[php] pagina counter werkt niet
  • pindamaster
  • Laatst online: 20-10 19:45
hoi,
ik heb mijn eige pagina counter gemaakt maar die doet het niet, ik heb geen vergelijkbaare scripts kunnen vinden. het gaat erom dat in de sql db het id van de pagina wordt vermeld, zodat ik alle stats in een db heb staan.
PHP:
<?php
include 'sql_server.php';
include 'standaard.php';
$p=secure_mysqlstring($_GET['P']);
$query = "SELECT * FROM pv  WHERE paginanumer='$p';";
$sqluit = mysql_query($query);
$record = mysql_fetch_object($sqluit);
$pageview=$record->totaal;
if(mysql_affected_rows ($sqluit)==0){
    $sql="insert into pv (paginanumer,totaal) values ($p,1)";
     mysql_query($sql);
}else{
    $pageview++;
    $sqlin = "UPDATE pv SET totaal = '$nieuw_aantal' WHERE paginanumer = '$p';";
    if(!$res = mysql_query($sqlin))
        mysql_error();
toelichting van de code, de tabel is pv (pagevieuws) en in sql_server.php staat de sql inlog gegevens en de db select.
de server is een LAMP config en de storage engine is innoDB
de foutmeldingen, geen, maar hij slaat niks op 8)7 dus wat doe ik hier fout???
[ Voor 2% gewijzigd door pindamaster op 23-06-2011 16:06 . Reden: wat toegevoegd ]
  • henkiskaal
  • Laatst online: 22-10 13:58
zet $nieuw_aantal = $pageview; onder je $pageview++ in het else gedeelte
  • BasPH
  • Laatst online: 20-02 17:10
In de update-query gebruik je $nieuw_aantal, en deze bestaat niet. Je moet $pageview gebruiken.
henkiskaal was me al voor.
[ Voor 16% gewijzigd door BasPH op 23-06-2011 16:09 ]
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 13:29
Doe in ieder geval achter elke mysql_query(); even "or die(mysql_error());"
Om te debuggen gewoon stapje voor stapje gaan. Gewoon alle query's echo'en voordat je ze draait zodat je kan zien of ze goed gaan.
  • TJHeuvel
Waarom track je niet gewoon elke visit en laat je het resultaat zien van
SQL:
SELECT COUNT(visit) FROM pages WHERE paginanummer = 1
. Dan kan je ook statistieken zoals datum erbij vermelden.
Freelance Unity3D developer
  • HuHu
Gebruik geen mysql_affected_rows, maar mysql_num_rows. Verder heb je in MySQL ook de INSERT INTO ... ON DUPLICATE UPDATE query, die alles vanzelf voor je regelt.
  • pindamaster
henkiskaal schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 16:08:
foutje, die had ik niet gezien.
Ik heb mysql_num_rows erin gezet ipv die andere. op regel 10 was ik 2 van die ' vergeten(naam vergeten |:( ).
dit is nu mijn code
PHP:
<?php
if(mysql_num_rows ($sqluit)==0){
    $sql="insert into pv (paginanumer,totaal) values ('$p',1)";
     mysql_query($sql)or die(mysql_error());
}else{
    $pageview++;
    $sqlin = "UPDATE pv SET totaal = '$pageview' WHERE paginanumer = '$p';";
    $res = mysql_query($sqlin)or die(mysql_error());
echo $query.'<br>';
echo $sql.'<br>';
echo $sqlin.'<br>';
dit komt er uit
SELECT * FROM pv WHERE paginanumer='';
insert into pv (paginanumer,totaal) values ('',1)
oftewel het pagina id komt er niet in :S
ga ik effe op de F5 toets drukken komt er dit uit
UPDATE pv SET totaal = '9' WHERE paginanumer = '';
waar is mijn pagina id heen???
[ Voor 7% gewijzigd door pindamaster op 23-06-2011 16:47 ]
  • Manuel
  • Laatst online: 20-10 21:01
Zeker weten dat het http://www.mijneigensupercoolewebsite.nl/?P=paginanummer is en niet ?p=paginanummer ?
Lees ook even:
Programming FAQ - PHP
Programming FAQ - Algemeen #Tips bij debuggen
  • MuddyMagical
nvm...
[ Voor 93% gewijzigd door MuddyMagical op 23-06-2011 16:52 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kom op zeg, even debuggen kun je zelf ook. Naast wat Manuel zegt geef je ook nog eens niet de functie erbij die schrijft naar $p, dus wij kunnen niet eens voor je debuggen nog naast het feit dat het helemaal niet wenselijk is dat wij dat doen voor je.
Ga eerst even zelf debuggen voordat je hier je code dumpt. En kijk vooral ook even naar de post van HuHu hierboven.
MuddyMagical: dat hoeft niet en is 100% equivalent aan wat hij al heeft.
  • pindamaster
oke, hij werkt nu die p was casesenitive, thanx voor de hulp.
ik zal voortaan wel zelf beter kijken.
