Betse tweakers ,
Ik zit met een nogal vaag probleem!Sinds kort heb ik een Asrock 890gx extreme 3 met een 1090T en 8 gb Hyper x!Dit geheel word gevoed met een 850 ocz voeding en een coolermaster stacker nvidia edition!maar nu het probleem!
Zodra ik met prime95 de stabiliteit ga testen gaat alles prima alleen het voltage van de cpu loopt niet helemaal lekker met wat er in de bios word weergegeven!Op dit moment heb ik die in de bios op 1,375v staan voor de cpu maar zodra ik hem stress gaat hij (in cpu-z) naar 1,520v!Dit is een nogal groot verschil waardoor ook mijn tempratuur van de cpu direct naar de max klimt!(64 graden).Aan de hand van de cpu temp ga ik er op dit moment vanuit dat het voltage wat word weergegeven in cpu-z de juiste is!AMD Q&C staat disable , turbo disable en multiplier op 18(3600 MHz)
Maar hoe kan ik dit controleren om het zeker te weten?
mvg
  • faust2016
  • Laatst online: 04-10 16:39
faust2016
You yes have my shirt
Wat is je voltage in idle? Ligt dat ook zoveel hoger dan de ingestelde waarde? Heb je LoadLine Calibration aanstaan? Dat zorgt er namelijk voor dat je vcore onder load wat omhoog gaat.. Alleen een verschil van ~1.4 naar 1.52 is echter niet daardoor te verklaren.. Zijn er nog andere instellingen waar je mee hebt gespeeld?
  • Slidemaster
  • Laatst online: 11-06 21:05
Uh kan je niet gewoon je voltage op manual zetten? Het gebeurt toch alleen bij auto voltage assign dat de voltage zo drastische kan veranderen.
Als het op manual is gaat het gewoon vanzelf opnieuw opstarten als het instabiel wordt
  • faust2016
faust2016
Leek me dat ie dat al had gedaan..
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 13:59:
Heb idd het voltage op manual gezet.Na nog een testje op 1,300v in de bios is deze in cpuz 1.448 onder max load!Ook is het errug lastig om de cpu over te klokken!3600 mhz stabiel is al bijna niet te doen terwijl de cpu stock met turbo ook op 3600 mhz draait.
Tevens als ik de cpu op 3,6 GHz zet met een voltage in cpu-z op 1,448 en stress hem met prime95 dan zit hij ook al tegen de max temp aan!Vind het allemaal een beetje raar!Cpu cooler is de scythe samurai ZZ
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2011 18:21 ]
  • faust2016
faust2016
Die koeler is nou ook niet dat je zegt high end of iets :p. Als je dat ding serieus wat verder wil klokken zul je toch een grotere/betere koeler moeten aanschaffen. X6'en worden gewoon een stuk warmer dan hun 4-kernige broertjes..
Dat neemt echter niet weg dat je CPU met die spanning wel stabiel zou moeten zijn op die snelheid.. De meeste 1090T's halen tog wel 4 Ghz op 1.4-1.45v. De mijne doet 4.1 op 1.452v en deed op ~1.35v 3.8 GHz en dat is helemaal niet ongewoon voor die dingen.
Dat doet me dan ook vermoeden dat er iets anders is dat je instabiliteit veroorzaakt. Heb je wel eens met alles op stock 8u prime/memtest86+ gedraaid oid? En overklok je met de multiplier of via HT-ref klok verhoging?
Ik klok over via de multiplier.Op 3,4GHz loopt hij stabiel!8uur prime95 met 1,448 max voltage!
  • Berreber
  • Laatst online: 19-08 13:34
Daniel0416, ik heb precies hetzelfde voltage, en wel een aftermarket cooler(en ik heb 1.448 op 3.8GHz)
Faust2016, ik heb wat rondgezocht op google en daar staat dat de 1090T makkelijk 1.55V kan hebben, dus ik neem aan dat er met 1.448 niks mis is?(Let op, ik draai hem niet op 3.4GHz maar op 3.8GHz'
If it ain't broke, don't fix it
