Boot niet na install ATI Catalyst/graphics driver
Hi all,
Vanmorgen startte ik mijn pc (hardware in de sig, Vista Business x64) en vroeg een popup van ATI of ik een update van catalyst wilde installeren. Vond ik prima, klikkerdeklik. Zoals gewoonlijk de waarschuwingen dan het beeld zwart zou kunnen worden tijdens install, allemaal prima. Mijn hoofdbeeldscherm gaf een tijd slechts de achtergrond weer, en een poos een zwart scherm, maar bleef daar in hangen. Bij het aanzetten van mijn secundaire scherm bleek dat alle vensters daar naar verplaatst waren, en dat de muis dat scherm niet meer in gesleept kon worden. Gechecked (door tabben op tobo) of er misschien iets mis was met de herkenning/instellingen van mijn beeldschermen, maar dat zag er prima uit. Ik zag op het scherm dat actief was dat de installatie van de drivers voltooid was, dus dacht ik dat een reboot wellicht uitkomst kon bieden.
Helaas, sinds dat moment boot mijn computer helemaal niet meer. Hij gaat aan, ventilatoren gaan aan, alle ledjes gaan branden (voor op de case, op mobo, op graphicscard), hij checkt beide cd drives, maar ik krijg geen bootbeep, en er wordt geen data verzonden over de kabel naar mijn monitors. Ook niet met één van beiden aangesloten. De computer boot ook niet zonder monitoren aangesloten. Voor alle zekerheid geprobeerd op te starten zonder CMOS batterij, geen verschil. Momenteel staat hij zonder de battarij van de stroom af, in de hoop dat als ik hem zo een paar uur laat staan (heb al ontladen door zonder stroomvoorziening op de startknop te duwen) hij wee zal booten, omdat dit ooit eerder eens zo gewerkt heeft.
Het zou dus toeval kunnen zijn dat dit probleem van eerder opnieuw opspeelt, maar het is wel erg raar dat dit precies na een enigsinds vreemd gelopen driverupdate gebuert. Ik heb al even gegoogled, maar ik kan alleen cases vinden van mensen die wel een boot hebben en een biosscherm, en daarna geen input meer na de monitors, terwijl dit bij mij vanaf het begin af aan er niet is. Heeft iemand enig idee wat er nog meer mis kan zijn? Of wat ik nog meer kan proberen?
Ik heb helaas geen andere pc beschikbaar om mijn hardware in te testen, of iemand in mijn omgeving met een pc waar mijn hardware inpast. Zoiets zou ideaal zijn, maar behoort realistisch even niet tot de mogelijkheden.
  • ®androiid
  • Laatst online: 24-08 01:36
®androiid
Euroshopper
probeer eens op te starten met zo min mogelijk componenten aangesloten e.d. dus alleen cpu geheugen.
ik weet niet wat je specs zijn, maar als je een onboard graphics hebt gebruik die ipv de videokaart en kijk eens wat die dan doet, als de pc dan wel normaal boot met beeld ga dan 1 voor 1 componenten toevoegen tot hij dezelfde problemen weer heeft
Pils €0,50
®androiid schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 11:17:
OK thanks, ik laat hem eerst ff een paar uur van de stroom, zal hier vanavond mee experimenteren.
Edit: vond 4 uur van de stroom voldoende en heb 'm net getest met alleen PSU, Mobo, CPU en één strookje ram (2 verschilllende geprobeerd in alle vier de slots) en geen beep. Dus dat lijkt erop te wijzen dat het óf mijn PSU of mobo is. Gezien het feit dat er wel stroom is en de fan wel gaan draaien verdenk ik het moederbord het meest. Heeft er iemand suggesties over of ik nog stappen over sla? Anders wordt het een nieuw systeem bouwen vrees ik...
Edit 2: ik vond op een ander forum dat als je probeert te booten helemaal zonder ram geheugen je moederbord een series waarschuwings/error beeps zou moeten geven. Ik kan me ook herinneren dat ooit eerder gedaan te hebben. Als ik hem nu power met alleen mobo, PSU, CPU (+ koeler natuurlijk) gaan PSU en CPU fan gewoon draaien, alle lampjes branden, maar geen beeps. Lijkt me dat ik kan concluderen dat mijn mobo overleden is right? Of sla ik nog iets over?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2011 13:54 ]
