duplex mode : UNKNOWN ??
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 12-09 01:11
Goedendag mede-tweakers
Ik heb een vraag betreffende het netwerk
Mijn moederbord ( GA-EP45-UD3LR ) heeft de volgende hardware onboard
netwerk chip Realtek de 8111C
Deze is gekoppeld aan een DIR-655 via een CAT5E
Kabel is 12 Meter hij geeft aan 1.0 GBps Netwerk
Nu heb ik alle drivers geprobeerd echter bij de diagnostic util
krijg ik steeds de zelfde fout bij Duplex Mode : UNKNONW !!
Dit resulteert in een transfare drop die start bij 60MB en dan terug valt na 30 % op 9 MB
het hele huis heeft een Gigabit netwerk incl CAT5E kabels
heb hierna een ander board uit geprobeerd
zelfde als wat ik hier nu meld en deze heeft dit probleem niet
Hier staat ook bij Duplex Mode : FULL DUPLEX !!!
en deze begint bij 110MB en zakt dan langzaam af naar 80MB
enig idee waar ik dit moet zoeken
edit mijn fout
MB = MegaByte
Mb = Megabit
[ Voor 3% gewijzigd door Gman2oo6 op 23-06-2011 16:15 . Reden: b of B ]
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 22-09 13:55
Gman2oo6 schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 14:54:
Dit resulteert in een transfare drop die start bij 60Mbit en dan terug valt na 30 % op 9 MBIT
en deze begint bij 110MBIT en zakt dan langzaam af naar 80MBIT
Is het andere board ook een GA-EP45-UD3LR ?
  • Gman2oo6
jep is identiek aan het oude board
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
BIOS versie van allebij de mobo's het zelfde?
Self reflection is the school of wisdom
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 22-09 14:45
Kan je de duplex-mode niet vast instellen op 1000 Full Duplex?
  • Fish
Fish
How much is the fish
110 megabit van het andere moederbord is ook te laag
eerst netwerk testen met iperf, dan loop je niet tegen beperkingen van je hd enzo aan .
zelfgeknepen kabels toevallig ? laat eens van links naar rechts weten in welke volgorde je de kleuren hebt geknepen
Iperf
  • Gman2oo6
jep beide de bios F11 erop
duplex mode heb ik vast gezet op 1000 echter via het test programma van realtek laat hij daar dan zien UNKNOWN en bij het andere moederbord staat er dan FULL DUPLEX
hier waar het goed is
Afbeeldingslocatie: http://www.engeloogje.nl/img/realtek.jpg
en hier waar het fout is
Afbeeldingslocatie: http://www.engeloogje.nl/img/realtek1.jpg
hmm 110Mb is het niet het is 110 MB of ik bedoel dus 880Mb ( 110MB ) ( die verrekte b of B ook )
kabels zijn kant en klaar gekocht 15 meter in lengte
  • Fish
Fish
je schrijft letterlijk "BIT" maar maakt niet uit. je bedoelt dus byte
iperf resultaten ?
realtekjes zijn over het algemeen nogal processor belastende kaartjes, als je processor met teveel bezig is, sja dan gaat die duiken, kijk daar ook even. veel files, en virusscanner die de boel ophoud ?
Iperf
Heb je hem aan beide kanten forced op Full Duplex gezet? Al met een andere kabel getest? Wat voor kabel is het? Cat5e? Cat6?
  • Gman2oo6
iperf geprobeerd echter die geeft aan
C:\iperf>iperf.exe -c 192.168.0.104 -t10 -fg -i0.5 -w64k
connect failed: Network is unreachable ??
kale windows 7 geen virus scanner lopen !!
files die over worden gezet zijn mp3's en mkv's
beide kanten op forced full duplex gezet
reeds een andere kabel getest geen verschil
kabel is Cat5e
let wel dit is dus voor het moederbord met duplex mode unknown
ander bord loopt gewoon prima en heeft zelfde instelling zelfde hdd in raid 1 opstelling
  • Fish
Fish
je draaid 1 kant als client en 1 als server
machine 1>iperf -s
machine 2>iperf -c en dan wat opties
Iperf
  • Gman2oo6
weet niet of het zo klopt maar goed een test
C:\iperf>iperf.exe -c 192.168.0.104 -t10 -fMB -i0.5 -w1Gb
Client connecting to 192.168.0.104, TCP port 5001
TCP window size: 1024 MByte
[ 3] local 127.0.0.1 port 16623 connected with 192.168.0.104 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 0.5 sec 357 MBytes 714 MBytes/sec
[ 3] 0.5- 1.0 sec 313 MBytes 625 MBytes/sec
[ 3] 1.0- 1.5 sec 338 MBytes 677 MBytes/sec
[ 3] 1.5- 2.0 sec 53.0 MBytes 106 MBytes/sec
[ 3] 2.0- 2.5 sec 11.1 MBytes 22.2 MBytes/sec
[ 3] 2.5- 3.0 sec 10.5 MBytes 21.0 MBytes/sec
[ 3] 3.0- 3.5 sec 10.5 MBytes 21.0 MBytes/sec
[ 3] 3.5- 4.0 sec 10.0 MBytes 20.0 MBytes/sec
[ 3] 4.0- 4.5 sec 10.2 MBytes 20.5 MBytes/sec
[ 3] 4.5- 5.0 sec 11.2 MBytes 22.5 MBytes/sec
[ 3] 5.0- 5.5 sec 11.0 MBytes 22.0 MBytes/sec
[ 3] 5.5- 6.0 sec 11.1 MBytes 22.2 MBytes/sec
[ 3] 6.0- 6.5 sec 10.8 MBytes 21.5 MBytes/sec
[ 3] 6.5- 7.0 sec 11.8 MBytes 23.5 MBytes/sec
[ 3] 7.0- 7.5 sec 10.9 MBytes 21.8 MBytes/sec
[ 3] 7.5- 8.0 sec 11.4 MBytes 22.8 MBytes/sec
[ 3] 8.0- 8.5 sec 10.4 MBytes 20.8 MBytes/sec
[ 3] 8.5- 9.0 sec 11.2 MBytes 22.5 MBytes/sec
[ 3] 9.0- 9.5 sec 10.9 MBytes 21.8 MBytes/sec
[ 3] 9.5-10.0 sec 9.00 MBytes 18.0 MBytes/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 1233 MBytes 123 MBytes/sec
  • Fish
Fish
beetje raar om vanaf 127.0.0.1 te connecten ?
(ik zou eerst even in die hoek zoeken, het is alsof er iet stussen zit
voorbeeld thuis (wireless ;) )
C:\Users\fish\Desktop>iperf -c 192.168.0.60
Client connecting to 192.168.0.60, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[148] local 192.168.0.233 port 64738 connected with 192.168.0.60 port 5001
[148] 0.0-10.0 sec 4.90 MBytes 4.09 Mbits/sec
[ Voor 89% gewijzigd door Fish op 23-06-2011 17:31 ]
Iperf
  • ethan..1
  • Laatst online: 20:56
Wat mij opvalt in eerste instantie, je hebt het moederbord omgewisseld met onboard netwerkkaart en je hebt het zelfde mac-address......??? kan dat eigenlijk wel.
  • Fish
Fish
ja dat kan, je kan een mac forceren.
Iperf
  • ethan..1
fish schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 20:05:
Okay nooit geweten.........thx srry voor offtoppic
  • Gman2oo6
fish schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 17:25:
\[148] local 192.168.0.233 port 64738 connected with 192.168.0.60 port 5001
\[148] 0.0-10.0 sec 4.90 MBytes 4.09 Mbits/sec
Hmm dat is zeker raar
echter onder op de mediabox zie ik de gegevens terug in het dos scherm van iperf
die staat ingesteld als server en boven als client
er tussen zit het volgende
Modem ( Speedtouch ST706) -> Router (Dir655) -> Switch ( Netgear GS605) - Dan de mediabox
Alles heeft een static IP met vaste DNS ip's
Modem werkt in de gebieden 192.168.1.XXX
Router werkt in de gebieden 192.168.0.XXX
  • Fish
Fish
met ertussen bedoel ik meer op pc nivo
Iperf
  • Gman2oo6
@ Allemaal
Probleem is opgelost !!
De fout zat hem in de onboard realtek chip ( toch defect )
Board omgeruild ( was nog in de garantie ) weer een clean install gedaan en het beestje loopt nu mooi met +/- 95MB gemiddeld !!
Bedankt in ieder geval voor het meedenken
