Asrock 880GM extreme 3 overclock probleem
  • arneschoonvliet
  • Laatst online: 24-02 06:53
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Ik zit met een groot overclock probleem.
Voor de mensen die geen zin hebben om heel het verhaal hieronder te lezen, hier even in het kort
- Kan niet booten op ht ref clock van 201 of hoger, 199 of lager. Enkel op 200mhz
- Vanalles geprobeerd geen succes
- RMA gestuurt, daar werkt het eens terug thuis kan nog altijd niet overclocken
- Wat kan ik nog proberen?
Hier eerst even mijn specs
- AMD sempron 145 c3
- Asrock 880GM extreme3
- kingstone valueram
- voeding 650w
Ik heb dit cheap systeem gekocht om me eigenlijk in te weiden in het overclocken. Maar het wil maar niet lukken.
Ik had me al goed ingelezen en toen ik mijn spullen had direct aan de slag gegaan.
In het bios gegaan voltages vast gezet,
pci-e op 100mhz
htt ref clock op 201
Wat krijg ik een zwart scherm met als debug code op mijn moederbord "00" ses control to os loader typically int19h.
Ik kan wel overclocken in windowsXP of W7 zelf via de tool die asrock meeleverd maar wil het liever via het bios doen omdat ik daar meer instel mogelijkheden heb
Dus cmos gecleard terug in het bios voltage stapje verhoogt dit tot 1,55v op cpu, 1.4 cpu nb, ....
En nog altijd wil hij niet booten op een ht ref clock van 201.
Hierna ben ik iets anders gaan proberen. Defauft settings van het bios ingeladen en ht ref clock op 199 gezet ( lager dus ). En weeral het al bekende "00" debug code op het moederbord.
Heb verschillende verse installs gedaan van Win7 en WinXP geen succes. Heb ook al verschillende bios versies geprobeerd oudere, nieuwere versies = geen succes.
Ook heb ik 1 geheugenlatje gebruikt en in alle sloten getest steeds hetzelfde probleem ( niet booten op 199 of 201)
Ook andere voeding geprobeert, andere sata poorten, ....
Dus ik ben gaan zoeken op het internet naar oplossingen voor mijn probleem. Er zijn er wel meerdere met hetzelfde probleem maar nooit heeft er iemand een oplossing.
Uiteindelijk ik alles terug gestuurt naar azerty voor rma en gezegd dat ik niet kon overclocken via het bios. Zij testen het daar en alles werkt daar perfect. Eens terug thuis kan ik nog altijd niet overclocken via het bios
Nu mijn vraag :p, Wie O wie wordt mijn held en kan dit probleem oplossen?
mvg Arne
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
@Scorpia
Heb je de extra core unlocked?
Kan zijn dat hij dan instabiel is.
  • arneschoonvliet
Nee, tijdens het overclocken niet. Hij kan wel onlocked worden dit is getest. Ook heb ik geprobeert te oc'en met extra core. Steeds hetzelfde probleem.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
Heb je nog andere hardware in de pc zitten zoals een wifi pci kaart ?
  • arneschoonvliet
Nee, niks anders meer op aangesloten
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Laatste bios er op?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • arneschoonvliet
Ja, alle versies van Asrock imiddels al geprobeerd!!!
MVG
  • arneschoonvliet
We hebben nu ook al een andere videokaart getest. onboard en een 5770 steeds met het zelfde resultaat. Ik kan niet naar boven of naar onder clocken.
mvg
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 20:37
Ik ben dan toch benieuwd hoe Azerty dit heeft getest. Lijkt me sterk dat dit aan een voeding ofzo kan liggen.
  • arneschoonvliet
Ik ook wel, maar het is nu al een enige tijd geleden dat dit is gebeurd dus ze zullen zich hiervan waarschijnlijk niets meer herinneren. De enigste optie die ik nu nog zie is, de cpu testen op een andere mobo en het ons mobo testen met een andere cpu.
Maar er is dan natuurlijk een probleem, ik ben 16 jaar en heb in mijn vrienden groep niet direct iemand die zelf een am3 mobo of cpu heeft.
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
volgens mij is asrock hier gewoon niet goed in. Ikzelf kan met mijn asrock bordje en de phenom II x2 555 BE niet verder dan 205 komen bij hogere baseclock crasht de pc :( heb dus verder alleen overgeclockd de multiplier.
  • arneschoonvliet
daarmee ben ik het niet eens, Rol-co een zeer goede overclocker heeft de asrock 870 extreme3 gebruikt in de overclock wedstrijd van hwi vorig jaar. Hij kreeg toen met het bord een ht ref clock van 280 mhz denk ik (pin me daar niet op vast).
Wat ik dan wel raar vind is dat het bij azerty wel lukt en bij mij niet.
  • THE_FIREFOX
Staat je onboard videokaart in de bios op auto of disabled ?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Toevallig andere energiebesparingsfuncties aanstaan? En misschien ligt het wel aan de CPU...
  • gerjaknut
Scorpia schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 16:40:
okeey :P kan wel naja feit is dan dat bij mij de base clock niet hoger komt dan 205 kan dan aan processor of aan mobo liggen
  • faust2016
  • Laatst online: 15:37
faust2016
You yes have my shirt
Dan gaat mijn stem toch uit naar het mobo in dat geval.. Ik ben eigenlijk nog nooit een Phenom II/Athlon II tegengekomen die geen 280+ wilde draaien.
Ik zou dan ook zeggen: Zet je bordje te koop en haal er eentje met een goede OC reputatie van de V&A (hier dus: http://tweakers.net/aanbo...ket-am3-moederborden.html ). De afgelopen weken zijn er meerdere malen Gigabyte GA-MA790XT-UD4P's voorbijgekomen voor 35-40 euro en dat zijn echt prima OC bordjes. Stabiele voltages en eenvoudig te overklokken. Ook gaan die zonder probleem tegen de 280 HT ref klok..
Heb er zelf eentje gehad icm met een X3 720 BE en die heeft een groot deel van zn leven unlockt op 3.6~3.7 GHz gedraaid.
Oh en 1.55 Vcore en 1.4 CPU-NB is echt zieke overkill voor wat je wil bereiken.. Een verhoging van 1 MHz HT-Ref klok.
Heb je nog iets van NB/SB/Chipset voltage control op je bordje zitten? Misschien die wat omhoog gooien (hoewel ik niet denk dat het werkt, maar niet geschoten is altijd mis ;) )
  • wesjuhdabomb
Ik heb in die HWI compo ook een 890gx van asrock gehad. Prima bordje.. Zeker voor dat geld. En Rol-co had volgens mij 320+ HT.
EDIT:
Hier een van mijn behaalde scores toen.. Helaas begaf de cpu het vroeg, maar toch 333 HT op de asrock.
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/usersys/benchmarks/011166-4.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door wesjuhdabomb op 25-06-2011 10:36 ]
  • arneschoonvliet
THE_FIREFOX schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 17:54:
Toen we de 5770 gebruikte hebben we de onboard videokaart uitgeschakeld. We hebben ook gewoon met onboard geprobeert.
Beatboxx schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 18:02:
Alle energie besparende functies heb ik uitgeschakeld
faust2016 schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 00:46:
Ik ga je raad opvolgen, hoeveel denk je dat ik nog voor mijn mobo kan vragen?
Ik weet dat die voltage overkill waren, maar ik kon alleen maar proberen hé ;).
Over die NB/SB/chipset, die heb ik ook al enkele stapjes verhoogd zonder succes.
wesjuhdabomb schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 10:34:
EDIT:
Mooiie HT heb je daar, spijtig dat het hier niet lukt :D.
Na wat verder onderzoek heb ik geconcludeerd dat dit vooral bij asrock mobo's voorkomt.
In ieder geval, iedereen bedankt voor de inbreng
mvg
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
EDIT:
bijna goed :)
Afbeeldingslocatie: http://www.rol-co.nl/hwi/amd555/holeysmoke.jpg
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Bump van een jaar FTW.
Haha voel me bijna zielig dat m'n oude CHIV met moeite de 315 aantikte... Al was dit wel met een Thuban x6.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Rol-Co
Rol-Co
beter laat als nooit :)
  • AMD_Aero
  • Laatst online: 13-09 17:45
Straks komt nog wel iemand met een antwoord :)
Ik was de eigenaar van dit Mobo.
We hebben er daarna nog een 955 BE ingestoken en daar konden we de HTT Bus ook niet veranderen --'
Heb ik het maar te koop gezet hier! En een mooi Asus mobo genomen. En daar heb ik vrij lang nmr 1 gestaan in de LinX club.
Maar die nieuwe Asrock bordjes zien er toch gelikt uit :)
https://erazerbrecht.wordpress.com/
