16.6 oz. respectively 495 g (incl. Fan), and it is equipped with 3 u-shaped Copper-Heatpipes as well as a 92 mm Fan. It is specified for cooling of CPUs with a TDP of up to 130 W. By using the improved V.T.M.S mounting mechanism, Samurai ZZ can be easily installed within just a few minutes in all common sockets including the new socket LGA1155/1156. New F.P.S technology uses the airflow for cooling of upper and lower heatsink structure as well as surrounding motherboard components and VRs.
Waarom heb voor 3,6GHz eigenlijk zo hoge voltage nodig?? Ik heb met dezelfde processor maar 1.3 volt nodig
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:25
D4NG3R
kiwi
3.6Ghz op 1.448v = Overkill. Kan makkelijk met het stock voltage. Daarnaast is die koeler niet bedoeld om op te OC'en. Was dan voor een Mugen II gegaan.
  • THE_FIREFOX
D4NG3R schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 18:56:
Zelfs eronder (1.35v is stock)
onder de 1.448 loopt de cpu niet stabiel!maar dat is mijn volgende probleem!Maar al met al is de zz simpelweg niet geschikt om lekker mee over te klokken?Kan ik dan beter voor een mugen 2 gaan of voor een H60/70??
ps 64 graden is de max temp van de 1090T volgens de site van AMD!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
65-70c moet je aanhouden als je gaat OC'en. En de Mugen II heeft een veel betere Prijs/Prestatie verhouding als de H60 of H70. (Koelt 2c minder, maar kost half de prijs).
serieus! er moet gewoon een spatie na een uitroepteken!
zo dus! zie je het?
niet zo dus!snap je dit. het leest erg vervelend.
en als die niet stabiel loopt op een lager voltage is dat een beetje vreemd, aangezien die dat bij andere mensen wel doet. ik denk dus dat die niet stabiel loopt doordat hij zijn warmte niet zo goed kwijt kan.
dus check al die dingen zoals koelpasta en overweeg een mugen II
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 20:26:
zo dus! zie je het?
Bedankt.Ga ik doen!
En hoe ik typ maak ik zelf wel uit!
  • THE_FIREFOX
Hoe klok je hem over? Door de multiplier te verhogen? Wat je kan doen is de kast open te doen bij het overclocken. Dan kan je sneller zien of het een hitte probleem is
Klok hem idd over via de multiplier!Heb hem nu op 3400mhz lopen,max temp 58 graden!8 uur prime95 is stabiel!Morgen maar weer eens verder proberen!Denk dat de kast openzetten weinig tot geen zin heeft ivm dat de stacker een deur met 4 100mm fans heeft die de kast in staan te brullen! :)
  • Crahsystor
  • Laatst online: 14:04
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 22:14:
...Denk dat de kast openzetten weinig tot geen zin heeft ivm dat de stacker een deur met 4 100mm fans heeft die de kast in staan te brullen! :)
Ik weet niet hoe je airflow loopt, maar meer fans betekend lang niet altijd betere prestaties. Vaak leveren fans in een zijpaneel weinig tot geen prestatiewinst, omdat ze vooral de airflow verstoren. Een uitzondering is een enkele fan met duct naar de CPU koeler. Dan wordt de airflow veel minder verstoord en krijgt de CPU koeler toch frisse lucht.
En je mag idd helemaal zelf weten hoe je typt, maar misschien zullen mensen eerder bereid zijn je goed te helpen als je je situatie en probleem op een overzichtelijke manier weergeeft.
[ Voor 13% gewijzigd door Crahsystor op 23-06-2011 22:26 ]
Addicted to silent computing
  • THE_FIREFOX
Wat is je temperatuur als alles op stock speed is? Welke programma gebruik je voor het overclocken? Gebruik je soms de bios ?
THE_FIREFOX schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 22:52:
Overklokken doe ik in de bios!Stock temps van de cpu komen uit met 55/57 graden met max stress van prime95
  • THE_FIREFOX
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 18:17:
Zou je de uitroepteken anders willen gebruiken. Het oogt erg schreeuwerig. Heb je turbo core nog aanstaan tijdens het overclocken?
THE_FIREFOX schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 18:37:
offtopic
Hehe eindelijk de eerste die normaal kan vragen of ik op mijn uitroeptekens wil letten.Uiteraard ik ga kijken of ik er op kan letten,alleen zal dat lastig zijn ivm dat dit simpelweg een aanwensel is.
ontopic
Turbocore is disable.
  • THE_FIREFOX
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 18:56:
offtopic
ontopic
Als je de multiplier verhoogt, disabled de bios automatisch voor je cool and quiet ?
offtopic
ontopic
sorry dat ik het een beetje sarcastisch vroeg dan, maar het is idd erg schreeuwerig.
maar nu weer over jouw probleem, zoals eerder gemeld heeft het waarschijnlijk weinig nut om 4 fans aan je side panel te zetten en die naar binnen te laten "brullen" dan krijg je alleen erg veel overdruk in de kast, (de warme lucht kan er niet zo makelijk uit dus de koude lucht komt er ook niet in. je fans maken dus een hoop herrie alleen doen erg weinig.
ik weet niet of je bijvoorbeeld 2 exhausts in je top panel hebt en eentje in je backpanel.
maar 4 (waarschijnlijk 5/6 aangezien er voorin meestal ook wel 1/2 zitten) die naar binnen blazen is alleen maar slecht voor het geluid van je pc maar doen weinig voor de cooling
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 22:02:
Alle koelers die in de kast zitten zijn alle stock koelers van coolermaster zelf.Ook in de toppanel en achterop zitten de stock koelers.Deze zijn af fabriek gemonteerd dus mag ik toch aannemen dat dit goed moet zijn voor de airflow?
ps Was niks sarcastisch aan,aan je opmerking darrock.Je was SERIEUS de eerste die het normaal vroeg. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2011 10:45 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 06-11 15:19
faust2016
You yes have my shirt
THE_FIREFOX schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 19:04:
Ik dacht zelfs dat stock 1.30v was voor 1090T's. Op die manier kon het TDP ook gelijk blijven aan die van X4's terwijl ze wel 2 cores meer hebben.
Maargoed, Zet je cpu gewoon even op 'stock' dan (maar niet auto) dus 1.3 Vcore, 3.2 GHz en geen turbo aan. Ga dat dan ff een paar uur stressen en kijk of dat stabiel is.
Als dat niet zo is kun je je CPU RMA'en want dat moet ie gewoon kunnen...
  • THE_FIREFOX
faust2016 schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 16:34:
Ik heb even de default P states geladen en het is inderdaad 1.3 volt.
De volgende p states heeft de 1090t normaal:
B0 - 3600MHz 1.475v
P0 - 3200MHz 1.300v
P1 - 2400MHz 1.275v
P2 - 1600MHz 1.250v
P3 - 800MHz 1.225v
Even een update
Ben inmiddels bezig met 3,6 GHz op mijn 1090T met een max voltage van 1,456.Coretemps liggen zo rond de 60 graden.Maar zijn er nog meer voltage's waar ik op moet letten om de stabieliteit te verbeteren?
Update 2
Holy crap,ik dacht dat de coolermaster stack 830 nvidia edtion nagenoeg een koelkast was.Maar wat wil nu het geval,ik zet de deur met de 4 orginele fans even open die de kast inblazen en met temp zakt van 62 naar 58 graden!!!
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2011 13:12 ]
