Stofzuiger tweaken
  • 1.745 views
  • ejabberd
  • Laatst online: 20-08 13:38
Waarschijnlijk niet 100% on-topic...sorry daarvoor. Heeft er iemand ervaring met of suggesties voor het tweaken van een stofzuiger? Het idee waarmee ik speel is om het aantal decibels van een nieuwe maar redelijk geprijsde stofzuiger naar beneden te halen zonder in te boeten op de "zuigkracht".
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 07-10 16:03
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik zou hem overclocken, maar wel goede koelpasta gebruiken en een degelijke koeler aanschaffen ! :+ :+ :+
Ik zou eens kijken of je hem niet zou kunnen "bekleden" met isolatie. Dat lijkt me een mogelijkheid.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Tuurlijk kan dat. Je hebt van die isolatie noppenschuim. Of je daarvoor ruimte hebt aan de binnenkant, is de vraag. Maar anders zet je het vast aan de buitenkant :P Ziet er niet uit, maarja, je stofzuiger zal vast geen onderdeel van je interrieur zijn lijkt me.
Maar of dat weer nadelig effect heeft op de verminderde cooling daardoor, moet je maar voor lief nemen.
Ey!! Macarena \o/
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Voor dat eventjes per dag?
39
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Bladblazer optie? :+
Waarom zou je je stofzuiger willen tweaken :P
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Aloys
Oordopjes! Dat werkt natuurlijk alleen als jij de enige persoon bent (uitdelen is ook zo'n gedoe :+ ) .
  • Juup
ejabberd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 22:59:
Hmmm hoe wil je dat gaan doen?
Het geluid hangt in sterke mate af van de rotatiesnelheid van de "fan" en de zuigkracht ook.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • BvDorp
  • Laatst online: 10-05 23:05
Het grote probleem van de meeste stofzuiger is, dat er een belachelijk slecht ontworpen en oudere motor in gebruikt wordt. Dit doordat stofzuigers verkocht worden op verbruik, en niet op (zuig)prestatie. Dit wordt ook nog eens gecompenseerd met kleine filters en voila, een baggerproduct dat een takke-herrie maakt.
De Numatics (en ook andere stofzuigers) hebben de motor boven de stofzak, en hebben daardoor een veel groter filteroppervlak. Hierdoor is de motor kleiner (typisch zo'n 50%), het zuigvermogen groter en ook de geluidsproductie kleiner. Mijn tip zou dan ook zijn een Henry te overwegen.
Mocht je aan de slag willen, dan ben ik bang dat het veel moeite gaat kosten om over de genoemde beperkingen heen te komen. Het werkt sowieso wel aardig om de filters te vergroten en het vermogen te verlagen (vermogensschakeling op de stofzuiger?)
  • Bonkybenjamin
  • Laatst online: 06-10 20:21
Ik denk ook dat het erg lastig wordt!
Probleem is dat ze idd de slede modelen(motor achter de zak) erg compact maken.
Het motortje is klein met een vrij hoog vermogen.
Ga je dat isolleren dan wordt de motor denk ik snel te warm.
Ik werk in een winkel waar mensen dagelijks met hun stofzuiger problemen langs komen.
Als deze slecht zuigt is het 9 van de 10 keer een filter die vol zit.(de meesten vervangen dat te weinig)
Dan wordt de motor te warm en gaat deze minder zuigen of valt uit tot dat de motor weer is afgekoeld.
Ik raad je aan om iets meer geld uit te geven voor bv. een Numatic stofzuiger(henry/hetty) €180 heb je deze al. Die is goed geisolleerd en zuig prima.
Anderen nadelen van een goedkoperen stofzuiger zijn dat er vaak onderdelen niet verkrijgbaar zijn, zakken lastig te krijgen en voor een hoog bedrag.
De goedkoperen stofzuiger is vaak ook goedkoper omdat er gewoon mindere onderdelen zijn gebruikt.
  • The Dolf
Bonkybenjamin schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 02:27:
Ik heb al tien jaar een Nilfisk die ik van mijn moeder heb overgenomen welke ze ook al vijftien jaar in bezit heeft. Dat ding is niet kapot te krijgen. Ik heb twee honden rondlopen (schotse collie en een newfoundlander) en een goedkope stofzuiger was bij mij binnen een jaar kapot door de haren.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Kaalus
Gewoon, een frequentieregelaar om de snelheid te regelen :+ }:O
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Gewoon even intel speedstap aanzetten. Wordt de stofzuiger stil als je niet zo veel hoeft te zuigen en gaat de stofzuiger harder als de stofzuiger het moeilijker krijgt.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Mr_Mellow
  • Laatst online: 07-03 11:48
Mr_Mellow
Keep it simple
Thumbs up voor de TS, made my day :+
Wat heb je voor nieuwe maar redelijk geprijsde stofzuiger staan?
  • epic_gram
  • Laatst online: 05-10 22:17
epic_gram
undercover moderator
Je kan proberen je motor te 'undervolten' maar dan draait hij dus minder, en lever je in op je zuigkracht. Het is wle zo dat geluid exponentieel toeneemd bij een hogere zuigkracht, als je dus aan de helft van de zuigkracht in principe genoeg hebt heb je al minder dan 50% van het geluid. Als je er dan 2 parallel aan elkaar schakeld heb je 100% zuigkracht, minder energieverbruik en maar 3dB meer geluid (volgens mij) dan met 1 stofzuiger op halve snelheid :+ stofzuiger RAID FTW *O* :+
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Ik zegt: een apart forum voor overklokken/tweaken/finetuning van huis tuin en keuken gerei :7.
Oja, zoiets is er al:prullenbak O-)
[ Voor 35% gewijzigd door Tripp op 03-07-2011 01:02 ]
specs
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
HAHA is er al
  • fsfikke
fsfikke
Maar een manier: Antigeluid :Y)
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Hmm een stofzuiger op de radiator van watercooling set zetten, zal denk ik vrij goed koelen!
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • Twynn
  • Laatst online: 05-10 08:06
Mjah, het is inmiddels wel weer mooi geweest.Ik denk dat de TS er inmiddels wel achter is dat dit niet eenvoudig is en dat er hier voornamelijk HK-achtige replies op komen.
